Trpcp
    6
Treść opublikowana przez Trpcp
  1. Dzięki za rady, szególnie za tą dotyczącą wyregulowania zapłonu, teraz nie muszę jej już kopać przez 5-10min zamin zajarzy. Niemniej, nie stwierdziłem jakiejkolwiek reakcji na wykręcanie poziomej śruby, CZ reakowała jedynie ja tą skośną, pozatym chodziła stabilnie po przygazowaniu nawet jakieś 10s poczym spadały obroty. Trochę gazu, praca stabilna przez jakiś czas a potem znowu przygasała. Bawiłem się tak dość długo (wydech i silnik był ciepły, choć nie parzył - nie wiem czy dobrze była rozgrzana) po czym nie udało mi się jej utrzymać i zgasła. Wcześniej gdy ją odpaliłem, pochodziła trochę, zgasiłem żeby pojść po instrukcje i nie mogłem jej już odpalić, tak jak i teraz nie mogę. zalewa się - tak mi się wydaje... szkoda. Można coś z tym zrobić? Muszę do roboty iść. Dalsze przygody jutro. :buttrock: Pozdrawiam
  2. Dzień dobry :crossy: Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak wyregulować gażnik Jkow w CZ 350? Wyczyściłem dziada, zamontowałem. nawet odpaliłem, ale chodziło jakoś tak nierówno i w końcu się zalało. Tą śrubą od mieszanki to się wpuszcza więcej powietrza czy paliwa? I jeszcze wyżej jest jakaś śruba-dysza nie wiem od czego i nie wiem jak ustawić. I tak sobie od pewnego czasu dłube w niej i dłube... i :buttrock: Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  3. Sorry, ale nic nie rozumiem z tego co mówisz ;p Jak narazie, w moje branży, dawali mi sprzęt i "se radź". Myślę żę wszystko dla ludzi, skrzynie biegów też. Najwyżej dostane bana za głupi spam na forum... Niemniej, bardziej doświadczony kolega powiedział mi że tam się nic nie popsuło i żebym poszukał dobrze tych biegów... no i znalazłem. Co nie znaczy że nie rozbiorę silnika, to się tylko troche odwlecze... To mówicie że na tym sie da jeździć...
  4. Zaliczył ją motor, ja zeskoczyłem. Hm... to nie jest taki duży rower jedynie; uczę się respektu do tego sprzetu. Przy małej prędkości upadła na lewy bok i teraz nie mam luzu (tak pokazuje kontrolka, mimo że luz jest), ale gorsze jest to że nie ma siły ruszyć - jedynka, puszczam sprzęgło, a ona tylko delikatnie do przodu i się trzęsie. :D CZeka mnie więc rozbiurka skrzyni. Tak zdaje się jest jakiś olej w środku, trzeba go będzie potem nalać. Jakiego nalać? Pozdrawiam
  5. Witam Zaprosiłem przyjaciela który się troche zna i...: Sprawa wygląda tak, ominięty jest wyłącznik silnika na kierownicy, obwód elektryczny jest zwarty na stałe gdzie indziej (gość od którego kupiłem CeZete wyłanczał ją wyjmując kluczyk) przez co mam pernamentny przepływ prawie 4A przez instalacje jak tylko założe klemy. Po odpaleniu motorka przepływ spada do 1,3A - czyli ładowanie jest. Prawdopodobne miejse zwarcia będzie pod pokrywą z prawej strony na dole, chyba tam gdzie skrzynia biegów, nie rozkręcałem jeszcze. Prawdopodobnie dokonał tego poprzedni-poprzedni właściciel. Czuje że jestem już blisko :D Pozdrawiam
  6. Witam! Właśnie kupiłem sobie CZ 350 i wiem o niej tylko tyle że nie ma ładowania, i w ogóle chyba coś zwiera bo jak tylko podłącze akumulator to go zaraz wysysa, ale co tam, jakoś to zwalczę. Raz w życiu jeździłem na motorze jakieś 5min a teraz mam własnego. Jakieś wskazówki dla nowicjusza?
