WaGuS
    11
Treść opublikowana przez WaGuS
  1. witam ! Zapraszam wszystkich posiadaczy CBR-ek na zlot który odbędzie się 15,16,17.08.2008 w szczyrku podaje linka gdzie można dowiedzieć się więcej http://www.honda-cbr.pl/forum/zlot-cbr-t101.html POZDRO
  2. nie proszę żeby ktoś zrobi mi to za darmo tylko pytam ile orientacyjnie takie coś by kosztowało miałem praktyki w salonie hondy i wiem że tam liczą sobie za robotę 3 razy tyle a niekoniecznie zawsze jest to dobrze zrobione dlatego chciałem sie dowiedzieć ile by to kosztowało w warsztacie xx gdzie ktoś może nawet sie lepiej znać niż Ci w hondzie :evil:
  3. no przypuszczam ze tam policzą sobie jak za zboże że pół motoru bym za to kupił ;/
  4. Witam!!! Mam problem ze skrzynia biegów w cbr f4 (2000r) dokładnie 2 bieg nie wyskakuje tylko szarpie pierwsze szarpniecie zaczyna sie przy 5tyś obr a później co chwile szarpnie;/ dzieje sie to tylko na 2 biegu na pozostałych jest ok orientuje sie ktoś czy jest to wo gule do zrobienia (jak to mówi znajomy wszystko sie da zrobić tylko za jaka kasę) no i właśnie ile by takie coś kosztowało? może ktoś miał podobny problem z góry dzięki za jakieś informacje pozdro for all
  5. witam!! mam luz miedzy podstawka (do ktorej przykrecona jest zebatka) a piasta koła a te gumy mam wszystkie dobrze powkladane wyciagnolem te kolo i zawiozlem do mechanika i stwierdzil ze niby wszystko jest ok;/ i mnie nastraszyl ze to od skrzyni moze byc ... mam nadzieje ze nie;/ bo troche poplyne zapewne hyba najlepiej jak sie udam calym moto gdzies gdzie ktos to obejrzy fachowym okiem:D:D i powie ze to pierdola:D a co do tych gum to jak dobrze pamietam ytto jest ich 5
  6. czy miedzy zebatka a kolem ma byc luz bo umnie jest tak okolo 5 mm czy ma to wchodzic bardzo ciasno?
  7. moto kupilem dokladnie w niedziele od kolesia z miejscowości Zator to od ciebie koles?jak tak to w jakim stanie ten moto wiesz cos o nim? mial naped wyeksploatowany ale wymienilem na nowy zaobserwowalem ten 'stuk' kiedy puscilem gaz niewiem moze przy gwaltownym puszczeniu sprzegla tez sie tak dzieje ale tego nie zauwazylem slabo opisane bo jak wczesniej napisalem slabo zbadane bo niebylo warunkow pojezdzic i sie temu blizej przyjzec
  8. witam! niedzieje sie to podczas hamowania tylko podczas jazdy to napewno nie glowka ramy bardzo mozliwe ze to jest to oczym mowicie oczywiscie wymienilem lancuch z oboma zebatkami wymienial mi to koles ktory pracuje w warsztacie ale wiecie jak to jest.. dzieki za cenne rady sprawdze to. to napewno nie od silnika tylko od napedu jeszcze raz dzieki pozdrawiam
  9. Witam !!! kupilem sobie wlasnie CBR F4 z 2000r przejechalem sie nia doslownie 500 m i zmartwil mnie "STUK" w momencie kiedy na niskich obrotach na zapietym biegu (2,3tyś) gwaltownie puscilem gaz sprubowalem to zrobic na wiekszych obrortach i wydaje mi sie ze juz sie tak nie dzialo ale niestety warunki niepozwalaly mi na dokladne sprawdzenie tego czy w waszych f4 tez sie tak dzieje lub czego to moze byc przyczyna wymienilem zebatki i lancuch na nowe z gory dzieki za pomoc:) PoZdRaWiAm :buttrock:
  10. ten stuk wydobywa sie podczas jazdy na zapietym biegu ok zaloze tam ten temat dzieki pozdro
  11. Witam !!! kupilem sobie wlasnie CBR F4 z 2000r przejechalem sie nia doslownie 500 m i zmartwil mnie "STUK" w momencie kiedy na niskich obrotach (2,3tyś) gwaltownie puscilem gaz sprubowalem to zrobic na wiekszych obrortach i wydaje mi sie ze juz sie tak nie dzialo ale niestety warunki niepozwalaly mi na dokladne sprawdzenie tego czy w waszych f4 tez sie tak dzieje lub czego to moze byc przyczyna wymienilem zebatki i lancuch na nowe z gory dzieki za pomoc:) pozdro mozna mnie odrazu wciagnac do tej listy :buttrock: WaGa Katowice CBR F4
