jumbol1980
18 -
Treść opublikowana przez jumbol1980
koledzy podepne sie do tematu poniewaz mam tez kle 5oo z 91r i tez mialem problem z odpaleniem po zimie ale to byl problem z rozrusznikiem akurat noi sciagnolem pokrywe od strony zaplonu i sie okazalo ze mam tez walniete magneto albowiem odpadl jeden magnes znalazlem na allegro magneto od gpz 500 z 91r juz po przerobce magnesow na podstawie nowszych modeli czyli magnesy sa osloniete i zabezpieczone przed odpadnieciem ale nie jestem pewny czy bedzie pasowalo do mojego kle prosze o jakies rady
kawasaki kle 500 91r problemy z iskra na prawym cylindrze
jumbol1980 odpowiedział(a) na jumbol1980 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zmierzylem cisnienie i w obu cylindrach jest po 8atm. wyregulowalem zawory i zmienilem swiece na denso tak jak doradzil mi jeden z kolegow i pomoglo moto smiga jak cholera i narazie jest wszystko w pozadku. -
Sprawdze cisnienie na obu cylindrach i kupie nowe zaworki iglicowe moze to pomoze. -
Szlak trafil prawa swiece znowu dostala przebicia gazniki byly ok ale jeszcze raz rozbiore i sprawdze je moze cos przegapilem regulacja gaznikow watpie zeby cos pomogla moze to byc narazie zbedne dopoki nie znajde przyczyny przebicia swiecy napewno jest jakies rozwiazanie na ten problem a moze elektryk by cos zaradzil??? -
Dzisiaj odpalilem klekota i na zimnym silniku znowu to samo ale jak sie nagrzal to mu przeszlo nia wiem co sie dzieje nawet juz zmienilem cewki lewa na prawa i na odwrot i nic nie dalo wiec cewki sa dobre moze problem tkwi w zaplonie tylko co i gdzie szukac??? -
Wyczyscilem gazniki i w prawym w komorze plywakowej sa dwie dysze jedna z duza dziura od iglicy byla oczywiscie czysta a ta druga mala ma tak mala dziurke ze nic prawie w przez nia nie widac wiec ja przeczyscilem i zlozylem spowrotem. Drugi gaznik byl ok. klekot chodzi jakby reka odjol a rano nie moglem zapalic prawa swieca dostala przebicia wyczyscilem szczotka druciana i jest ok tylko zobaczymy jak dlugo narazie nie chce zapeszac i to chyba byla wina tej malej dyszy ktora byla zapchana troche pojezdze i sie okaze. Oczywiscie synchronizacje gaznikow na wszelki wypadek tez trzeba bedzie zrobic pozdrawiam. :clap: -
Narazie sprobuje wyczyscic i umyc gazniki i zobacze czy cos pomoze a jak nie to kupie zestawy naprawcze tak jak mowisz i sam zrobie wtedy zobaczymy niestety zsynchronizowanie gaznikow to niestety warsztat ja nie posiadam odpowiedniego sprzetu -
Zalozylem nowy przewod z fajka i nic nie dalo ale juz mam blizej do gaznikow bede mosial je wyjac i przeczyscic i zobacze moze to cos pomoze a jak nie to tylko warsztat. A propo tego przewodu podcisnieniowego jest cos takiego tam ale jest tylko na lewym gazniku i jest podlaczone do kranika paliwa a w prawym gazniku jest zalozona gumka/zaslepka czy to tak ma byc??? Podcisnienie dziala bo jak odpalilem silnik to jest roznica jak przytkam palcem a jak puszcze palec wiec moim zdaniem podcisnienie dziala awarja tkwi gdzies glebiej pozdrawiam. -
Kupilem dzisiaj nowe przewody i fajki ngk bo innych nie bylo i zmienie je zobaczymy moze cos pomoze koles w sklepie z czesciami mowil tez mi o gaznikach ze trzeba by przeczyscic i wyregulowac -
Moze 600/700 obr to malo ale jego kle chodzi rowno przy takich obrotach a myslisz ze te swiece pomoga. -
Roznice slychac odrazu tak jak wlasnie piszesz ze prawa strona kuleje ale po dodaniu troche gazu czyli okolo 2000 obr i powyzej silnik pracuje rowno najgozej jest ponizej 1000 obr szarpie silnikiem kumpel ma taka sama kle i jego chodzi rowniotko przy 600/700 obr gdy zalozylem nowe swiece ngk to po paru dniach prawa dostala od razu przebicia po wypaleniu domowym sposobem narazie chodzi tylko napewno nie byla to wina swiecy pozdrawiam. -
Dzieki koledzy za dobre wskazowki napewno sprawdze je wszystkie i napisze jakie sa rezultaty jak narazie trzeba zaczekac bo u mnie jest pol metra sniegu i niestety nie ma nawet gdzie wyprobowac moto ale bede pisal na bierzaca jak wyglada sytuacja z naprawa mojej kle pozdrawiam. -
Wiesz swiece sa nowe no a motorem teraz nie jezdze ale jak ja wykrecalem byla czarna ale sucha moim zdaniem przez to ze iskra zanika wtedy w tych momentach nie nastepuje spalanie i dlatego iskra jest czarna i dostaje przebicia zlewej strony jest ok napewno jak zrobi sie cieplo bede musial zainwestowac w regulacje gaznikow ale napewno nie jest to przyczyna zaniku iskry na jednym z cylindrow pozdrawiam. -
Mam dwa gazniki ale sprobuje wymienic przewody z fajkami moze to cos pomoze i wtedy zobacze jaki bedzie rezultat pozdrawiam. -
Swieca z prawego cylindra ktora kuleje jak ja wykrece jest czarna ale sprobuje wymienic przewody razem z fajkami moze to cos pomoze -
Swiece jak wykrece to jest iskra a jak wkrece to ja gubi a mianowicie odpalam rano to na wolnych obrotach kuleje prawy cylinder a jak sie rozgrzeje to chodzi lepiej ale tez od czasu do czasu szarpie pozdrawiam. -
Zalozylem nowe swiece i jest to samo a motor kupilem 3 miesiace temu od kolegi on mial to samo tylko ze bardzo zadko a w ostatnim czasie sie nasililo. Moze wiesz jak sprawdzic domowym sposobem cewki zaplonowe pozdrawiam -
jumbol1980 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jestem nowy na tym forum i tez od nie dawna posiadam motocykl kawasaki kle 500 i mam problem z iskra na prawym cylindrze.Ucieka iskra na wolnych obrotach i przez to zalewa swiece i dostaje przebicia po nie dlugim czasie nie wiem jaka jest przyczyna prosze o pomoc kogos kto sie zna na tym.
