kozakkiewicz
    7
Treść opublikowana przez kozakkiewicz
  1. Z tyłu od razu od pompki idzie kabel do lampy zobaczę czy z przodu nie są jakieś ślady po urwanych kabelkach... Niestety... Przod i tył to nie to samo... Tak jak adoado0 mowisz to tylko z tyłu jest. Z przodu widze tylko przy rączce ślady jakby tam kiedyś coś było ale to nie wygląda na kabel... :/ http://img442.imageshack.us/img442/2346/3136500252gn9.jpg Nie wiem czy ten kabel jest od stopu ale wiem ze go nie mam.
  2. Ostatnio zastanawiałem się dlaczego gdy dusze przedni hamulec nie świeci lampa stopu... Okazało się, że nie ma tam tego kabla i nie wiem jak go naprawić. Można kupić gdzieś sam kabel i jak go podłączyć?
  3. jak by mi serwis robil to do serwisu bym odwiózl ;] staram sie sam robić bo chce sie przy tym też troche nauczyć o moim motorku poznać jak coś naprawić bo wiem, że ta wiedza mi się przyda. Sam sie zabrałem za naprawe a skończylem z pomocą taty. Dzieki wszystkim za pomoc! Jednak to nie był cylinder nawet nie musiałem go otwierać po prostu gaźnik miał falszywe powietrze bo cos było nie dokrecone i iskrownik mial urwany kabel... I daltego nie chcial odpalic. Jeszcze raz Dzieki wszystkim za pomoc :icon_rolleyes:
  4. Dobra plyn jest iskra jest gaznik przeczyszczony... ale niestety nadal nic... czyli jednak biore sie za cylinder... Tak płyn był.
  5. ... Świeca nie ma iskry... to było głupie z mojej strony... jak cos poza tym jest nie tak to dam znać.
  6. Wlasnie w tym problem, ze sie nie dlawil ale ostatnio zauwazylem ze kapie paliwo... Jestem pewien ze to z gaznika i dzisiaj wszystko z tego co wiem naprawilem. Jutro zobacze co z cylindrem. Nawet przez mysl mi nie przeszlo, ze cos z cylindrem moze byc nie tak.
  7. Ostatnio gdy jechalem moim ukochanym Derbikiem w pewnym momencie silnik przestal pracowac na szczescie bylem blisko domu, ale troche sobie go popchalem. Okazalo sie ze nie bylo plynu chlodniczego, a chlodnica byla po wymianie i jeszcze godzine przed uszkodzeniem bylo pelno plynu. Nie mam zielonego pojęcia co sie stalo. Prosze o pomoc. Z Góry THX.
