sharesnake
35 -
Treść opublikowana przez sharesnake
Problem ze wskazówkami w zegarach ZX7R
sharesnake odpowiedział(a) na sharesnake temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Dzisiaj zauważyłem że wskazówka się zacina ale jak nią poruszam delikatnie do góry to kilka razy normalnie opada i nie zacina się a po chwili znowu sie zacina i jak znowu ją ruszę do góry to znowu przez kilka razy opada ładnie, wiecie czemu tak się dzieje i czy da się to jakoś naprawić? -
a o co chodzi z tym "napięciem wstępnym ośki" czy dało by się to samemu naprawić ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/71ff95dfd8198a5c.html -
sharesnake opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam dzisiaj wymieniałem tarcze zegarów na białe i wyciągałem delikatnie wskazówki widelcem, najpierw zaznaczyłem sobie punkty i z prędkościomierzem poszło idealnie ale z obrotomierzem i ze wskaźnikiem temp. jak wyciągałem wskazówki to wyciągnęły się razem ze szpilkami i teraz nie wiem co z tym zrobić bo jak założyłem wskazówki to się teraz zacinają, miał ktoś taki problem, że wskazówka wyszła ze szpilką? i jak to poskładać żeby poprawnie chodziły. pozdrawiam -
Witam Sprzedam wydech WMP Exhaust. Zdjęty z mojej zx7r, tłumik jest w idealnym stanie w carbonie, razem z obejmą mocującą i uszczelką. Bez rys i wgniotek, tłumik jest głośny i ma ładny duży bass. Cena 350 zł http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7776caf3c345b1ad.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6256e76e1f8def33.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/381b0ab6956fe716.html pozdrawiam
Witam Czy spawał ktoś osłonę motocyklową o oznaczeniu PBT-ABS-GF15 i mógł by mi doradzić czym to pospawać żeby dobrze trzymało, próbowałem spoiwem pbt i abs ale spoiwo nie trzyma i odrywa się. Tu znalazłem zdjęcie osłony zx7r o takim oznaczeniu w necie i ktoś to pospawał i widać że ładnie to wyszło tylko czym to pospawali. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe73c46c1a8df26b.html pozdrawiam
słuchajcie nic się nie zmieniło nadal jest tak jak było, a gaźnik wyczyściłem cały, w baku śmieci też niema kranik jest ok filtr powietrza też też czyściłem paliwo widać idzie w wężach ładnie, świecę też czyściłem iskrę ma ładną tylko jak odpaliłem i po chwili znowu ją wykręciłem i była zalana ale to chyba dla tego że jak odpalam to gaz trzymam do końca bo teraz gaz jak puszczę to gaśnie a jak dam do końca to ma tylko obroty takie jak na luz. więc koledzy poradźcie mi coś jeszcze bo ja już nie wiem co może być Tak mi się wydaje że jest zbyt bogata mieszanka ustawiona bo odpalam i gaśnie i zalewa cały czas święcę, i wiecie jak zmniejszyć tą mieszankę żeby nie zalewało świecy.
Witam wszystkich mam taki problem ze skuterem piaggio zip. Odpala od razu i nie gaśnie ale jak chcę ruszyć to nie ma siły uciągnąć, jak go na podnuszki postawiłem i dodawałem gazu to wogule nie wchodził na obroty, jak gaz do końca biorę to tylko odrobinę więcej obrotów dostaje tak jak by mało paliwa dostawał, świecę sprawdziłem wyczyściłem i nic to nie dało, wiecie co się mogło stać? pozdro
Preparat do czyszczenia gaźników
sharesnake opublikował(a) temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Witam i chciałem spytać czy jest jakiś preparat co się dolewa do paliwa i on czyści gaźniki w moto, kiedyś miałem do wtrysków taki preparat w samochodzie i dolałem trochę do paliwa i świetnie przeczyściło wtryski, ale czy jest jest do gaźników taki preparat a może ten od wtrysków by się nadał do gaźników próbował już ktoś tak robić? Pozdrawiam -
Przytarcie na rancie tłumika
A jak wyciągnąć dziubek tłumika? -
Witam słuchajcie na tłumiku na rancie jest troszkę przytarte i wiecie może co z tym zrobić czy jakoś to wypolerować czy jakiś inny sposób czy może pospawać i zatrzeć to jak wiecie to dajcie jakieś rady. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/196a80bda3c99055.html Pozdrawiam
Wiem a nawet jak bym chciał z nierdzewki wyciąć, to nie mam za bardzo z czego wyciąć. A już mam zakupione te blaszki i prawie 100 zł zapłaciłem więc wolał bym już te blaszki wykorzystać na tłumik.
Witam chciałem zapytać o blaszki do tłumika te po rogach co są przynitowane na trzy nity 7mm, a w nowych blaszkach które chcę wymienić były już otwory i nie zgadzają się z tymi z tłumika, i w tej sytuacji muszę wywiercić nowe otwory w tłumiku tylko wiecie co zrobić z tymi otworami starymi na tłumiku, nie było by problemu jak by te blaszki były pełne ale mają otwory i takie paski wycięte więc będzie widać stare otwory na tłumiku. A wiecie może co to za tworzywo jest na tłumiku? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad046b1de4b56d30.html pozdrawiam
Witam mam takie pytanko dziś rozbierałem dolot powietrza i pod nim jest taki zawór i na nim nie ma jednego węża i który powinien iść w dół, myślałem że wyleciał albo ktoś zapomniał wpiąć ale pod nim przeszukałem i żadnego węża nie było i wiecie może czy tam powinien być jakiś wąż wpięty i do czego też ma być podpięty do drugiej strony. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1516736dfd5c5a7d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/942fe3d3114ec5e6.html pozdrawiam
Witam Mam taki problem z obudowa od zx7, była kiedyś pęknięta i ktoś bez pojęcia to skleił żywicą, a w niektórych miejscach jest jej dużo a i tak zaczyna pękać, brzydko to wygląda i jest dosyć ciężka i moje pytanie czy dało by rade tą żywicę jakoś ściągnąć ponieważ mam spawarkę do plastiku i bym sobie to zrobił idealnie tylko żeby jakoś się pozbyć tej żywicy. Pozdrawiam
Witam chciałem was zapytać czy da się odkleić starego tank pada z baku bez uszkodzenia lakieru ponieważ chciałbym innego fajniejszego i troszkę większego nakleić. Pozdrawiam
Wgniecenie na Ramię zx7r
Słuchajcie taki znajomy mi mówił że mógł bym spróbować w miejsce wgniecenia przykleić np. poxipolem jakiegoś pręta i spróbować to wyciągnąć. Jak myślicie czy to możliwe bo pierwszy raz coś takiego słyszałem. Słyszałem żeby wyciągnąć wgniecenia spawają jakiś pręt, ale przyklejać to jeszcze nie słyszałem. -
Witam wszystkich mam taki problem myślę że mi poradzicie co zrobić otóż na ramię jest malutkie wgniecenie od kierownicy, chociaż że jest małe ale trochę uciążliwe dla mnie i wiecie może czy da się to jakoś wypchnąć w jakiś sposób albo co z tym zrobić. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15161ad61c393e19.html Pozdrawiam
Ustawienia spawarki do plastiku
To ma być owiewka do zx7 jest grubości chyba gdzieś 3albo 4 mm, to na taką grubość jak ustawić, czy każda cyfra na potencjometrze prędkości spawania to 1 mm dla grubości czy się mylę? A o co chodzi ze spawami czołowymi czy to te bez końcówki do szybkiego spawania. Niech mi ktoś poradzi ile ustawić mniej więcej prędkość spawania na grubość plastiku 3 mm -
Witam Chciał bym się spytać was, - Mam spawarkę 450W i temperatura 90-450 stopni, i w instrukcji jest napisane że do abs trzeba ustawić temperaturę 350 stopni, tylko na potencjometrze są cyfry od 1 do 8 i na której cyfrze mam ustawić żeby była ta temperatura 350. -I chciałem się zapytać też o prędkość spawania, jak ustawiać do różnych grubości plastiku też jest potencjometr z cyframi 1 do 8. -I czy spawacie tą końcówką do szybkiego spawania czy lepiej normalną spawać chodzi mi o mocniejsze spawy, i z dwóch stron spawacie czyli z zewnętrznej i wewnętrznej czy tylko z jednej wystarczy. Pozdrawiam
jak mozna najlepiej samemu naprawic owiewki.kawasaki zx6r 98'
sharesnake odpowiedział(a) na pietrucha_g temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Słuchajcie zakupiłem tą spawarkę do plastiku temp. jest do 450 stopni tylko wie ktoś może żeby ustawić np. 300 stopni na tym potencjometrze są cyfry od 1 do 8 -
Jak podprostować tylną ramę
A mógł byś powiedzieć czym prostowaliście ten stelaż i czy go rozbieraliście do prostowania? -
No ale ten 1cm to chyba da rade podgiąć. -
Witam słuchajcie mam taki mały problem muszę troszeczkę podprostować ramę tylną, ona jest z aluminium już wiem i żeby ją pod prostować muszę wygiąć prawą stronę w dół ale troszeczkę nie więcej jak 1cm i czy macie na to jakieś rady jak się zachowa aluminium robił już ktoś coś takiego, ja myślałem żeby po prostu rozebrać włożyć w imadło i troszeczkę pociągnąć ale czy aluminium nie pęknie? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/23fce51d505772a3.html Pozdrawiam
Wymiana płynu chłodniczego zx7r
Ale muszę odpowietrzać czy po prostu wylać stary płyn i wlać nowy? -
Słuchajcie a co chodzi z tym odpowietrzaniem chłodnicy?
