cudak017
32 -
Treść opublikowana przez cudak017
Mam pewien problem gdyż gdzieś wsadziłem swoja cewkę zapłonową co siedzi pod bakiem, i mam takie pytanie czy cewka od klx 650 będzie pasować do 250 ?? Mój klx jest z 99r z rozusznikiem lx250e. Z góry dzięki
Witam Ma ktoś na sprzedaż tylny lewy plastik od klx 250 z rorusznikiem?? Chodzi mi o ten bardziej odstający TEl 721-306-725 (Patryk)
regulator napiecia klx 250 99r
cudak017 odpowiedział(a) na cudak017 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
znalazlem 2 z identycznymi numerami ale sa one na 6 kabli . czy to bedzie dzialac ?? a z tym aku wymienilem go w tamtym roku bo tez myslalem ze to to ale nadal to samo bylo -
witam mam taki problem z ladowaniem, kiedy aku jest rozladowany przy wlaczonym silniku swiatla dzialaja ale akumulatora nie chce juz ladowac. przypuszczam ze to jest regulator napiecia, moje pytanie to od jakiego innego motocykla by pasowal, w moim regulatorze sa 2 kostki na 5 kabli ??
rozmiar plytek zaworowych klx 250 1999r
cudak017 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
witam jaki jest rozmiar plytek zaworowych do klx 250 1999r , poniewaz kazda plytka jest innej wysokosci -
klx250.1999r tykanie do ok. 3000obr
o to chodzi ze jeszcze nie wymienialem od kupna ale mam zamiar to zrobic w nastepnym tygodniu -
mocy nie brakuje mu nawet na najnizszych obrotach. Mam jeszcze jedno pytanie od czego moze pasowac regulator napiecia do klx 250 ?? -
nie dlugo dam znac bo narazie nie mam czasu w nim sie grzebac :] -
witam mam problem z tykaniem tzn gdy motor pracuje na wolnych obrotach i do jakichs 3000obr to tyka, jak juz ma wieksze obroty to jakby tyganie ustaje, czy to moga byc wyrobione plytki zaworowe, jesli tak to jaki jest ich rozmiar. czy to przez to tez moze dlugo ze srednich obrotow schodzic i nie miec takich samych wolnych obrotow (czasem sa wolne obroty a czasem wogle niema ) prosze o szybka odp :]
Gdzie bym mogl kupic komplet plastikow do klx250?? Albo ma ktos na sprzedanie lewego tylnego plastiku, potrzebny mi taki bardziej odstajacy??, poniewaz mam motor z rozrusznikiem i jest tam zamontowany aku
obroty i niedzialajacy rozrusznik klx 250 99r
mam problem w swojej kawie z obrotami czyli gdy daje gazu ciezko zchodzi z srednich obrotow albo czasami zgasnie czy to moze byc nie wyregulowany gaznik ?? teraz rozrusznik ostatnio wymienilem przekaznik bo prad zgubilem wsadzilem ten przekaznik swiatla pieknie ladnie sie swieca ale gdy przycisne za rozrusznik nic sie nie dzieje, rozrusznik dziala bo sprawdzalem na krotko co moze byc ?? -
motor mi zgasl i stracil prad kiedy wracalem do domu, gdy go przypchalem sprawdzilem aku i byl caly rozladowany, naladowalem go ale nic to niedalo, zeby go odpalic musialem odlaczyc przekaznik i bezpieczniki wtedy odpalil bez najmniejszego problemu. Dzisiaj pozycze od kumpla miernik i bede sprawdzal dam znac jak bede cos wiedzial
jak moglo mi zerwac magneto jak motor odpale tylko wtedy kiedy odlacze bezpieczniki i przekaznik, jak one sa podlaczone motor niema iskry i swiatel. gdy odlacze te zeczy i odpale motor a pali szybko swiatla sa ale bardzo slabe, wczesniej nawet gdy aku byl rozladowany swiatla byly lepsze jak moglo mi zerwac magneto jak motor odpale tylko wtedy kiedy odlacze bezpieczniki i przekaznik, jak one sa podlaczone motor niema iskry i swiatel. gdy odlacze te zeczy i odpale motor a pali szybko swiatla sa ale bardzo slabe, wczesniej nawet gdy aku byl rozladowany swiatla byly lepsze
u mnie swiatla ida z aku a nie cewek i regulatora. podlaczalem zarowki itp na krotko to wszystko dzialalo, aku jest naladowany fest
Witam Mam mały problem z moim klx-em , jechalem sobie motorkiem prawie bez kata i nagle zgasl i w tym samym czasie stracil caly prad zrobil swiatla iskre itp. przed tym wszystko chodzilo no moze oprocz rozrusznika. Odłaczylem przekaznik od rozrusznika, bezpieczniki i motor odpalil, jak byly podlaczone nie chciał,czy to moze być cos z tym przekaznikiem czy z czyms innym, aha aku jest sprawny... Proszę o szybką odpowiedz :smile:
Motocykl jest z 1999roku
Mam problem z ladowaniem akumulatora w kawasaki klx 250. Aku jest prawie rozladowany i swiatla ledwo swieca a jak wlacze silnik to lepiej swieci, czy to może byc przekaznik ktory idzie od aku ??
rozrusznik i problem z odpaleniem klx 250
aku kupilem nowy w sklepie i jest taki sam jak poprzedni a na poprzednim kiedys palil ;] pozatym wiosna juz jest a u mnie na podlasiu juz roztopy ;] -
jak aku jest nowy. sam juz niewiem -
nie odlaczalem aku tylko padl tak ze juz wogle pradu nie bylo a jak odpalilem silnik to jakies swiatla byly. Poco mam wymieniac te sprzeglo odsrodkowe rozrusznika jak kreci walem normalnie ?? -
kopki niema na pych pali tylko kolo sie ruszy tłok wymienilem wiec sprezanie pewnie dobry ale nawet niemam czym zmierzyc tego sprezania -
nawet podlaczylem aku z malucha z tym nowym ale nic to niedalo -
tylko co mam patrzec w zaworach ?? zauwazylem jeszcze ze jest pod siedzeniem kostka ktora jest podlaczona do aku a kiedy wlacze rozrusznnik to tyka. a jeszcze wogle stracilem ladowanie jak odpale silnik i odlaczane aku to swiatla swieca wec jakies ladowanie jest ale aku sie nie laduje (przypominaj aku kupilem wczoraj nowy taki sam mialem wczesniej ) -
no jedzie ale tylko jak popchasz bo na rozruch nie pali
