zielin
    10
Treść opublikowana przez zielin
  1. Byłem z nim u mechanika zrobił to w 5 min nie wiem jak to możliwe ale zrobił. Zmniejszył przerwę na świecy zobaczył gaźnik i powiedział, że gaźnik jest w porządku. Kopnął go i zaraz mu się zalewała świeca. Jednak motorek przestraszył się fachowca i chodzi jak nowy. :banghead:
  2. ale co dokładnie bo ja już czyściłem dysze a rdzy z baku w gaźniku nie było
  3. no wylaczlem by nie szla iskra włączyłem ssanie i trzymalem caly czas gaz jak go kopalem i swieca była suchutka
  4. cale szczęście cylindra nie przytarłem i niestety nie rozwiazałem dalej swojego problemu wydaje mi sie ze to gaźnik podaje zbyt malo mieszanki, bo gdy chciałem specjalnie zalać świece, by zobaczyć czy dochodzi wystarczajaca ilosc paliwa swieca byla suchutka nie wiecie co to moze byc za przyczyna?przepychalem juz dysze podnosilem poziom paliwa i nic
  5. Pewnie macie racje z tymi pierscieniami szlifu jeszcze nie mialem robionego. Dzisiaj to sprawdze bo wlasnie tak mie dziwilo co by miala wymiana piescieni do gaźnika
  6. a czy bedzie jeszcze chodzil porawnie czy juz nie?? i czy to moze byc przyczyna tego ze motor nie pali z kopniaka?
  7. do zdejmowania sworzenia nie uzywalem mlotka robilem delikatnie tak ze tam nic sie nie skrzywilo olejem tez nie smarowalem tloka i luz na zamku tez jest dobry. Tłok chodzi ciasno tylko dziwi mie jedno przed wymiana pierscieni jak go odpalalem kopniakiem to tlok jeszcze pare razy sam chodzil a teraz po wymianie jak go chce odpalic z kopniaka to zaraz staje tak jakby cos bylo za ciasno albo to przez nowe piercienie gdyz musza sie dotrzec szczerze mowiac nie wiem jak wiecie to pomozcie. A i chce sie zapytac czy na tloku jest jakas strzalka ktora pokazuje nam jak poprawnie powinien byc wlozony bo kolega mi mowil ale chce sie lepiej upewnic
  8. z gaźnikiem robiłem juz wszstko nawet i ta iglice, myslalem ze tlok zalozylem odwrotnie ale to tez nie to nadal nie pali:(
  9. nie pali wogole z kopniaka niby ma chec lapac ale po chwili gasnie obrotow wogole nie trzyma zaraz gasnie myslalem ze to cos z gaznikiem ale jednak przeczyscilem dysze i nadal nic a swieca jest biala byla od poczatku jak go kupilem
  10. witam! mam w posiadaniu siomsona s 51 i do czasu gdy nie wymienilem pierscieni na tloku bylo dobrze palil z kopniaka jednak gdy je wymienilem pali tylko z popychu. Slychac tak jakby nie mial sily utrzymac sie na obrotach i zaraz gasnie nie wiem co moglo byc przyczyna tego. Pomocy!!!
