rafal20099
14 -
Treść opublikowana przez rafal20099
witam :) w odpowiedzi na powyższe to znalazłem przyczyne miałem pęknięte 2 gumy te łączace gażniki z cylindrem i paliwo sie przez nie wylewało a teraz mieści sie ze spalaniem w 7 góra 8 litrach
witam . Koledzy powiedzcie jakie jest faktyczne zuzycie paliwa w aprilce :) wyjechałem wczoraj by zobaczyc jak moto chodzi i co zauważyłem- pali mi 9 l z tym że jeżdziłem większość po mieście i może to nie za ekonomiczna jazda ale nie gazowałem mu za wiele więc , nie wiem czy mam szukać może przyczyny w gazniku. czy może to normalne ?czytałem że palą one ta 7 l ale to co inni pisali to napewno jest w trasie , nie chce nic grzebać w gażnikach może jestem przewrażliwiony hehe muszę koniecznie gdzieś dalej pojechać aby to dokładnie sprawdzić chyba :)
witam no raczej jak widzę że jest coś nie tak z motorem to wolę sie zapytać innych a nie sam osądzać ,czy jest wszystko ok , nosem czy jeżykiem, a nie miałem styczności wcześniej z takimi silnikami stąd takie może i dziwne pytania Z tego co czytam koledzy co piszecie , to wydaje mi się że wszystko jest ok , wyżej wymienione problemy kolor spalanego paliwa na świecy i stan oleju choć minimalnie go bierze stan zawsze sprawdzam jestem na to uczulony :bigrazz: tak gażnik mikunii palony na rozrusznik , i chyba raczej nic nie będę przestawiał może jestem przewrażliwiony na tym punkcie ,zerknę jeszcze na łańcuszek ale to jak cieplej sie zrobi bo to trzeba bezie wiecej porozbiereć motorek muszę jeszcze trochę pojeżdzić i posprawdzać dokładnie zwrócę na wasze podpowiedzi uwagę :smile: jeszcze dziś jak na złość linka sprzęgła mi strzeliła :( jak pech to pech powiem że dobry motorek jestem z niego zadowolony nawet bardzo to co on przeżył błoto nie błoto woda nie było dla niego przeszkód :) pozdrawiam serdecznie wszystkich i dziękuje za pomoc, jeszcze sie odezwę jak czegoś nie będę wiedział :wink:
a w kwietniu ubiegłego roku kupiłem , właśnie nie wiem czy to możliwe żeby motor miał tak gorący silnik , głowica to rozumiem i cylinder ale reszta , raczej chyba nie, no żeby nie dotknąć się kartera nie można bo parzy ,to coś nie tak
mówisz że to będzie to ,tzn za bogata mieszanka i muszę zmniejszyć ilość dochodzącego paliwa ? tak . jeszcze nie wiem jak sie do tego zabrać
hejka jak na wolnych obrotach to kolano jest minimalnie czerwone pozdrawiam
kurcze teraz mi cięzko powiedzieć hmm rano bedę sprawdzał
gażnik powinien być ok kolor świecy kawa z mlekiem gażnik powinien być ok kolor świecy kawa z mlekiem a co do korektora to robi się czerwony jak na postoju jest długo i na ssaniu ale chyba to normalne
hmm to znaczy nie było widać opiłków, bo oglądałem filtr jako tako nie było, ale mogłem nie zauważyć bo to być mogły bardzo znikome ilości :( kurcze może to byc wina tłoka ? no to ładnie jestem zdołowany
Hej, tzn zaczyna sie to od strony cewki od lewego kartera aczkolwiek jest ona w silniku a pracuje to widzę razem z olejem , olej nie cieknie, uszczelki dobre ,dziwne to jest raczej bo nie powinien mieć takiej temperatury jak cylinder powinien być tylko lekko ciepły , a nie ma ubytku na mocy nic a nic ale jak tak dalej będzie to on wkońcu stanie i się zatrze Chciałem pojeżdzić suzi bo większym nie wyjadę bo ślisko to lekkie więc fajna zabawa by była ale cóż mam pecha :( pozdrawiam
hej :) mam problem z motorkiem suzuki dr 125, 98 rok ,silnik mi się tak nagrzewa po przejechaniu 3 ,4 km do takiej temperatury że aż śmierdzi raczej nie powinien mieć takiej temperatury,nie wiem co jest ,wymieniłem olej i filtr aczkolwiek myślałem że to wina filtra że nie ma dobrego obiegu, ale nie trafiłem to nie to :(( wydaje mi się jak by to było spowodowane wadliwością cewki aczkolwiek z lewej strony zaczyna sie najpierw rozgrzewać nie jestem pewien co do tego czy miał ktoś może podobne problemy ? Pozdrawiam Rafał
Aprilia 650 Pegaso 98rok
rafal20099 odpowiedział(a) na rafal20099 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
hej , tak to napewno ten ,:)wiem tyle że ten silnik jest identyko jak w bm-ce F650 a ile ma zaworów to nie wiem :)myślałem że 4 , a gość od kt go kupiłem wiedział tyle co ja hm może nawet mniej czego nie rozumie , ale w każdym bądż razie dziękuje I pozdrawiam serdecznie -
dziękuje dobry człowieku :smile: mam jeszcze jedno drobne pytanko ,a mianowicie jak dostać sie ażeby kiedyś by trzeba było zmienić świecę ,czy muszę rozkęcać obudowę czy jest jakiś cwancik -
Witam mam pytanko, niedawno kupiłem Aprilke , przygotowuje ją do sezonu ale nie mam pojęcia jaki olej do takiego motoru wlać :icon_question:
