Landryn
17 -
Treść opublikowana przez Landryn
mam starszą wersje bez tego czarnego filtra oleju wkręcanego do ramy. Też będzie trzeba odpowietrzyć?
no wlany jest akurat minerał
więc wymiana oleju na syntetyk o mniejszej lepkości powinna rozwiązać problem? Bo dźwignia sprzęgła ma dziwnie słaby opór, kolega ma też lc4 ale wersje 620 i u niego ciężej trochę chodzi.
Motul 20W50 ja nie zmieniałem tylko motor dałem na przegląd i mi zrobili
Witam mam problem z moim lc4 400 1994r. Jest świeżo po wymianie oleju, filtrów i ustawiony gaźnik a problem wygląda tak: motor odpala bez problemu, wciskam sprzęgło i gdy próbuję wrzucić bieg zgrzyta tak jak bym bez sprzęgła wbijał. Jak szybko wbiłem 1 to ciągnął na sprzęgle ale gdy się później zatrzymałem na wyższym biegu sprzęgło nie ciągnęło. Próbowałem naciągnąć linkę i dalej nic, tą dźwigienkę przy silniku wcisnąłem do końca i dalej to samo pomóżcie bo już nie mam pomysłów.
Wszystko co dotyczy hondy MTX 50,80,125,200
Landryn odpowiedział(a) na Endurek temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Ja zatkałem tylko na króćcu i śmiga. Ten wylot pod komorą pływakową jest od przelewu a ten drugi chyba od odpowietrzania więc możesz je spokojnie odetkać. -
Witam. Mam do sprzedania mtx-a 80c po remoncie silnika, tylko że bez papierów, jakby ktoś był zainteresowany to pisać maciek_ssj4@vp.pl -
Najlepiej zrób blokadę w środku przepustnicy żeby iglica się sztywno trzymała i nie musisz się niczym martwić -
Mam pytanie czy 80-ki chłodzona cieczą i powietrzem mają taki sam kosz sprzęgłowy?? -
Mam niemały problem z moim mtx-em. Nie chce mi odpalić nawet na ssaniu, iskra jest paliwo jest i nie załapie, wcześniej jak na ssaniu odpalił to chwile pochodził i zgasł poza tym strasznie kopcił przy tym, myślałem że złą mieszankę zrobiłem więc wymieniłem benzynę i to samo. Przyczyną tego mogą być uszczelniacze?? pobiera olej i dlatego tak dymi?? -
Jak masz do 80-ki HD06 to się podziel maciek_ssj4@vp.pl , potrzebuje dekiel od strony sprzęgła do 80 (powietrze) jeżeli ktoś by miał napiszcie na maila chętnie kupię. -
Jest ktoś w stanie wytłumaczyć mi zasadę działania sprzęgła i najlepiej jego złożenie?? (krok po kroku) albo jakiś schemat?? maciek_ssj4@vp.pl -
Żebym wiedział jak to wygląda... potrzebuje ten schemat silnika to wszystko poskładam tak jak należy. -
Co jest nie tak?? Rozpołowiłem dzisiaj silnik z mojej 80 i co się okazało... wszystko wygląda jak nowe a niby skrzynia była dupnięta bo tylko miałem luz i trójkę. Więc co mogło być tego przyczyną?? I jeszcze jedno przydałby mi się schemat budowy silnika do 80 (powietrze) bo nie wiem czy sobie poradzę ze złożeniem tego wszystkiego do kupy. -
Nie mam pojęcia czy w trybach czy nie jestem jeszcze zielony w tych sprawach i nawet jeszcze się do niej nie dobrałem, w dodatku mam problemy z odkręceniem śrub(zostały tylko 3) tak trzymają że już 3 klucze ukręciłem. Wracając tej skrzyni naprawdę już nigdzie nie można kupić nowej?? -
(300zł) kompletna tylko brak papierów i przedniej owiewki ale i tak chcę ją trochę zmodyfikować na off-road. Gdzie mogę kupić nową skrzynię jak by ta okazała się lipna?? -
Witam. Kupiłem niedawno hondę mtx 80 rocznik 1988 z silnikiem do remontu a dokładnie to chyba skrzynia bo miałem tylko luz i chyba trzeci bieg teraz motor jest rozebrany i przygotowuję się do rozbiórki silnika i chciałem się zapytać czego mogę się tam spodziewać i czy to na pewno jest coś ze skrzynią bo kolega mi podpowiadał że ze sprzęgłem może być coś nie tak. Najlepiej chyba byłoby wymienić cały silnik ale nigdzie nie mogę znaleźć a dać silnik do serwisu to też duży koszt. Więc jeżeli możecie to pomóżcie. Kupiłem z rozwalonym silnikiem bo było tanio(a raczej tak mi się wydaje) i do celów edukacyjnych ale wciągnęło mnie to i moim celem jest naprawa i radocha z jazdy, naprawdę pomóżcie bo chciałbym się uwinąć do kwietnia.
