wariat_88
    7
Treść opublikowana przez wariat_88
  1. Nie wiem, jak ten poziom wcześniej sprawdzałem, dzisiaj dolałem do pełna. I to samo, jadę spokojnie na ok 30% maksymalnej temperatury, stanąłem na jakieś 5 minut i doszło do połowy :/ Ze dwa razy zagrzał mi się do czerwonego pola, wentylator się włącza ale temperatury nie zbija - jak stoję to idzie do nieskończoności :P Dopiero jak ruszam i przejadę dłuższy kawałek to spada powoli. jw. jw, jak długo stoję do do czerwonego pola. Nie wiem, ile to jest stopni, ale zakładam że w okolicach 100 :>
  2. Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że moto w trakcie krótkiego postoju ( na światłach, bądź jak zatrzymam się żeby zadzwonić ) potrafi bardzo mocno się nagrzać, natomiast jak zaczynam jechać dalej, to temperatura wraca do normy. Zrobiłem już ~1200 km w tym sezonie i wcześniej nie zaobserwowałem tego typu zachowania. Jakieś pomysły ?
  3. Jedna ze sprężyn pod membranami była w 3 częściach, wymienione i działa zajebiście :)
  4. Świecy nie sprawdzałem, ale na wolnych obrotach chodzi dobrze, więc to raczej nie świeca ? Co do membran, jeśli mechanik grzebał w gaźniku to chyba sprawdziłby ich stan. Tak zrobię, umówiłem się że jutro podjadę i sprawdzą co jest nie tak. Dzięki za odpowiedzi, pozdr
  5. Po przejechaniu 140 km od wymiany oringów w gaźnikach, regulacji i synchronizacji ( u mechanika ), moto zaczął dziwnie reagować - wczoraj odpalam, a po odkręceniu manetki zamula, zamula i dopiero nagle idzie. Na wyższych obrotach efekt występuje, łagodniej ale też. Jaka może być tego przyczyna ? PS od jakiegoś czasu mniej więcej z przodu silnika słychać cykanie zwiększające swą częstotliwość wraz z obrotami, może to ma jakiś związek. Pozdr
  6. Nie wystarczy go ładnie pospawać ? I będę musiał po naprawie jeszcze robić np. synchronizację gaźników ?
  7. Witam, czy pęknięta końcówka wydechu może mieć jakiś związek z odpalaniem motocykla ? Na mocowaniu końcówki jest szpara długości ok. 10 cm, a motocykl od 2-3 dni zaczął odpalać niechętnie, dzisiaj musiałem długo kręcić rozrusznikiem zanim zagadał. Moto mam od zeszłej środy.
