damian k750
    14
Treść opublikowana przez damian k750
  1. Tak jak piszesz nie jest to LT tylko RT i jest ta od Julka zegary mam do BMW. Z zegara od poziomu paliwa wychodzi wtyczka na 4piny, a zegar od temperatury wody jest na wsuwki. Ka100 mam rozebraną więc pomyślałem że może bym coś dorzucił tak więc wypadło na te zegary. Potrzebował bym schematu gdzie i pod co podłączyć. Łukasz? czy to Ty .Dzięki za info
  2. Witam posiadaczy Ksetki pytanie posiadam zegary temperatury cieczy i poziomu paliwa czy ktoś posiada schemat gdzie podłączyć, czy myszą być specjalne czujniki czy wystarczy wpiąć się do instalacji. Tyb bardziej że mam ją rozebraną :biggrin:.Pozd
  3. DAwid dzięki już doszedłem przypomniało się jeszcze jedno jak myślicie o odmie czy w deklu gdzie jest odrzutnik odmy wstawić tuleje mosiężną i zmniejszyc otwór odmy. Lepiej też będzie chyba spasowany odrzutnik.
  4. Koledzy pamięć nie ta pomóżcie na wał przychodzi podkładka sprężynowa w jakiej kolejności czy odrzutnik oleju ,łożysko ,podkładka i koło zamachowe. Zapomniałem
  5. Ja właśnie przerabiam z 6V na 12V i urzyje prądnicy od malucha właśnie szukam przejścia do tego elektroniczny regulator i śmigać. Poprzednia moja Kaśia miała tłoki od fiata i taką prądnice dołorzyłem uleprzyłem i przestałem się martwić czy mi zabraknie prądów.Pozd
  6. Witajcie nabyłem włąśnie kasie i do kolegów potrzebuje podpore wału i koło zamachowe nie wybite.pozd
  7. Aby nie otwierać nowego watku więc napiszę tu posiadam BMW k100LT rocznik 85 chcę wymienić płyn hamulcowy moge zastosować zwykły płyn np DOT 3,4 czy muszę miec jakiś do BMW.Pozd
  8. Amortyzator mam ,Potrzebuje czujnik prędkościomierza umieszczonego w dyfrze. Jeśli ktoś posiada pisać.Pozd
  9. Kupie amortyzator tył do K100 i zegary ciśnienia oleju i ładowania w listwie lub same. Pozd
  10. Zavtra wielkie dzięki. Tak myśłałem ale pierwszy raz mam do czynienia z BMW i wole sie spytać. Pozd
  11. Witam pytanie do fachowców posiadam BMW K100 LT czy amortyzator tylni będzie pasował od K1100RS. Wizualnie jest taki sam ale chciał bym się dowiedzieć zanim kupie i będzie kicha.Pozd
  12. damian k750
    DEBRZNO 2010
    No i może ja dołącze do was jak nie z małżonką to sam oczywiście na :crossy: Pozd
  13. Dzięki ale jak myślisz wymiana oleju moze coś pomóc czy prawdopodobnie czeka mnie wymiana tarcz sprzęgła.
  14. Witam wszystkich nabyłem niedawno GL500 i mam pytanie.Czy przy 80km/h 4.5obr/h to normalne obroty czy za wysokie mam wrażenie tak jak by się ślizgało sprzęgło.Pozd
  15. Dzięki za podpowiedz właśnie nabyłem ten egzęplarz GL500.Pozdrawiam
  16. Witam wszystkich mam pytanie mam na oku GL 500 Silwer Wing o przebiegu 47000mil .Powieccie mi na co mam zwrócić uwage kupując taki egzęplarz.Pozdrawiam
