AdrianGPR80
18 -
Treść opublikowana przez AdrianGPR80
Witam...Posiadam Derbi GPR 70ccm.Niewiem dlaczego,ale nie wkreci sie na obroty...Dam caly gaz to czasem po chwili wejdzie w obroty ale to zalezy tez od dawki paliwa na jaka ustawie.Czy to moze byc wina gaznika??Jak go ustawic patrzac na to,ze to jest 70-tka...Z gory dzieki wszystkim za info;]
Problem z obrotami malaguti grizzly 2t
AdrianGPR80 odpowiedział(a) na ian3 temat w Mechanika Motocykli 2T
Moze woda w baku??Ja tak mialem w simku i tez strzelal z rury -
Ja mam gaźnik Dellorto...
Robie to co pisza na forum,ale nic nie skutkuje....
Witam poraz kolejny;]...Tak wiec Posiadam DerbiGPR70/50...Motor przez zime nie byl odpalany 3miesiące...Po 3miesiacach odpalilem motor,lecz wkreca sie tylko do 3-4 tys obrotów i wiecej sie nie wkreci a oprucz tego strasznie kopci...Nawet wymiana simeringu nie pomogła...Moze coś doradzicie??Z góry dzieki;]
Własnie kolego mam podobnie...Tyle że Moja Derbi GPR80ccm jedzie 20km/h i wgle sie nie chce wkrecić na obroty..Max 2-3tys obrotów i nihuja wiecej:/
Ok to juz wiem;]...Narazie dzieki;]
A gdzie jest ten zbiorniczek??Caqiva Prima a moje derbi to to samo...
Przy gaźniku nic nie grzebalem....Powinien miec 2,5 obrotu powietrza...Zawsze chodził i byl dobrze ustawiony...poprostu odstawilem go na 3miesiace i jak go odpalilem to juz tak bylo....
paliwo jest wlane przed jazda,kolor iskry niebieski swieca nie zakopcona...Ja mam filtr stożkowy takze brudny nie jest napewno...Moto przejechalem jakies 10km i dalej jest tak samo...Kopci i nie wkreca sie na obroty... :banghead: :banghead: nie mam pojecia co to moze byc...:( a co do oleju w skrzyni to musze sprawdzic czy bierze...Spróbuje wlac czysta benzyne bez oleju i odpalic i zobacze czy bd kopcić...Jak tak to bd oznaczac,ze zapewne bierze olej ze skrzyni...Moze jeszcze jakies inne sposoby macie??
Witam.Mam derbi gpr 1999r.Przed zima odstawilem moto do garazu...Przedwczoraj chcialem ja troche przepalic...Odpalila za pierwszym razem jak podlalem jej paliwo pod swiece...Tylko rzecz w tym,ze bardzo kopci i na calym gazie plewi i nie chce zebrac sie na obroty...Kolega mówil,ze to byc moze uszczelniacz na wale pekł i pobiera olej ze skrzyni...Moze jeszcze wy mi cos doradzicie zanim zaczne rozbierac silnik??...Z góry dzieki za wszestkie odpowiedzi;] :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Ale oto chodzi ze paliwo dostaje bo swieca jest mokra,ale byc moze swieca jest juz padnieta,ale iskra niebieska jest takze powinien sie przynjmniej odezwac...Akumulator mi caly czas pada niewiem czy niema ładowania czy juz ze starosci pada...Ale jak moto pojezdzi chwile to potem odpali na rozrusznik czyli na to wyglada ze juz ze starosci pada...Poprosze kumpla moze mnie podholuje kawalek to moze odpali i spróbuje swiece wymienic;] :buttrock: :buttrock:
Witam.Mam derbiGPR 80ccm 99r.Chcialem ją dzis przepalic,wyczyscilem gaznik wyczyscilem swiece i wlalem paliwo i nihuja nie chce odpalic.Iskra jest na rozrusznik nie odpali a na pycha ani tyle...Moze wiecie co powinienem jeszcze zrobic...Pomużcie mi...Z góry dzieki;]
Dell'Orto 14-to jest typ mojego gaźnika.Mocy troszke jeszcze ma ale malo.Czyscilem gaźnik i regulowalem ale to nic nie dalo.A jaka jest dyszka główna to niemam pojecia nawet:/.Noi nadal niewiem co to moze byc.Ale mysle ze to wina kompersji.Nie przepala tego paliwa i dlatego go zalewa.Tłok i pierscienie-mysle ze to bedzie to...
Witam wszystkich na Forum.Mam derbi gpr80/50 z 1999r.Gdy włącze 1Bieg to zaczyna plewic do póki nie wkreci sie na wystarczające obroty.czasem nawet trzeba zakrecić paliwo do póki sie nie wkreci.Co to może być??Ma tylko 5atmosfer w cylindrze a powinien mieć ok 10-ciu.Czy to jest mozliwe ze ma za małą kompresje i nie wypala paliwa na tłoku??,Wiem tyle ze tłoka i pierscienie trzebabedzie wymienić na 100% bo cylek(NewCascle) jest w bdb stanie raczej.Prosze pomuszcie mi jak najszybciej.Będę bardzo wdzięczny;)
Siema.Mam derbi gpr80 z 1999r.Gdy włącze 1pieg to zaczyna plewic do póki nie wkreci sie na wystarczające obroty.czasem nawet trzeba zakrecić paliwo do póki sie nie wkreci.Co to może być??Bo raczej jej nie zalewa.Potem jak sie wkreci to idzie jak burza.Pomuszcie mi prosze.
