WojtekBpl
32 -
Treść opublikowana przez WojtekBpl
Jaki luz na zamku pierścienia?
WojtekBpl odpowiedział(a) na WojtekBpl temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
średnica 92.05 -
WojtekBpl opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Cześć! Mam motocykl Vor 400, dorabiałem pierścienie i troszkę były za długie . Jaki powinien być luz na zamkach, pierścienie żeliwne , cylinder nicasil. Proszę o odp. -
Witam! Posiadam Vor 400 i nie wiem jak ustawić rozrząd.Na kole magnesowym jest znak ana kole zębatym przy wałku nie moge znaleźć. Proszę o pomoc? http://www.image-share.com/ijpg-403-46.html
Siema! Mam jawe 175 z 1962 niedawno wymieniłem platynki, kondensator, szczotki, I nie mam iskry w momencie gdy włączam prąd na stacyjce to w fajce kopie. a później niema. wcześniej wszystko działało proszę o odp.
to może byc na nicasil czy nie moze
To wiem ale mi chodzi czy może on pracować na nicasliu
Siema Mam takie pytanie czy ten tłok może chodzić na nikasilu Moja strona! Proszę o szybką odp.
ok! dzięki
Jest minimalny luz w górę i w dół
Siema! w moim kmx mam niewielkie luzy na korbie czy muszę wymieniać korbę czy można dalej jejździć?
siema!Mam problem w moim kmxie nie mogę zdjąc kości(przegub)A konkretnie tam gdzie jest przykręcona do ramy proszę o pomoc jak to zdjąc ;) !!!
Siema! Wczoraj jak zawsze zgasiłem mojego kmxa na stacyjce.Rano przychodzę a on ma zablokowaną kierownicę proszę o pomoc jak odblokować!!!
kawasaki Kmx!!tylny błotnik jak podnieść do góry
WojtekBpl opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Siema tuninguje mojego kmxia i mam pytanko jak podnieść tylny błotnik troszkę do góry ponieważ teraz wygląda licho. -
Mam pytanie jak zdjąć wahacz w KMX tam gdzie jest przykręcony do silnika i ramy ponieważ w środku znajduje się tuleja i czy trzeba ją wbić w bok. Może ktoś remontował tylne zawieszenie w kmxie i wie jak to zrobić.Czekam na odpowiedź. :crossy:
Mam pytanie Jak zmienić olej w tylnym amortyzatorze
olej platinum do motocykli czterosuwowych najnowszej konstrukcji
własnie mi ciągnie to moze byc wina oleju???
Kawasaki kmx 125 jak zmienić uszczelniacz przy dźwigni zmiany biegów!!!
WojtekBpl odpowiedział(a) na WojtekBpl temat w Mechanika Motocykli 2T
nie mogę wyciągnąć tego simera ta sprężynka mocno go trzyma -
do skrzyni właściwości 10w/50
W moim moto mam wlany olej 4t bo w sklepie nie było innego to co mam zrobic wylać go i kupić 2t czy moze być ten 4t. proszę o szybką odpowiedź
to dobrze dzięki za pomoc to musze zmienić no to jak jest różnica czy nie To jest ta różnica czy nie -
dobra dzięki mam jeszcze jedno pytanie w sprawie tego oleju -
od strony gdzie przykręca sie dźwignie -
od strony obudowy
