kulman
    30
Treść opublikowana przez kulman
  1. Witam, nie wiem czemu się czepiacie tego rozrusznika, sam śmigam na wr426f bez rozrusznika i wcale mnie to nie przeszkadza. Tylko 4-ro suwa trzeba umieć kopnąć i tyle. A jak masz zamiar śmigać po różnym terenie to bierz wr. Yz-a do latania super.
  2. Witam jestem szczęśliwym posiadaczem WR426f z 2002r i nie mam problemu z odpalenie nawet po tygodniu stania, odkręcam paliwo pare razy manetką gazu ruszę i kop. A moto zalałem tylko raz na początku jak nie wiedziałem jak odpalać...potem to już gładko szło :)
  3. http://www.yamaha-motor.com/sport/4stroke_...troke_vid_a.mpg
  4. Musisz dobrze ustawić tlok, potem kopiesz i musi gadać. A żeby dobrze ustawić tłok robię tak, w górnej pozycji kikstartera naciskam lekko nogą bez dekompresatora i jeżeli kopka lekko zejdzie na dól i jest opór naciskam dekompresator i jeszcze odrobinę zjeżdżam w dół...poczym puszczam kopke wraca do pozycji max góra i wtedy porządny kop. Musi gadać, jak nie ustawisz wcześniej tłoka w max górnej pozycji to możesz sobie kopać aż noga Ci padnie :D. Ps zajebista maszyna... Tu masz linka jak odpalać.
  5. Witam, rozwiązałem problem świateł...przyczyną było zwarcie w mocowaniu żarówki od podświetlania licznika :/ Tak więc temat uważam za zamknięty.
  6. Dokładnie, tak jest jak piszesz. K)@!a właśnie teraz mi padła bateria w mierniku...jak nie urok to sraczka.
  7. Witam, mam problem z swiatłami mianowicie zdjąłem przednia lampe na jeden dzień(wszystko bylo ok tylko chciałem wymienic zarówki od podświetlania licznika), założyłem następnego dnia i... nic swiatła nie działają. Mianowicie kierunkowskazy oraz klakson działają jeżeli przełącznik świateł jest na off. Nie wiem co się stało, moze ktos pomoże.
  8. dobra lece sprawdzić :) a co jeżeli ją zalałem na amen...co począć?
  9. Witam, jestem świeżym posiadaczem wr-ki no i mam problem z odpaleniem, wcześniej miałem 2t i było ok. Wiem że się inaczej odpala 4t no ale muszę się nieźle namęczyć żeby odpalić moją bestie...No i tu moje pytanie jak ją odpalać, nie chodzi o odpalanie rano ale w trakcie użytkowania, po zalaniu itp. Jeżeli ktoś chce pisać że mam sobie poszukać na forum lub na google niech nic nie pisze...chodzi mi konkretnie o wr.
  10. Witam potrzebuję serice manual do kmx lub jakieś inne materiały do tego moto. pozdrawiam.
  11. zobacz: http://www.kmx-125.com/kmx/Werkstatt/edrossel1.jpg http://www.kmx-125.com/kmx/Werkstatt/edrossel2.jpg http://www.kmx-125.com/kmx/Werkstatt/edrossel3.jpg
  12. Właśnie jak jadę powoli grzeje się szybciej ale ajk jadę szybko to też się grzeje ale duuużo wolniej :/
  13. Witam, mam pytanie zamierzam zmierzyć sprężanie w moim kmx-ie i nie wiem jaka jest minimalna wartość ciśnienia po której trzeba wymienić tłok? O ile się orientuję to ciśnienie sprężania ma być w granicy 10,5 atm.
  14. Wcześniej wydawało mi się że był zapowietrzony układ. Już sam nie wiem a co do dozownika to raczej jest dobry oleju ubywa...aha wcześniej jeździłem na pół syntetyku a teraz na pełnym syntetyku więc jeszcze lepsze smarowanie.
  15. No dobra ale jak by była żle ustawiona mieszanka to świeca była by okopcona albo coś...a jest jak należy koloru ceglanego. Chyba że się mylę.
  16. Silnik pali normalnie, nie zauważyłem żeby był słabszy...
  17. układ odpowietrzony, chłodnica cała ciepła z biegiem czasu gorąca. ile km nie wiem zależy gdzie jadę i jak jadę.
  18. Witam, juz kiedys pisałem o problemach z temp w moim kmx, znów są lub nigdy nie odeszły. Więc niby na dworze zimno a ja ciagle musze kontrolować temp silnika wywaliłem juz termostat ale nic się nie zmieniło. Jeżdżę mieszanie tzn i teren i drogi...jak mają inni właścicele kmx-ów? Co mogę zrobić?
  19. Ja tez założyłem 13-48 i jest ok, daje radę a mam ok 80kg.
  20. Witam, problem jak w temacie, może ktoś opisać co i jak można zrobić. Jaki olej gdzie wlać a może jakaś inna metoda. Dzięki za pomoc.
  21. Witam, znów potrzebuję pomocy w rozwiązaniu problemu, mianowicie jak pojeżdżę na moto to później mam problem z odpaleniem ale jak na pych wezmę to zaraz załapie, co może być przyczyną? Aha moto pali dobrze jak go odpalam następnego dnia lub po dłuuuższej przerwie.
  22. wątpię że 7l starczy w teren jak na trasie ok 5-6l. Jeszcze co dla Ciebie jest terenem... ? Jeszcze jedno, jaką macie temp jak w terenie jeździcie. U mnie wystarczy pojeździć trochę na 1 to momentalnie pod czerwone podchodzi. a na trasie zawsze wskazówka jest na środku.
  23. Witam mam problem z odpalaniem mojego moto gdy trochę ostygnie, tzn po jeździe zostawię go na parę minut to potem mam problem z odpaleniem, a na pych pali od razu. co może być przyczyną?
  24. juz jest ok termostat działa sprawdzałem, wczoraj próbna jazda i ok wskazówka od temperatury na środku i nic więcej. Był zapowietrzony układ.
