26 -
Treść opublikowana przez tomekjzg
wkłady lusterek F2
tomekjzg odpowiedział(a) na tomekjzg temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
na wsi bo pod piasecznem ale pracuje na południu warszawy więc po pracy mógłbym coś załatwić. Dzięki za adres może jutro tam podjadę -
wkłady lusterek F2
kurde tak to jest jak się na wsi mieszka :) w mojej okolicy wszyscy szklarze mówią ,,nie da rady'' no ale w takim razie szukam dalej -
wkłady lusterek F2
no właśnie nie mają takich lusterek one są dużo cieńsze nawet od wkładów samochodowych -
Witam. Gdzie na południu Warszawy można dorobić lub kupić wkłady do lusterek do mojej CBR F2. Z góry dziękuję.
witam. Poszukuje wkładów do lusterek prawego i lewego do cbr F2. Ewentualnie jakieś namiary na kogoś kto dorabia takie rzeczy w południowej części Warszawy ?(bez lusterek daleko nie pojadę)
witam. Mam do sprzedania miskę olejową do cbr 600 f2 pc25 spawana przy korku spustowym ale szczelna i nie cieknie cena 40,- kufer shad 29 idealny do miejskiego motocykla/skutera (spokojnie mieści się kask i pare innych pierdół )cena 80,- pisać negocjować proponować pozdrawiam
szukałem w tym dziale i nic nie znalazłem ale skoro mówisz że jest to zaczynam szukać :biggrin: dzięki
Witam. Mam małe pytanie, co w sytuacji jeśli jadąc między autami (np. 3 pasy w jednym kierunku), i nagle dostaje uderzenie w bok (kierowca auta nie widzi mnie i próbuje się wychylić, oczywiście nie przekraczając linii, aby zobaczyć co jest przed nim) i teraz dochodzi do kolizji i czyja jest wina ? głupie pytanie ale bardzo ważne dla mnie. Z góry dzięki za odpowiedź
udało się 20 lipca zdałem egzamin na kat. A :icon_mrgreen: jeszcze 2 tygodnie ,odbieram papier i nareszcie będę mógł podróżować bez strachu :cool: pozdrawiam
Honda Civic VI gen ej9 3d HB z bardzo potężnym silnikiem d14a4 (1400cm3) o mocy 90km zapiepsza ,,prawie'' jak type R...(szkoda że ,,prawie'' robi wielką różnice) pozdrawiam wszystkich hondziarzy bo honda... to honda (kocham to auto) :flesje:
:biggrin: ok chłopaki jutro spróbuje dzięki za rade :flesje:
ok tylko że bezpieczniki w skrzynce bezpieczników są całe no chyba że jest jakiś dodatkowy którego jeszcze nie znalazłem. a powiedz jak najłatwiej odpowietrzyć układ? bo płyn był zmieniany przed sezonem przez poprzedniego właściciela i to może wtedy go zapowietrzył :flesje:
witam. po raz kolejny mam problem i prosze o wasza pomoc. problem mam z wentylatorem który się nie załancza. sprawdzałem wentylator na krótko i działa, wymieniłem czujnik i nic. i co dalej? nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale jak odkręciłem czujnik to naturalnie wyciekło troche płynu który oczywiście złapałem do wanienki ale po przykręceniu nowego jak chciałem dolać płynu do wyrównawczego to po prostu wszystko sie nie zmieściło a przy rozgrzewaniu moto nawet troche sie wylało. czekam na porady dodam że wentylator na osobny włącznik to ostateczność. p.s. cbr-ka się aż tak nie psuje ja tylko chce naprawić moto po poprzednim właścicielu
:biggrin: witam moje moto już naprawione - rozciągniety łańcuch rozrządu :crossy: moge już latać bez stresu i delektować sie szumem wiatru (a nie drażniącym cykaniem) pozdrawiam
dzisiaj ściągnąłem dekiel i mam luźny łańcuch ( przy nacisku ma ok 5mm odchyłu ) myśle że u mnie to właśnie cyka ale dla pewności podjade z tym do fachowca p.s jakie luzy powinny być na zaworach to jeszcze to sprawdze
dodam że bardziej słysze to z prawej strony motoru - jeśli to ma znaczenie dodam że bardziej słysze to z prawej strony motoru - jeśli to ma znaczenie
a wibracje też mam. szkoda mi sprzętu bo bym podjechał i porównał :biggrin:
witam mam to samo tylko jeszcze troche ciszej a powiedz masz może takie stukanie przy puszczeniu gazu i redukcji biegu? u mnie wtedy najbardziej słychać a najbardziej na ciepłym silniku czekam z niecierpliwością na jakieś odpowiedzi pzdr
witam mam małe zapytanie gdzie można kupić czujnik temperatury (ten od włączania wentylatora) bo mi się chyba zepsuł- wentylator ,,na krótko'' działa a temperatura podchodzi mi do czerwonego pola (opada jak jade) prosze o pomoc HONDA CBR 600 F2 :flesje:
ok dzięki będe próbował... możliwe że nie umiem ale myśle że w końcu ogarne maszyne pozdrawiam p.s. macie może symbol tych świec Denso z góry dziękuje
ok panowie wielkie dzięki mam civica i śmigam na ngk ale to auto więc nie ma porównania, będe więc szukał denso nawet lepiej bo taniej. dzięki wielkie i pozdrawiam
a czemu nie ngk? myślałem tylko o ngk
na początku (jak kupiłem) na ssaniu trzymałem długo ale przy ostatnim odpalaniu krótko. właśnie sie dziwie bo gość od którego ją kupiłem normalnie na nim jeździł i nie narzekał a przy zakupie był mój znajomy który na motorach się zna i osobiście odpalał (był zimny silnik) jazda próbna była w sumie to z godzine badał sprzęt i nic a ja się dorwałem i popsułem nawet nie jeżdżąc na nim... zobaczymy co będzie jak wymienie świece
a więc po rozebraniu motocykla wymontowałem świece przeczyściłem papierkiem ściernym i odpaliłem... no ale niestety pochodził rozgrzał się dodałem pare razy gazu i znów to samo...chodził na 3 i zgasł czyli chyba potwierdziłem chyba swoją teze ŚWIECE poprawcie mnie jak sie myle pozdrawiam
witam poszukuje serwisówki do cbr 600 f2 próbowałem chyba wszystkich linków ale albo mój komp jest za głupi (vista) albo ja pzdr
