			pluto2202
				Postów34
Treść opublikowana przez pluto2202
	co to za problem ze nie pali wie ktos?pluto2202 odpowiedział(a) na pluto2202 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa no i jak nie mogę liczyć na żadnego bardziej doświadczonego kolegę. nie wiecie co to może być?
	co to za problem ze nie pali wie ktos?pluto2202 odpowiedział(a) na pluto2202 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa chodził nierowno ale chodzil cay czas ale kulal strasznzie myslalem ze to gazniki i zasugerowawalem sie tym filmikiem
	co to za problem ze nie pali wie ktos?pluto2202 odpowiedział(a) na pluto2202 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa odlaczylem zasilanie od czujnika, odkrecilem go i przekrecilem w lewo i prao. wyskoczyl mi blad 10 a max w prawo i 0 na max w lewo, pokrecilem tak zeby bylo 5 tys na obrotomierzu. dokrecilem go i zalozylem zsilanie. wczoraj probowalem go uruchomic to poszlo na 2 sec. pozniej juz nic, dzis tez probowalem i to samo 2 sec i dalej moge krecic i nic.
	co to za problem ze nie pali wie ktos?pluto2202 odpowiedział(a) na pluto2202 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa tak masz racje. ale ustawilem wg serwisowki tam jest napisane zeby ustawic czujnik tak by na obrotomierzu bylo 5 tys obrotow.
	co to za problem ze nie pali wie ktos?pluto2202 odpowiedział(a) na pluto2202 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa ok przepraszam. fazer600 rok produkcji 1999 pojemnosc 600. ok wymianialem 2 bieg. zlozylem silnik i wlozylem w moto. uruchomilem go. odpalil i dzialal ale chodzil nierowno wiec chcialem zsynhronizowac gazniki. zrestartowalem czujnik tsa i od tej chwili nie dziala. znaczy sie odpala ale na 2 sekundy po czym gasnie. kiedy chce go odpalic po raz drugi juz nie idzie.
	co to za problem ze nie pali wie ktos?pluto2202 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa witam. od razu do rzeczy. przekręcam stacyjkę pompa tyka później przestaje odpalam moto, zapala na 2 sekundy po czym gaśnie i już nie nie mogę go zapalić kreci ale tak jakby nie podawał paliwa sprawdzałem iskrę jest ale patrze ze pompa nie zasysa. czy ktos wie z was moze co to moze byc??
	witam. yamaha fazer 600 5dm 99rok wskazówka obrotomierza wychyla wartości od 1 do 5 tys na stacyjce w położeniu on ale bez uruchomionego silnika, po uruchomieniu tez się tak dzieje ale tylko czasem, wiec aż wskaźnik pokazuje prawidłowe obroty a raz skacze z góry na dól. proszę o powiedzenie cz to jakiś błąd? i powiedzcie dlaczego do ok 4tys moto przy przyspieszaniu moto troszkę nierówno chodzi a powyżej sprawuje się bez zarzutów jak to usunąć, jeśli oczywiście ktoś się zna na tym
	witam. fazer600 działał jak igiełka. do ostatniej soboty. odpalam go a tu lipa na ssaniu chodzi pięknie, na wolnych obrotach tez jest ok ale odkręcając manetkę gazu muli go i gaśnie, na ssaniu tez się nie wkręca. ostatnio miałem troszkę suchy bak i zastanawiam się czy możne coś naleciało do gaźnika chociaż filtr powinien zatrzymać. może wie ktoś co z tym zrobić i dlaczego na ssaniu chodzi dobrze a bez nie. pozdrawiam
	Wszystkie części do silnika FZS 600 (fazer)pluto2202 odpowiedział(a) na ED manetka (KURCZAK) temat w Inne - Sprzedam powiedz mi kolego czy masz jeszcze czesci do fazera? chodzi mi o skrzynie biegow, dokladniej sprzeglo klowe? jak masz to jaka cena cie interesuje
	witam. czy fazer i r6 lub fzr ma taka sama skrzynie? chodzi mi o wymianę drugiego biegu ale zastanawiam się czy nie lepiej kupić drugiej skrzyni np od r6. czy to nie będzie różnicy? pozdrawiam
	już mi sie udało zlikwidować to hałasowanie. dałem większy luz i jest ok to było to ze łańcuch hałasował. ale dzięki za podpowiedz. :buttrock:
	autorze tej wiadomości :) dziękuje za informacje teraz będę spokojniej mógł wykorzystywać potencjał mojego sprzętu. wszystkim osobom biorącym udział w tym temacie dziękuję za wszystkie informacje. pozdrawiam a czy można gdzieś dokupić te gumy na zębatkę?
	no właśnie nie słyszałem tego przed wymiana, a wymieniłem łańcuch + zębatki.kolo mam ustawione w osi motocykla, łańcuch nasmarowałem tak ze zachlapało mi pól garażu
	czy to normalne ze po wymianie napedu lancuch wydaje z siebie dzwiek jakby ocieral o cos? po odkreceniu popkrywy zebatki nie widac sladów otarcia. lancuch jest dobrze ustawiony ma odpowiedniu luz.
	:lalag:
	wazne zeby sie nie zablokowalo kolo ja i tak nie jestem tym typem czlowieka co musi wstawiac do oporu, to moj drugi motocykl szybciej byla etz250 :flesje: a ciesze sie ze do konca sezonu jeszcze kilka razy pojade nad jeziorko :( pozdrawiam
	czy to prawda ze jak spokojnie jeździ nie używając drugiego biegu to sie nic nie powinno stać? czy to może pociągnąć jakieś konsekwencje? w końcu do zakończenia sezonu jeszcze dużo czasu z kasa u mnie krucho, pozdrawiam i nie życzę nikomu takiej sytuacji
	powiedzcie mi koledzy co to moze byc do bani cos z drugim biegiem jest nie tak reszta biegów dziala bez zarzutów, jak powoli przyspieszam na na 2 to jest wszystko ok zato jak mu odkrece to wskakuje lluz.mial juz ktos z was taki problem?? co go moze bolec?
	kolega wueska trafil faktycznie cos z drugim biegiem jest nie tak reszta biegów dziala bez zazutow, jak powoli przyspieszam na na 2 to jest wszystko ok zato jak mu odkrece to wskakuje lluz.mial juz ktos z was taki problem?? co go moze bolec?
	powiem tak,zebatka z przodu zeszla bez problemu jak rowniez bez problemu poszlo ja zamontowac. teraz zdemontowalem lancuch i okazalo sie ze jednak to lancuch tak szumial na slizzgaczu wiec wykluczam lozysko. czy to moze byc wina sprzegla czy skrzynia sie sypie. pozdrawiam i dziekuje za aktualne odpowiedzi.
	a czy w tym wypadku wystepuje to dziwne gwizdanie. to robi na kazdym biegu. i co to jest sprzeglo klowe
	tak wymieniłem obie zębatki i łańcuch.\
	witam. prosze o pomoc. yamaha fazer600 po zmianie zestawu napedowego zaczela dziwnie sie zachowywac podczas jazdy. po wzuceniu drugiego biegu i otkrec eniu manetki gazu zaczyna przeskakiwac jakby lancuch i wybija bieg. dzis nawet zblokowalo tylne kolo ale na tyle ze jeszcze sie krecilo ale bardzo ciezko po zatdrzymaniu motor zgasl. bieg sie zblokowal i ciezko bylo wbic luz. chcialem zauwazyc ze przerd wymiana nie zachowywal sie tak. lancuch naciagniety jest wg zalecen producenta. po postawienu motocykla na centralnej stopce wrzuceniu drugiego biegu i dodaniu gazu slychac jakby wycie lozyska. czy jest mozliwe ze moglo pasc lozysko na walku skrzyni biegów?? pozdrawiam i czekam na informacje
	dziękuje wam wszystkim :D już mam wypatrzony zestaw napędowy łańcuch DiD 520VX i zębatki 13/51, nie wiem tylko jak to sie będzie sprawdzać bo teraz mam zębatki 11/48 łańcuch naciągnąłem pierwszy raz od kiedy kupiłem motocykl to jakieś 3 miesiące. od tego czasu coraz gorzej, na luźnym łańcuchu było dość dobrze i cicho ale raz mi przeskoczył łańcuch na zębatce wiec go naciagnalem.teraz jak pcham motor to słychać jak coś tyka :D. wiec wole go wymienić :P dziękuje za dobre rady
