sebus1591
    10
Treść opublikowana przez sebus1591
  1. nie popsulismy :) brakuje tam tej jedne cewki:) i ty masz racje pewnie ta nie wyrabia i ma byc tam ta oryginalna:) dzieki za rade bedziemy działac
  2. włąsnie chodzi mi tylko o to co znajduje sie pod lewą kopułą (pod magnetem) brakuje tam tego jednego <kurde jak sie to nazywa> ta niby cefka miedzią owinieta tej duzej brakuje bo jest jeszcze ta mniejsza i własnie kumpel przelutował te kabelki i podłączył tą małą i jest iskra ale tylko na wolnych obrotach jak mocniej kopniesz to sie traci.. i to własnie pytam czy to musi byc oryginalne i podłączone tak jak ma byc ?? czy tak tez mozna to odpalic tylko co trzeba zrobic??
  3. Witam ponowie sprzegło juz gotowe poprostu było zle poskładane :):) mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie. nie mozemy odpalic tego motora iskra jest paliwo dostaje bo go zalewa a pytanie to na całym tym module zapłonowym są 2 cefki jedna jest co daje iskre na swiece a druga od swiateł jak sie nie myle i kumpel podłączył tą cefke od swiateł zeby dawała iskre na swiece bo tam tą co jest przeznaczona do tego by dawała iskre na swiece to jej nie było. powiec cie mi czy to musi byc podlączone tak jak ma byc czy na tej cefce od swiateł tez powinna odpalic???? z góry dzieki jak zrozumielis cie mnie o co chodzi
  4. no ok ale to sprzegło wczesniej działało i on tam jakis zmieniał simering czy cos i musaił go zrzucic pozniej załozył i zaczoł bawic sie tymi srubkami ii teraz jest jak pisałem wczesniej
  5. DZieki :) posprawdzam wszystko po swietach moze w sobote i napisze co mi sie udaało zrobic:) Pozdrawiam
  6. w tym problem ze juz tam kumpel grzebał i to poprzestawiał Mozecie cos doradzic?? jak to teraz z powrotem ustawic na sprzegle bo jak sie dokreci troszeczke za mocno to nie ma biegów a jak za słabo to są biegi a nie ma sprzegła i nie mozna trafic tego idealnego punktu zeby było to i to
  7. Sprzedaj go lepiej na częsci o ile juz teog nie zrobiłes. Wyczynowy motocykl z tych lat nie ma prawa byc sprawny a jak doprowadzisz do stanu sprawnosci to zaraz co innego padnie CHodziło mi o to!!
  8. nie. chodzi mi ze zrzucasz pokrywe i masz kosz sprzegłowy tarczek itd i sie regoluje na sprezynach chyba ich tam jest 5 jak sie nie myle
  9. głupoty tu piszecie ja kupiłem ktm 125 z 86 roku i oprucz wymiany tłoku co kazdy musi robic w ktm to nic mi sie nie psuje wszystko gra i tyka pali na rys i nie mam z nią zadnych problemów. meagger jak bys sie zdecydował ja sprzedac na czesci to daj znac moze bym cos kupił do mojej ktm tylko musze zobczyc co by sie juz przydało wymienic albo na zapas bym kupił
  10. witam jestem tu nowy i od razu przychodze z pytaniem. mozna wyrególowac samemu sprzegło w dt 80?? jak to zrobic ?? i czy sa jakies schematy do tego??
