bubus12
    13
Treść opublikowana przez bubus12
  1. CZyli dawać do szlifowania i później w razie gdybym nie był zadowolony dochodzić wymiany lampy ?
  2. Witam, mój problem dotyczy lampy przedniej. Niedawno z dachu na parkingu spadła mi dachówka i uszkodziła klosz, ubytek jest na około 4-5cm i parę mm głębkości. Ubezpieczyciel nakazał szlifowanie lampy, zapewnił że nie straci ona swoich właściwości ani homologacji. Moje pytania: Czy szlifowanie takiego ubytku da cokolwiek ? Czy może to wpłynąć na właściwości lampy ? Co zrobić aby uzyskać pokrycie zakupu nowej lampy ?
  3. Witam posiadam motocykl GSR 600 od niedawna i zastanawia mnie jedna rzecz , zbiornik paliwa ma pojemność 16,5 litra . Na zegarze jest pięć kresek poziomu paliwa i oto nasuwa się moje pytanie , czy każda kreska jest taka sama ? ( chodzi mi tutaj o litry paliwa ) bo nie wiem czy te kreski nie maja różnych pojemnośći i ile pozostało litrów na ostatniej kresce?
  4. Witam mam problem wczoraj czyściłem filtr powietrza ( stożek ) w mojej maszynie . Następnie zamoczyłem gąbkę w oleju niestety nie miałem oleju do filtrów więc dałem samochodowy pół-syntetyk 10w40 . Dzisiaj idę maszynę odpalić a tu mi kopci jak głupia i w ogole pełno dymu , czy to przez ten olej ? Myślicie że mógł się dostać do gaźnika a potem do cylka ? i dlatego tak kopci i ogolnie dzisiaj nie mogłem utrzymać obrotów jeszcze wczoraj przed czyszczeniem ładnie trzymał 1,5 tys obrotów a teraz powolutku rośnie w około 2 min mam już okolo 2200 obrotów . Myślę że przez ten olej powietrze nie dociera do gaźnika i paliwo nie spala się w pełni i dlatego obroty rosną a wy co sadzicie ????
  5. a jak tarcze sprzegla ??? Bo jezeli masz juz zuzyte to moze byc tak ze dostaja za duze obciazenie i od razu gasnie .
  6. Tez tak mialem sprawdz kompresje . Mi poszly pierscienie i ciagle sie swieca zalewala
  7. bubus12
    Obroty
    Tak samo jest na tym filmiku im obroty kreca sie od 9 do 11 a mi od 7 do 9.5 a pozniej to bardzo powoli , Co bym musial zmienic zeby tak szly jak na filmie???
  8. bubus12
    Obroty
    Witam chodzi mi o to ze po obejrzeniu tego filmiku zdziwilem sie nieco . Sam posiadam Yamahe TZR 50cc i moj motor tak nie przyspiesza , i obroty tak szybko nie rosna , i u mnie nie wchodzido 11 przyspiesza do 9.5tys. a pozniej zeby doszlo do 11 to trzeba troche pomeczyc ,a na filmie tak szybko i gladko . Czy to jest tez 50 cc ?? czy to moze juz jest 125 i dlatego ?? Prosze o info
  9. bubus12
    Problem
    Co do tego , to problem pojawia sie czasami nie zawsze . Ostatnio mialem tak dopiero 2 raz. Moze byc to wina tego ze mam resztke paliwa w zbiorniku ???
  10. bubus12
    Problem
    Witam . Posiadam Yamahe TZR 50cc z 2006 r. . 1.Moj problem jest nastepujacy: Podczas jazdy z predkoscia okolo 96 km/h czasami zdarza sie tak ze motor nagle staje( zwalania , obroty spadaj do 0 i wtedy gasnie) , wogole tak jakby sie zalewal , wiec staje i wlaczam ssanie i za chwile odpala . Co sie dzieje ?? CZego to wina ??? 2. chcialem wymienic zebatki . Slyszalem ze jezeli dam z tylu duzo to dostane przyspieszenie a jak mala to predkosc , a co jezeli zaloze do przodu wieksza ( 16 zebow ) a z tylu dam np ( 46 tez duzą). czyli 2 duze zebatki . 3. jak policzyc jak duzy potrzebny jest lancuch chodzi o ogniwa , bo musze na pewno miec wieszky lancuch jak wymienie zebatki na wieksze
