cinek_426
20 -
Treść opublikowana przez cinek_426
Wyciek oleju z rurki odpowietrzającej skrzynie korbową
cinek_426 opublikował(a) temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Witam mam problem z moim motocyklem tzn Yamaha yz 450 z 2006 r (cross) po skonczonej jeżdzie gdy motocykl stoi w garażu z rurki odpowietrzającej jest to rurka z pokrywy zaworowej jest to długa gumowa rurka pojawia sie plama oleju nie jest to jakiś duży wyciek ale cieknie co to może być moze ktoś sie spotkał z takim objawem. Motocykl podczas jazdy nie kopci czy coś w tym stylu. Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam. Marcin -
tzn jak mam ustawić gażnik są jakieś śruby do regulacji z tego co wiem to jest tam tylko taka naktetka na śrubokręt co można ją krecic ale to jest od obrotów większe lub mniejsze a niby jak znajść to miejsce gdzie by mógł ciągnąć to lewe powietrze??
Witam W tylnym hamulcu zapiekło mi tłoczek od hamulca jak to naprawić pzdrawiam i dziękuje
Witam wszystkich mam problemz moją yamahą tzn gdy odpuszcze gaz strasznie wali w tłumik i niekiedy sam sobie wchodzi na wyższe obroty jak go przydusze sprzegłem lub przegazuje obroty spadają co to może być guma co łączy gaznik a wlot do silnika jest ok
Yamaha YZ 250 po nagrzaniu silnika problem z odpaleniem
cinek_426 odpowiedział(a) na cinek_426 temat w Mechanika Motocykli 2T
Powiedzmy ze łapie na 20 kopa to znacznie za duzo") -
cinek_426 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
Witam Mam taki problem z yamaszką yz 250 z 2003roku jak juz silnik jest bardzo mocno zagrzany i go zgasze jest problem z powtórnym odpaleniem. Jeśli ktos spotkał sie z takim przypakiem proszę o jakieś rady:) z góry dziękuje i pozdrawiam -
I tak tez własnie zrobiłem szlifierka poszła w ruch tylko ze wyciołem tą krótszą śube za tą wiekszą sie narazie nie biore nie ma tam jeszcze luzu wiec nie bede sie z tym bawił dziekuje wszytkim za pomoc
To jak prasa ci nie pomogła to jak ją wybiłeś??
Witam wszystkich zabrałem sie za wymianę zestawu naprawczego w tylnym wachaczu a dokładnie tulejek przegubów to jest takie kolanko od dołu wachacza razem skrecone z amortyzatorem i wachaczem w yamaha yz 450 z 2006 są tam takie dość długie sruby jedna trzymie wahacz razem z silnikiem (bardzo długa a druga trzymie to kolanko z wachaczem troszke krótsza) i mam problem z wibicem tego jest to tak zapieczone ze normalnie juz nic nie pomaga nawet 5 kg młot:) nie wiem czy można to grzac palnikiem bo jest to niby wahacz aluminium moze ktoś spotkał sie z takim przypadkiem proszę o pomoc z góry dziekuje
Duży luz na zaworze ssącym
cinek_426 odpowiedział(a) na cinek_426 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
To akurat wiem ja to regulowac ale dzieki pytanie czy wymienic zawór czy tylko dokonac regulacji?? -
Wałek raczej nie bo go oglądałem dokłanie i nie wygląda na to zeby był zły a płytka zaworowa tez powinna być dobra bo wszystkie są takiej samej grubośći. Poprostu sklepał sie najwyraźniej zawwur tylko pytanie czy go wymienić czy wyregulowac go i kontrolowac?? -
Wczoraj sie temu bardziej przyglądłem i tak jak kolega pisał ze najprawdopodbniej sie zawór sklepał i tak sie też stało głowka zaworu jest szersza od pozostałych. Pytenie wymieniać zawór czy poprostu dac wieksza płytke i obserwowac dalej co sie bedzie działo np do nastepnej wymiany oleju wtedy znowu sprawdze luzy na tym zaworze czy sie nie powieksza. Co proponujecie?? -
Witam wszystkich i proszę o pomoc wczoraj zabrałem sie za regulacje zaworów yamaha yz 450 z 2006 i zawory wydechowe ok a zawory ssące 2 były ok tzn luz 0,15 a jeden z nich miał 0,50 co sie mogło stac?? I jeszcze jedno pytanie przy ustawianiu rozrządu na magnecie są trzy takie nacięcia I I I które z nich ma sie pokrywać w okienku sprawdzającym?? Z góry dziękuje za pomoc
Głośna praca rozrządu Yamaha yz 250
łańcuszek wymienie a żeby sprawdzic luz zaworowy to należy ustawić wszytkie znaki rozrządu i wtedy sprawdzac?? szczelinomierzem (tak sie to robi???) bo wczoraj sprawdzałem i na wydechu były ciasne zawory 0,15 a ssące 0,10 jakie w ogóle mają być luzy zaworowe w tych motorach?? dziękuje za pomoc -
wczoraj to rozebrałem i łancuszek wyglada na dobry napinacz tez -
Witam wszystkich i proszę o jakieś podpowiedzi jeśli ktoś spotkał sie z takimi objawami: podczas pracy silnika w okolicach rozrządu słychać taki głośny rzeszot jeszcze tego nie rozebrałem ale podejrzewam ze może to napinacz??
jak wymienić olej w yamaha yz 450 z 2006 roku
wielkie dzieki za info. znalazłem to co chciałem pozdrawiam -
Poszycie siedzenia KTM EXC.
cinek_426 odpowiedział(a) na zygizz temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
z tego co wiem to można kupić: Olek motocykle Bieslko-biała ul szklana nr tel338151167 -
własnie ze szukałem i nic nie moge znalesc wszystko o motorach starszych -
czesc jestem nowym uzytkownikiem mojej yamahy yz 450 z 2006 roku chce wymienic olej i zabardzo nie wiem ile korkow jest do spuszczania oleju i gdzie sie go wlewa i ile Pozdrawiam
