kowzan13
    13
Treść opublikowana przez kowzan13
  1. typowa serwisówka do 900rr po angielsku,z tego co wiem tylko taka jest na necie ok bede próbował cos zdziałac jutro bo bedzie pewnie chwila,bede pisał jak znowu cos bedzie nie tak
  2. no tak ale zaznaczone w serwisówce na czarno uchylaja zawory,o to mi chodziło bo nie wiem
  3. mozna załozyc odwrotnie,w tym problem w serwisówce np jak sa pokazane krzywki to one naciskaja czy sa poluzowane zawory?
  4. drugi wałek jest tak blisko ramy ze nie dam rady zrobic fotki ale jest dobrze ustawiony,to moge zagwarantowac a znak na wale tez jest ok,zdjecie robione pod katem zeby było cos widac ale czy wałki nie sa gdzies pomylone?obrócone czy cos i jak jest tam jakis bład?
  5. e chłopy pomóżcie z tym rozrzadem bez waszych rad sobie pewnie nie poradze
  6. kompresje mierzył znajomy mechanik mówił ze powinna chodzic,miał zegar do tego chyba jakis specjalny a tu nawet na pych nie łapie zrobiłem fotki rozrzadu moze tu cos narozrabiałem fotki sa w tych momentach jak na wale i wałkach zgrywaja sie znaki przepraszam za nie wyrazne fotki ale jak cos by było nie widoczne opisze to lub zrobie dodatkowe fotki jak stoi na znakach to krzywki najbardziej oddalone stoja po przeciwnych stronach widac to w miare na fotkach moge sprawdzic jakie krzywki na jakie zawory naciskaja,moze to ułatwi sprawe prosze tylko o pomoc link do fotek: http://img204.imageshack.us/gal.php?g=obraz534.jpg
  7. tzn fajek co nachodza na swiece?sa w dobrej kolejnosci moze maja przebicie i iskra ucieka,jest to mozliwe?
  8. łapie ale nie wiesz jak tylko czasami słychac oznaki zycia,normalnie jak bym tak zrobił powinien zapalic a tu tylko szybko łapnie i dalej to samo,słychac tylko ze cos daje oznaki zycia,nic wiecej
  9. ale przedtem gazniki chodziły bezproblemowo,raczej odpadaja,w pokrywcenie było syfu ustawienie rozrzadu sprawdzałem 2 razy i jest naprawde dobrze ustawiony jak zaleje pod swiece troche benzyny to tez tylko troche łapie
  10. swiece rdzawo brazowe sa ok gazniki odpadaja bo po zalaniu na cylinder dalej nie chodzi jak popryskam samostartu to tylko łapie
  11. tak kompresja jest ok tylko ze przedtem na tych gaznikach było wszystko ok,nie wymagały czyszczenia
  12. odkrecałem pokrywki i wyczysciłem dysze główne lecz były w miare czyste,praktycznie nic nie było w nich
  13. witam tak jak w temacie honda fireblade sc28 93 rok nie wkreca sie na obroty po dodaniu gazu albo gasnie albo powoli sie wkreca itd nie trzyma tez wolnych gazniki czyste,filtry dobrze przykrecone co musze jeszcze sprawdzic,prosze o rady moga to byc swiece? bo były wymieniane 300 km temu i chodizły ok paliwo jest w pełni ok ogólnie po dodaniu gazu prawie nie reaguje na niego problem pojawił sie gdy wyjełem silnik i robiłem głowice głowica ponoc z jezdzacego motocykla i na taka wygladała,rozrzad ustawiłem ok,nowa uszczelka,wstawiłem silnik,moze zacisnełem jakis wezyk od czegos ale od czego,wszystkie wygladaja ok prosze o pomoc
