hacker82
    13
O hacker82
  • Urodziny 01/17/1982
    kawasaki nv750 twin
Metody kontaktu
  • Gadu-Gadu
    5502929
    Sędziszów
Osiągnięcia hacker82
NOWICJUSZ - macant tematu
  1. Mam pytanie, od kilku dni w moim vulcanie wystąpiła usterka która spędza mi sen z powiek gdyż mimo tak pięknej pogody stoi on w garażu i nie jeździ. a mianowicei chodzi o to, że jak jest zimny to zapal normalnie i wszystko jest ok, a jak już się zagrzeje i go zgaszę to nie mogę odpalić gdyż w ogóle na przewody w obydu cylindrach nie dostaję prądu, myślałem, że to wina kabli ale po wymianie i to nie pomogło. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc gdyż może komuś z was taki problem się przytrafił.
  2. Mam pytanie gdzie w woj. świętokrzyskim lub małopolskim znajduje się zakład, który przewinie mi alternator??
  3. Witam! Mam pytanie jak uszczelnić to kolanko, które jest z prawej strony silnika co łączy cylinder z korpusem i płynie w nim płyn chłodniczy i tam mi się sączy i to mnie bardzo denerwuje. zgóry dzięki za okazana pomoc
  4. Witam, powiedzcie mi gdzie dokładnie w vn750 znajduje sie regulator napięcia i jak wygląda????
  5. tak napewno ma naładowany akumulator, teraz juz wiemy bo sprawdził, że w ogóle nie ma ładowania. teraz co może być tego przyczyną i co najlepsze jak to naprawić???
  6. wyobraźcie sobie, że dziś kumpla vulcan przestał całkowicie kręcić rozrusznikiem tylko coś strzela w puszcze obok akumulatora. co to może być??
  7. ok jeśli możesz to przeslij mój adres to hacker82@op.pl, dzięki
  8. jak ktoś czytał moje poprzednie posty i jest w stanie pomóc to czekam na odpowiedz.
  9. ok, a co z tym drugim przypadkiem kiedy rozrusznik kreci się sam nie obracając silnika i wskazówka obrotomierz pokazuje obroty rozrusznika??? aha i jeszcze jedno mam pytanie czy przed wykręceniem rozrusznika muszę spuścic olej tzn. czy rozrusznik jest mokry???
  10. hej mój vulcan jest z 1989 roku i ma 58000km przebiegu wersja na europę, zrobiłem nim już 600km i narazie śmiga, ale problem ma mój kumpel, który razem ze mną kupił vulcana. Może pomożecie??? ma ona problem z rozrusznikiem polega on na tym, że jak zapala motor rozrusznik raz kręci bardzo ciężko i obraca silnik a akumlator napewno jest wporządku a drugim razem rozrusznik słychać jak pracuje nie kręcą wogóel silnikiem przy jednoczesnym skoku wskazówki na obrotomierzu. pomóżcie co to może być bo chlopak wydał ostatnie pieniądze na motor a tu taka niespodzianka jego rocznik to 1988 wersja na rynek japoński. za pomoc zgóry dziękuję.
  11. Dzięki za tak ciepłe powitanie, rzeczywiście motot jest pięne przed zakupem przejechałem się nim tylko raz i od razu się w nim akochałem i powiedziałem sobie, że muszę go mieć. Mam nadzieję, że troszkę nim pośmigam zanim się zacznie psuć ale czytając te wszystkie posty mam nadzię, że wspólnymi siłami uda nam się go naprawić. pozdrawiam
  12. Witam wszystkich motocyklistów na tym forum, od środy miałem zaszczyt stać się posiadaczem pięknego motocykla, a tym samym poszerzyć grono posiadaczy modelu kawasaki vn 750. Jest to mój pierwszy motor i nie mam zielonego pojęcia co gdzie w nim się znajduje, tak więc w razie jakich kolwiek problemów z moim vulcanem licze na Waszą pomoc, pozdrawiam!
