Drafia
    14
Treść opublikowana przez Drafia
  1. a i wymieniałem bezpiecznik żółty 20 bo był przepalony i zobaczyłem ze znowu jest przepalony! nie sprawdzałem jeszcze napięcia a ile może kosztować regulator napięcia i gdzie mogę kupić tanio
  2. witam teraz mam pytanie odnośnie akumulatora i ładowania go podczas jazdy czyli alternator bo jest tak jak naładuje to pięknie odpala z rozrusznika potem jest problem taki ze jeżdżę i po 8 km nie jest wstanie odpalić tylko pych i po jakiś 26 km jest praktycznie rozładowany akumulator i ledwo się żarzy przednie światło ale na pych odpala czy to padnięty alternator proszę o pomoc
  3. Witam serdecznie nigdzie dokładnie nie znalazłem a chodzi mi o to jak spuścić płyn z chłodnicy jak i mam pytanie gdzie jest pompa chłodnicy jak i czy jest możliwe żeby gość tam wlał olej zamiast płynu chłodniczego Pozdrawiam
  4. zajrzałem dzisiaj do chłodnicy i chciałem dolać płynu włożyłem jednak wcześniej palec do chłodnicy i po wyjęciu zdało mi się ze na palcu mam olej !
  5. witam ponownie sorki ze zawracam gitarę ale jeszcze moto nie zrobiłem z wielu powodów powiedzcie mi jak ma dokręcić te śrub sprzęgłowych na koszyku jak mocno ???
  6. dobra rozkręciłem tarcze są w dobrym stanie więc skręcam ponownie tylko w miedzy czasie umyłem tarcze benzyną i zostawiłem w oleju 10w40 lotos półsyntetyk zobaczę czy może tylko się jednak porządnie posklejały
  7. to tak jeszcze nic nie zrobiłem brak czasu ale mam pytanie olej do silnika to może być bo niewiem co było wcześniej : Motul Transoil Expert 10W40 1l. olej przekładniowy półsynt. a tą pokrywę silnika mogę uszczelnić tylko silikonem bez uszczelki tym do wysokich temperatur?
  8. szkoda ze dzisiaj niedziela to może bym to zrobił ale pomoc i tak by sie przydała a jak się go odpowietrza dozownik a można nie ściągać wężyków od dozownika a potem jak bym go składał to tą samą uszczelkę mogę użyć czy raczej nie a i niebyła w oleju żadnych kawałków tarcz nie widziałem
  9. był by toś chętny pomóc mi go rozebrać i zrobić? powiedzcie mi jak podkręcam wszystkie śruby te boczne i wajchę biegów to mam wykręcić Linke sprzęgła oraz czy mam odłączyć wężyki od oleju do dozownika spuściłem olej z przekładni było go około 0,8l i teraz widać ze tarcze tam w środku są naciągane i coś się naciąga ale niestety nie działa
  10. jechałem może przesadziłem ze 4km ale dwa będzie, na 2 biegu oczywiście nie zmieniałem biegów a jak nigdy nie rozbierałem to mogę coś popieprzyć nie znam zbytnio się na tym kurde 160 za same tarcze drogo :D w sumie znalazłem w larssonie za 119zł ale niby na stanie niema opłaca a co sądzicie o tej uszczelce pokrywy sprzęgła za niecałe 4zł http://www.sklep1.larsson.pl/Parts.aspx?Ca...nd&motId=100237 znalazłem gościa na allegro który ma tarcze i kosz łożyska za 200zł niby idealne i w sumie gość ma ponad 300komętarzy to może nie kantuje
  11. jazda 4km nic nie dała sprzęgło nadal martwe :( nie miałem czasu jeszcze zlać oleju ale jutro to zrobię z rana i zobaczymy ale byłem u mechanika i powiedział mi ze będzie miał czas dopiero za jakiś tydzień :( znacie może gdzie można kupić części do aprili Red Rose 125 (silnik rotax 123) a w szczególności tarcze jaki i koszyk ??? a powiedzcie mi jeszcze ile mój motorek może być wart
  12. tarcze tak same z siebie mogły się skleić??? dzień wcześniej było ok zobaczę jeszcze przejadę sie kilka km i może zadziała bo skoda rozbierać
  13. nic to nie dało:( motor palił normalnie wcześniej a dokładniej dzień wcześniej było z nim wszystko ok
  14. Witam jest to mój pierwszy post odświeżam temat bo niewiedze sensu zakładać nowego :) mianowicie mam w swoim Red Rose (silnik Rotax123) zauważyłem brak sprzędła to znaczy gdy naciskam sprzęgło i motor jest na biegu to tak jak bym nie miał naciśniętego sprzęgła:( linka nie jest zerwana nawęd dokręcałem delikatnie przy klamce, oleju nie wymieniałem czytałem gdzieś ze mogły się spiec tarcze i trzeba na pych odpalić i po kilku km powinny się rozkleić co to może być a jak to tarcze i wiecie gdzie można tanie kupić to dajcie namiar
