piter16l
    4
Treść opublikowana przez piter16l
  1. Witam. Dzisiaj do sprzedania( bądz wymiana za coś ciekawego, jakiś ścigacz, itp) mam świetny motor typu cross Kawasaki KMX 125R. Motor spisuje się b. dobrze, bez awaryjny, osobiście nie robiłem w nim żadnych dużych przedsięwzięć bo nie było takiej potrzeby. Jesli chodzi o jego zapalanie to pali bez większego problemu, nawet po długim postoju zapala od pierwszego kopnięcia. w skrzyni zalena olej Elf Sporti SRI 15W40, w dozowniku Castrol Power Racing 2t. akumulator dobrze trzyma prąd. wszystkie światła kierunkowskazy itp działają.W chłodnicy zalany jest płyn. Zawieszenie w bardzo dobrym stanie Jak widać na zdjęciach jedna z owiewek z prawej strony jest lekko uszkodzona ( odłamał się kawałek plastiku).Założone są nowe kierunkowskazy( na zdjęciu jeden z nich jeszcze nie założony nowy) oraz dzwignie sprzegła i hamulca Motor sprzedaje wraz z kufrem. v-max 130km/h Kupiłem go 2 lata temu w Niemczech i posiadam na niego pełną dokumentacje. Mozliwość zarejestrowania Sprzedaję go ponieważ mam zamiar kupić coś o większej mocy! Wiecej info pod nr tel 694-654-692 badz poprzez e-mail [email protected]. (Dzwonić po 15, ) Możliwość ugadania się co do mojej oferty Dodaje link z allegro ze zdjęciami. http://www.allegro.pl/item988360886_kawasa...duro_tanio.html
  2. na allegro to on już to szukał, raczej szuka to codziennie więc jak byście coś wiedzili gdzi eon to mozę znaleść to piszcie.
  3. no dobra ale ja muszę wiedzieć jaką to m gęstość. czyli jaka gęstość oleju do kmx jest najlepsza 10w40 czy 15w40 czy jeszcze inna??? pozdro i czekam na odpowiedź ;)
  4. mielisćie 100% racje. to było to ten czujnik mi się zawiesił! dizęki wam bardzo za pomoc już jest wszystko ok! aha mam takie pytanie jaki olej najlepiej lać do kmx do silnika i jaka gęstość mnie interesuje? pozdro i jeszcze raz dzięki za informacje w sprawie czujnika ;) ;) :biggrin:
  5. Jak w temacie pisze mam problem aby ruszyć Kawą kmx 125! Odpalam motor wszystko ładnie pięknie chodzi rozgrzeje go jak zawsze gdzieś przez 5-10min i podczas wbijania biegu motor automatycznie mi gaśnie. mam pytania co to by mogło w nim być bo juz tydzień się z nim męcze i nie moge nic zrobić aby działał? Z góry dzięki i czekam na odp. pozdro :crossy:
