Paweł B
145 -
O Paweł B
- Urodziny 05/25/1989
Płeć
Lubię
motocykle, samochody , rasowanie silników , winkle:))
Skąd
Kraków
Motocykl
GSX1250FA
Płeć
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
7659518
Strona www
http://
Osiągnięcia Paweł B
ZARAŻONY MOTOCYKLAMI - wąchacz spalin (14/46)
Gaźniki Kawasaki Zephyr 1100
Paweł B odpowiedział(a) na Paweł B temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam ,nie zmieniam niczego chce ustawic tak jak ma byc. jeżeli ktos posiada informację o ustawieniach to był bym wdzięczny ,jakąś serwisówkę , niestety ciężko w sieci z darmowymi -
Witam mam problem z gaznikami ,niestey nie moge znaleśc żadnych informacji ani serwisówki a chodzi dokładnie o Kawasaki Zr 1100 Zephyr -Ile obrotów powinny byc wykręcone śruby składu mieszanki ? - Ustawienie pływaków jaka wysokośc barzo proszę o serwisówkę lub informacje na ten temat dzięki wielkie pozdrawiam.
http://e-fotek.pl/images/10130411852463392934.jpg Zdjęcie regulatora
Witam , posiadam Etz 250 w której palą się żarówki na wyższych obrotach a dokładnie przednia , chciałem zmienić stary mechaniczny regultor na elektroniczny. Zanim zakupię nowy to chciałem zapytac czy jest możliwość podpięcia regulatora od Atv 200 bashan {chiński quad} , znalazłem taki rergulatorek nowy w szafce, szukałem na google informacji ale nestety nic nie znalazłem. Regiel posiada 5 kabli -zielony żółty żółty czerwony czerwony z białym paskiem
Szczelinomierze a ich dokładnośc
Pisałeś że idzie kupic pojedyncze listki , właśnie w życiu jeszcze nie spotkałem sie żeby sprzedawali na sztuki o każdym rozmiarze, możesz podac sklep w którym takie mają i sprzedają ? Potrzebuje 0.12 więdz ani 0,10ani 0,15 nie jest temu za bliskie , znalazłem troszke droższy ale też dobrej firmy i myślę że był by ok http://moto.allegro.pl/szczelinomierz-listkowy-32-plytki-proste-sata-i2980032990.html -
Ale jaja rzeczywiscie pisze jak byk na szczelinomierzu no to w takim razie zły mi przyslali , nie zamawiałem szczelinomierza calowego więdz zwrot .Pod calami piszą mm, ale nie zwracałem na to żadnej uwagi ,ale i tak porównujac do szczelinomierza z wyższej półki ten chiński ma tolerancje bardzo wielką -
Heh to prawda bo takie szczelinomierze mieli tylko w specjalistycznych sklepach zakładach i do dzis w przeciętnym sklepie nie idzie dostac szczelinomierza co 0,1 Tego JMP zamawiałem przez Larsona ponieważ u mnie Brzesko , Bochnia ,nie widziałem takiego , już prędzej Tarnów , Kraków i tylko sklepy zaopatrujace warsztaty powinny miec. Małe sklepy z narzedziami mają ale 0.10 ,015 itd -
Tak ten Mega to z krwi i kości china ale żeby szczelinomierz miał aż takie rozbieżnosci to się tego nie spodziewałem . -
Biorąc się za regulację luzów zaworowych w Hondzie potrzebowałem szczelinomierza o odpowiedniej grubosci- 0,12 , więdz nabyłem taki, firmy JMP koszt ok 45zł Wczesniejszy szczelinomierz firmy MEGA koszt ok 8zł zwykły który sie nie nadawał ponieważ nie posiadal takieg wymiaru do tego motocykla, ale do czego zmierzam. Szczelinomierz JMP 0,12 to dla szczelinomierza Mega 0,25 !! niestety nie posiadam miktometra ,ale wystarczy pasownie skręcic suwmiarkę by zauważyc róznicę , wiem ze spadnie zaraz na mnie lawina z forum o dokładności mojego pomiaru ale choc bym nawet pomylił się o 0.2 czy 0.3 to gołym okiem widac różnicę . Wiadome tez jest że tani szczelinomierz nie jest dokładny ale czy aż tak? Jakich szczelinomierzy używacie? ,wiecie jaką posiadają tolerancję wymiaru?
Ustwaienie rozrządu Honda VF750f
Ide do garażu wszystko posprawdzac bo pewnie głupoty wypisuje bo zdarzyc sie może ze zakładajac wałki o 180 stopni na odwrót bym ich niezałożył bo krzywka wcisła by zawory akurat wtedy kiedy tłok jest w GMP i złożenie było by nie możliwe. Jasne że poskładac:) A dyskutowac o mechanice lubię bardzo:), przy czym dowiadywac się wielu nowych rzeczy których jeszcze nie wiem od osób które wiedzą więcej . Silnik pali pięknie nic sie nie tłucze , teraz tylko regulacja zaworów i biorę sie za następny cylinder . -
Wałki są inne ale wydaje mnie się że jeżeli ustawił bym 2-4 gmp przód to wałki były by znakami na przcięciach mostka :)?,chyba że sie mylę ? I dzięki temu bym wiedział ze wałki tylnich cylindrów tez mają byc tak znakami ustawione . Zaraz zbieram się do garażu działac dalej , ale powracając do tylnich cylindrów to znaki mają byc na przecięciu mostka no ale w jakim położeniu bo znaki są po 2 stronach na zębatce i równie dobrze wałek może byc odwrócony o 180 stopni? -
Tak w moim manualu ponieważ ten manual jest nie pełny , zanim napisałem temat to szukałem w internecie ale nic nie znalazłem , nie znaczyłem nic ani nie ustawiałem na znaki by wiedziec jak potem ma byc, mój błąd ,ponieważ to zlekceważyłem będąc pewien ze ustawie ,bo już wczesniej ustawiałem i nie byo problemu:) . No tak sinik co prawda jest skomplikowany , ustawił bym ściągając przednią pokrywe klawiatury , podpatrujac na znaki 2-4 ale nie ściągałem jeszcze ponieważ po założeniu nowego łańcucha i napinacza chcę sprawdzic czy nic nie tłucze się. Przed złożeniem pokryw klawiatury będę kręcic wałem korbowym bo musze z ciekawosci zobatrzec jak pokolei pracują poszczegulne cylindry chodzi o ssanie sprężanie praca i wydech , wtym pięknym silniku. jeżeli chodzi o wałki to napewno nie pomyliłem ,a jak bym pomylił to są one bardzo dobrze opisane Super dzięki za info :) -
Mam mały problem z ustawieniem rozrzadu w tej Hondzie , rozebrałem nie patrząc na znaki i się troszke pogubiłem ,rok temu ustawiałem ale juz nie pamietam , jeżeli ktos posiada manuala w którym jest zawarte to jak ustawic rozrząd to bardzo bym prosił o takiego manuala bądz informacje jak ustawic? Tylne cylindry 1 - lewy tylni 3- prawy tylni Ustawiam na znaki 1-3 na kole magnesowym na łaczenie połówek na godz 3 czyli od strony tylniego koła Tłok GMP ,i jak ustawic wałki ? znakami na zębatkach do góry z krzywkami do siebie czy krzywkami na zewnątrz głowicy? ,czy też znakami przecinajacymi łaczenie pokrywy klawiatury z głowicą? Bardzo był bym wdzięczny za manuala bo na necie jest pełno takich okrojonych w których nic nie ma pozdrawiam
Ale jaja to coś jest nie tak u mnie jest to 1-21 prawie ten wymiar moze bez 1.2 mm , a typ łańcucha się zgadza , naciąg jest jakiś bo łańcuch na wałkach siedzi naprężony no ale aż tyle by był wyciągnięty o jedno oczko ,no nie mozliwe bo prędzej nity by poszły ,chyba nie jest w stanie łańcuch się aż tyle naciągnąc na tak krutkim odcinku. SCA 0412 no dokładnie taki sam przychodzi końcowe oznaczenie DHA czy SV to już symbol wytrzymałosci a sprawdzałem raz jeszcze i było to od 1do 21nita
Tak własnie o to chodziło , sprawdziłem ten sam typ łańcucha jest tyle że jak sprawdzałem to u mnie wychodzi że jest to na 21 a nie 20, czy mógłbys jeszcze raz sprawdzic? , i czy to jest wymiar graniczny ?
