Endriu1987
44 -
O Endriu1987
- Urodziny 06/20/1987
Motocykl
Aprilia RS 125
Płeć
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
2285608
Strona www
http://
Skąd
Podlasie
Osiągnięcia Endriu1987
NOWICJUSZ - romeciarz (9/46)
aaa niechcem zakłądac nowego Temtu to tutaj napisze. Otóż pojawiły sie kolejne problemy motor sam wchodzi na wysokie obroty co prawda nie wymieniałem simeringow na wale bo myslalem z esa ok? no i pekla mi linka gazu wiec kupie komplet bo ta co idzie do gaznika wystarczy ja lekko podniesc i juz odkreca sie manetka wiec moze to to? zobacze dzis kruciec membrany przekade go silikonem moze tam lapie powietzre lewe, jak nie to przy wymianie simeringow bede musial rozpolowic silnik jeszcze raz ?? na jakim stopniu ustawic iglice przed remontem byla na ostatnim rowku czyli 1 od góry. olej leje do dozowinka i do baku dobra metoda na docieranie ?? prosze o odp.. ..
Ale wszystkie uszczelki tak osdziłes na tej paście czy tylko tą od wydechu?
Witam gdy skaldałem silnik wymieniłem uszczelki w karterach w cylindrze, w zaworze wydechowym (ale on jest na stałe zakręcony na trzy Śruby i tam poszła nowa uszczelka od krucca wydechowego tez daem nową a nadal od strony wydechu leci mi skąś czarna mazia skąd to moze byc?? aha wydech trzyma mi się tylko na jednej sprężynce. Pomóżcie. pod cylinder dałem jedną najgrubszą, a w zestawie były trzy po co? zdjęcia: uszczelek http://img86.imageshack.us/i/uszcz.jpg/ Czy Można Wyreulowac ssanie bo jak włączam to mi Gasnie ;//
może przy zmianie tloka i skladaniu silnika zle ustawiles wałkek wyrównoważający i temu ma takie wibracie. bo zamiast niwelować wibracie to je nasila przez złe ustawienie.
Kilka Pytań Aprilia RS 125 rok 1997 Rotax 123
Endriu1987 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam Tak Jak W temacie Pare Pytań Rozłożyłem silnik na czesci okazało sie ze silnik zatarty kompletnie biegi nie smigaly bo sprezynka byla przestawiona za bolec w prawo ale juz chyab bedzie ok. nizej pare pytań. http://img25.imageshack.us/gal.php?g=dsc01468q.jpg Zrobiłem to Tak Dobrze? zdjęcia w linku... 1.aha jak zamontowałem sprzeglo to w 1 miescu troszke ciezej sie obkreca? ułoży się to? 2. Jak ustawić Zapłon? 3. Czy Musze kupować Nową Świece, mam swiece na ktorej polatalem moze 2-3 tyg tylko 4. tłok zamontować pierscieniami (zamkami) w strone Gaxnika? 5. miałem iglice ustawiona na jak najwyzej czyli 1 rowek od góry zostawić tak ?? 6. jak wyglada pierwsze odpalenie moto po remacie jakies rady?? 7 ile oleju mu dać? 8 Mialem kupiony olej 2 tyg temu Motul transoil 10W40 2t moge zalac stary czy musze kupic nowy?, aha bedzie go troszke brakowalo moge kupić nowy i poprostu dolac do stareg? 9 płyn chlodniczy wlac przez zbiorniczek? Prosze o odp Dzięki Wszytskim. -
http://img25.imageshack.us/gal.php?g=dsc01468q.jpg Zrobiłem to Tak Dobrze? zdjęcia w linku... 1.aha jak zamontowałem sprzeglo to w 1 miescu troszke ciezej sie obkreca? ułoży się to? 2. Jak ustawić Zapłon? 3. Czy Musze kupować Nową Świece, mam swiece na ktorej polatalem moze 2-3 tyg tylko 4. tłok zamontować pierscieniami (zamkami) w strone Gaxnika? 5. miałem iglice ustawiona na jak najwyzej czyli 1 rowek od góry zostawić tak ?? 6. jak wyglada pierwsze odpalenie moto po remacie jakies rady?? Prosze o odp Dzięki Wszytskim.
rozumiem tylko nie moge znalesc na metalowej zebatce tej na wale znaku poziomego wszystkie reszte znalazlem jest znaczek na brazowej na dole i na gorze na walku wyrownowazujacym tez znalazlem na drugiej brazowej tez na bialej plastikowej tez, ale na metalowej tej na wale nie znalazlem ;// tak to rozumiem mniej wiecej ocb.. ocb....
Witam Mam taki problem jak nalezy ustawić te zebatki od strony sprzegła w jakiej pozycji maja byc te znaczki bo sa one na 3 tych plastikowych zebatkach i jeden znaczek jest na wałku od biegów? oraz Magneto ma tez znaczki jak je ustawić? Prosze o pomoc moze byc nawet najlepiej rysunek moge wysłac zdjęcie na poczte. Dziekuję
PROSZE O POMOC Cięgle Jakieś Problemy :(( APRILIA RS 125 r1997 ROTAX 123
Endriu1987 odpowiedział(a) na Endriu1987 temat w Mechanika Motocykli 2T
tak właśnie odczytałem Wielkiei Dzięki. -
mógłbys mi wysłac na Poczte Chesters@buziaczek.pl Wielkie Dzięki ;D -
masz moze serwisówke do aprili Rs 125 r 97 Rotax 123 -
taki mam zamiar tylko najpier podczepiac pzrewody i sposcic plyn hlodniczyc i potem rozkrecac? mógłbys mi w punktach pwiedziec co po koleji zrobic i gdzie dostane sciągacz magneta ?? bedę wdzięczny Pozdrówkaa. -
http://forum.motocyklistow.pl/POMOCY-nie-M...a--t121086.html ok Wielkie dzięki Za Pomoc ;D a czytalęś wcześniejszy mój temat? -
Dzięki Za rady. czyli najpierw sprawdzic od strony sprzęgła?? a jak tam bedzie wszystko ok to? spościć olej z chłodnicy i zaczynac rozkręcac od góry silnik od głowicy cylibdra i potem reszta dekli po bokach ? -
ostatnio jakis tydzień temu zmieniałem olej i linke sprzegła bo pękła i latała jak należy. czy połowineie silnika jest trudne. co powinienem zrobić. od czego zacząć przy rozbiórce silnika ?
