krystiann
    9
Treść opublikowana przez krystiann
  1. Dziekuje za pomoc ..... Własnie szukam po schemacie powoli wiem o co chodzi no ale nie do konca . Mysle ze poswięce jutro kilka godzin kabelek po kabelku i bedzie po klopocie .
  2. Witam ! Potrzebuje pomocy przy Husabergu 501 2003r. A mianowicie mam problem z podlaczeniam stacyjki ...są tam 4-ry pin-y ponumerowane 1 2 3 4 i problem w tym że ze schematu nie potrafie tego rozszyfrowac ktory kolor do jakiej cyferki ze stacyjki jest przypisany . Więc tutaj wysyłam moja prośbę jesli posiada Ktos taki sprzet jw. i nie sprawi dużego problemu zdjecie przedniej owiewki i opisanie co z czym sie łączy bardzo by mi to pomogło . Z gory dziekuje Temu kto moze mi w tym pomoc. Pozdrawiam... Milego wieczoru
  3. idzie zima;D moim zdaniem jakis odlame wpadl po skrzynie biego i blokuje;p rozbieraj smialo kartery zrob remoncik lozyska simeringi i na lato milego smigana
  4. siema polecam ci oddac do specjalisty za te 150pln sam nie ustawisz juz tak jak bylo;D wiem z doswiadzczenia ;D
  5. siemasz moim zdaniem to masz nie dokrecony kosz sprzedlowy ta sruba pod taczami lub poluzowaly sie sruby od sprezynek... cos w tym stylu. poniewaz po nacisnieciu kosz sie odpycha i cos powoduje tarcie i silnik zwalnia moim zdaniem szukaj tam ;D
  6. Witam wszystkich mam problem odnosnie skutera Speedfight 98rok LC strasznie kopci chwile chodzi i sie dusi jak mu sie da gazu na wolnych chodzi normalnie tylko mocno kopci -czyscilem gaznik -zbiornik paliwa -sprawdzalem dozownik oleju -plyn chlodzacy ok -sciagalem glowice nowa uszczelka gumowa +silkon wrazie czego ;D no sam juz nie wiem;/ jesli ktos wie co moze to powodowac prosze o rade czy moze dostac sie plyn chlodzacy przez pompe wody? pozdrawiam
  7. Znalazlem wreszcie ;D TM250 4T 2003r ustawia sie tak patrzac na kola zebate ...lewe kolo 45stopni taka pozycja \ a drugie w bok rownolegle z glowica _ czyli \ _ pisze jesli ktos by mial taki problem ;D
  8. Witam Mam problem z ustawieniem walkow rozrzadu w TM 250 4T 2003rok... ciezko cokolwiek znalesc na ten temat ;/ Problem w tym ze na kolach zebatych nie ma zadnych znakow... tylko na dole na kole zamachowym jest ;D jesli ktos cos wie na ten temat prosze o pomoc!!! pozdrawiam wszytkich motocyklistow
