tomaszewiak
57 -
Treść opublikowana przez tomaszewiak
pytanko o obroty
tomaszewiak odpowiedział(a) na tomaszewiak temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
do 12 tys mam licznik jakiego masz mbxa? -
pytanko o obroty
na luzie pewnie zamyka obrotomierz, nie sprawdzalem , a ile jedzie nie powiem na arzie bo slimaka jeszcze nie zalozylem -
mam aprilie rx 80(zestaw polinii i gaznik) i kreci mi na 5 biegu tylko 10tys obrotow i to , czy to w porzadku??wydaje mi sie ze wiecej powinna krecic??
pytanie o obrotomierz
juz naprawilem -
kurde ale czym ja go mam otworzyc bo probowalem skalpelem podpilowac troszke taka czesc co juz sie otwiera a dalej to nie mam pojecia co juz zrobic -
mam takie pytanko do posiadaczy rxa i yamah dt(ma taki sam obrotomierz i licznik jak rx) czy obrotomierz po zdjeciu z polek powinien normalnie sie otwierac poniewaz musze sie dostac do jego srodka bo cos wskazowka mi przycina?
pytanko o wymiane plynow
a moge po prostu dolac tego castrola do9 chlodnicy czy musze spuscic tamten plyn jesli tak to jak to zrobic -
mam takie pytanko bede musial wymienic plyny w mojej aprilii rx80 i mam takie pytania.Jaki olej najepiej lac do przekladni???a jaki do chlodnicy moze byc borygo?????i jak wymienic ten plyn w chlodnicy czy poprostu dolac.
mam problem z linka od gazu w mojej aprilii otoz urwal mi sie ten koniec co sie wklada do manetki od gazu.Niby taka duperela a jezdzic nie mozna.Moze macie jakis pomysl zeby to zrobic wiem ze sa firmy ktore dorabiaja urwane linki np w jankach ale nie mam tam telefonu.A nowa linka w salonie 170zl i trzeba czekac 3 tygodnie.Myslalem ze wloze od jakiegos innego moto ale to odpada poniewaz ta linka jest polaczona z linka od dozownika.
Dziś kupuję Aprilkę RX 125
tomaszewiak odpowiedział(a) na temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
gratuluje sprzeta, takze posiadam taka aprilie ale rx 80 tez z tlokiem i cylindrem polinii jakbys mial jakies pytania wal smialo postaram sie odpowiedziec -
to jakbym na przyklad przytarl swoja aprilie z takim wlasnie cylindrem to z 1000zl w plecy.A moze sa jakies psosoby zeby zrobic zeby ladnie chodzilo i pozniej na handel?
ty a co by bylo jakby ona byla zatarta???cylindrow polinii nie da rady dac do szlifu??nowy tlok to by chyba dobral????co w takim wypadku sie robi, nowy cylinder??
Jaki olej fo dwusuwa polsyntetyk
mnie to sie wydaje ze cos z olejem bo jest taka jakby troszeczke przyolejona i motor wogule strasznie kopci -
Prosze pomozcie!!!!!!!!!!!Problem z aprilia RX!!!!!!!!!!!!!!
tomaszewiak odpowiedział(a) na tomaszewiak temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
zrobilem jak powiedzielisccie rozebralem wszystko wszystko przedmuchalem kazda dysze doslownie wszystko i dupa caly czas przerywa naprawde nie mam juz sily -
to byla prawdopodobnie tak jak wczesnie jzapchana dysza od paliwa i pobierala sam olej z dozownika dlatego nie chciala odpalic teraz troche przerywa na wysokich obrotach przez ten olej ale to powinno przeminac.Powiedzcie mi czym ten gaznik dokladnie wyczyscic bo przedmuchalem go benzyna powinienem go wyczyscic???? -
swiece sprawdzalem iskra wspaniala na innej tez sprawdzalem tylko ona jest tak jakby troche zaolejona ale moze mi sie zdajem juz sam nie wiem wszystko bylo ok do chwili kiedy dolalem znow tego je**nego oleju do dozownika -
znow dzis nie cchce odpalic probowalem chyba wszytskiego moze to tak samo jak ostatnio przez dolanie tego oleju do dozownika naprawde pomozcie cos bo nie mam juz sily do tego motoru -
przed chwila bylem odpalilem i wszytsko chodzi jak nalezy nic nie przerywa , moze to byla kwestia zmiany tego oleju w dozowniku -
napewno nie paliwo bo jezdzilem na nim juz wczesniej i bylo spoko PROSEZ MOZE KTOS POMOZE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
tomaszewiak opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Słuchajcie mam PROBLEM!!!Dolałem wczoraj oleju do dozownika(niby taki sam lal poprzedni wlasciciel)poszedłem pojezdzic za ok 3 h wrocilem do domu i odstawilem motor.Pozniej za ok 4 h znow chcialem pojezdzic lecz motor nie chcial odpalic.Probowalem na pych i nic to nie dalo.Sprawdzalem iskre -dobra byla, na innej swiecy i tez nie jazyl.Wlalem troszke paliwa do cylindra i cos zaczal z pychu lapac lecz wtedy zapomnaielm kranika odkrecic i chyba oleju troche za duzo wzial bo dymilo.Pozniej jak go rozkrecilem to elegancko pali z kopa lecz na pierwszych biegach przy wiekszych obrotak przerywa.Myslalem ze musi tylko przepalic tamten olej zostawilem go zeby pochodzil z 1 h takze pojezdzilem troche na 5 biegu jak go bujne idzie normalnie ale na pierwszych strasznie przerywa czego to moze byc wina bo ja juz naprawde nie mam sily -
no ta slyszalem ze ta 95 najlepsza i taka mam zamiar zatankowac.chyba nic zleho sie nie powinno stac?
