Mateusz.P
    8
Treść opublikowana przez Mateusz.P
  1. Mam pytanko czy opona 130/80-17 wejdzie na felge z yamahy dt 50 sm 2007r. Proszę o szybką odpowiedż. Pzięki z góry. Pozdro
  2. Mam pytanko chciałbym kupić tą yamaszke http://allegro.pl/item465562221_yamaha_dt_50_super_moto.html I jak bym do niej założył opony kostki to dobrze by śmigała w terenie. Z góry dzięki. Pozdro
  3. Macie tutaj o tym jak sprawdzić moto przed kupnem. Jak by co to skopiowałem to ze strony 96 odpowiedź 11. Najpierw na postoju powinieneś posprawdzać wszystkie luzy (zawieszenie, główka ramy itp.),jak chodzi zawieszenie (czy się nie blokuje itp.),czy nie ma nigdzie wycieków, poza tym musi sprawdzić, rzecz, która się najczęściej psuje w DT 80 (wada fabryczna) – KOPKA(jak przeskakuje,tzn.nie da się kopnąć to znaczy,że tulejka się wyrobiła), elektryka(kierunki,światła,klakson),czy działa prędkościomierz, obrotomierz(jeśli nie, to znaczy, że mógł dostać kiedyś porządnego dzwona;-)).Oprócz tego sprawdź czy rama jest prosta, tzn. ustaw DT prosto, stań z tyłu i spójrz czy koła są w jednej linii, jeśli tak to wszystko OK i to chyba tyle co możesz sprawdzić na postoju. Teraz jazda: Przed odpaleniem sprawdź, czy silnik jest zimny, potem ssanie itd. i odpał, jeśli odpali za 1-3 kopach to dobrze, jeśli więcej to może świadczyć o złej regulacji gaźnika, zapłonu itp. Pozwól mu żeby sobie pochodził na wolnych obrotach, tzn.rozgrzał, a ty w tym czasie możesz posłuchać silnika, czy nic nie dzwoni itp.(to samo musisz zrobić na ciepłym silniku). Jeśli wszystko jest w porządku i masz rozgrzany silnik, możesz jechać na jazde próbną. Podczas jazdy sprawdź czy wszystkie biegi wchodzą, nie wyskakują i jak pracuje skrzynia. Rozpędź się na maksa i sprawdź V-max, jeśli ma blokady to powinien lecieć ok. 80km/h, a jeśli nie ma to powinien 110-120 km/h (choć te prędkości mogą się różnić w zależności od zastosowanych zębatek, jak by co to standard jest 15-51 zębów).Jak już się rozpędzisz to będziesz musiał i zwolnić, wtedy sprawdź czy działają i jak działają hamulce(powinieneś zrobić stoopie;-)).Poza tym jak działa zawieszenie podczas jazdy(czy nie dobija itp.).Jeszcze podczas jazdy puść kierownice(ostrożnie) i zobacz czy DT nie zmienia kursu;-) jeśli nie to dobrze(twoje oględziny na postoju zostały potwierdzone). No i myśle, że to wszystko co powinieneś sprawdzić. Jeśli ktoś by się doszukał jakiś błędów związanych ze sprawdzaniem DT proszę mnie poprawić. Myślę, że moja instrukcja pomoże ci Martian kupić porządne moto, które będzie Ci długo służyło. Pozdrawiam i życzę udanego szukania moto.
  4. To napewno mieszanka lub zatkany gażnik. miełem to w innych moich motorach
  5. Tylko ja bym chciał jeżdzić po lesie i po asfalcie. Nie wiecie czy są jakieś pośrednie opony do tego typu jazdy. Jak są to dajcie posta!!!
  6. Witam. Mam 13 lat zdałem ketrę motorowerową i chciałbym kupić motor. Myślę nad Yamahą DT 50 R 2006, lub Yamahą DT 50 SM (super moto) 2005 . Czy polecali byście te dwie sztuki jak dla mnie.????? Pozdro
