czarnaa911
    9
Treść opublikowana przez czarnaa911
  1. A wiec slyszalam ze po naciagnieciu sprezyny powinno duzo dac i podczas odkrecania śruby bardziej wysunolem ten koncowy grzybek. Niewiem czy on jest w pelni sprawny poniewaz podczas naciskania go (ugniatania ) czasem sie zawiesza a pozniej chodzi normalnie .Podczas wsadzania go do motocykla hest tylko lekkie szumienie lancucha. Przy przygazowaniu motocykla do 5 tys obrotow chodzi ladnie, pozniej przy 9 10 tys obrotow zaczyna mocno sie wywodzic dzwiek waloncego lancuszka .potem za kazdym odpaleniem bylo slychac ten dzwiek..Po wyciagnieciu tego napinaczai po nacisnieciu na niego reka (zgniataniu) zalozylem go spowrotem i znowu bylo tak samo i tak w kolko I mam jescze pytanie czy moze sie zawieszac w srodku przy lancuszku tzw. ŚLIWG???
  2. A skad mam sciaganac ta serwisowke i jaka to ma byc serwisowka mogl bys mi dac jakies liki do tej serwisowki??
  3. witam wszystkich bardzo serdecznie!!! Miałem problem z rozrządem , był bardzo głośny , stwierdziłam ze jest to napinacz. Po rozkręceniu napinacza wyciaglam sprężynę i naciaglem. Później wsadziłam spowrotem napinacz . Po odpaleniu motocykla chodzi dobrze lecz gdy wchodzi na bardzo wysokie obroty słychać mocno łańcuszek rozrządu .Tak jakby napinacz się zawieszał. Czy jest to możliwe żeby się zawieszał ?????? Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co to możne być możne ktoś z miał podobny przypadek???? Dodaje ze to Suzuki GSX R 600 SRAD 99rok.
  4. witam mam takie pytanie czy można zlikwidować rożnego rodzaju zarysy na lakierze samochodzie i w motorze jeżeli tak jakim sposobem sa to niewielkie ryski pozdraiwam. czarnaa911
  5. witam mam pytanie gdzie sie znajduje rozrząd w motocyklu suzuki srad ponieważ podczas spuszczania z gazu dość mocno go słychać czy jest to normalne czy można samemu usunąć tą przyczyne??? z gory dziekuje pozdrawiam czarnaa911:)
  6. Witam wszystkich ponownie!! Mam problem a wiec w moim SUZUKI GSX-R 600 SRAD słychać bardzo łańcuszek rozrządu jaka możne być tego przyczyna. i jak się do niego dostać. Czekam z niecierpliwością na wasza pomoc i pozdrawiam serdecznie:) Czarna:)
  7. Czy jesteście pewni na 100% ze to na pewno napinacz rozrządu i ile to może kosztować gdy się to robi na własną rękę a ile gdy zrobią to w serwisie i czy można w ogóle zrobić to samemu i co trzeba rozebrać żeby się do niego dostać ??? czekam z niecierpliwością na odpowiedz !!POZDRO i
  8. http://www.wrzuta.pl/film/1BobJINxBb/ a wiec panowie oto link na którym zamieszczony jest filmik na którym słychać dziek pozdrawiam i czekam na dowiedz
  9. WITAM SERDECZNIE!! POSIADAM SUZUKI GSX 600R SRAD POSZUKUJE POMOCY GDYZ : przy dodawaniu gazu słychać dziwny dźwięk który potem zanika . Myślę ze jest to napinacz rozrządu lub łańcuszek rozrządu .Czy nie wie ktoś jak to sprawdzić a żeby ocenić czy jest dobre . Jeśli łańcuszek wydaje taki dźwięk czy możne to spowodować mocne uszkodzenie silnika ?? Proszę o szybka pomoc i z góry dziękuje!! :buttrock: :buttrock:
