MaxFire
    11
Treść opublikowana przez MaxFire
  1. Jeszscze mam takie pytanie jaki olej do swojego sv lać. wiem ze 100% syntetyczny. ale jakiej marki i tym podobne.
  2. Nie mam filtra stożkowego mam orginalny. trze mi przy mniejszych obrotach jak nie dodaje gazu i tak spontanicznie co kilkanaście sekund a jak sie nagrzeje to trze przez cały czas tak samo jest przy maksymalnych obrotach silnika
  3. Witam! dziś mi odpalił podgrzałem go troche i zapalił. Tylko ze coś jak gdyby trze co jakiś czas od strony magneto chyba.
  4. Witam! wymieniłem już wszystko co miałem wymienić ale skuterek nie chce zapalić stał trochę nie odpalany jakiś 2 miesiące. Ale wszystko jest jak ma być iskra paliwo dochodzi. Wczoraj próbowałem go odpalić i nic może ze 100 razy kopałem ale ze 4 razy odzywał się. Niewiem co zrobić czy go lepiej zagrzać czy co doradzcie.
  5. ja niewiem czyt dale nie trze bo go juz dawno odpalałem a zreztą nie chce mi palić to chyba wina mieszanki. w zimie zrobie gruntowy remont swojego moto a jeszcze wracaja do tych rolek jakie je kupić bo jest bardzo duzo ich. a wśrodku tak gdzie sa rolki powinno byc nasmarowane?
  6. WItam wlaśnie rozkreciłem waro i wydaje mi sie ze trzeba wymienic rolki bo sa w kilku miejscach starte. a jeszcze jedno w wario albo gdzies przed mi albo zamim powinna byc jakaś sprezyna?
  7. tak właśnie myślałem ze to to możę być ale mam pytanie jak odkręcić tą zębatkę która jest przez wario?
  8. to nie jest tłok pierścień ani cylinder. dziś sprawdziłem i wszystko jest oki. tylko ze teraz w ogóle niechce mi zapalić zapalam go z kopa a on niby pali ale zaraz gaśnie. i słychać jakby metal tarł o meta.
  9. dobra nic sie nie stało ale ten tłok jutro zobacze
  10. jak tak mówicie to zobacze jak wygląda ten tłok
  11. Witam mam skuter peugeot sv50 i niewiem co sie z nim dzieje po pierwsze to niechce mi zapalac z pierwszego kopa. trzeba kilka razy do dobrze kopnąć zeby zapalił a przy tym z tłumika strzela i nawet czasem podczas jazdy zaczyna strzelać a nawet czasem prawie że gaśnie. po drugie to coś mi tak jak gdyby tarło metal o metal w silniku niewiem co to może być. A po trzecie to stracił szybkość teraz jadę niecałe 40km/h i to szarpie jedzie rozpędza sie i zaczyna szarpać i tak przez cały czas przy mniejszych prędkościach tak nie jest. Kiedyś jeździłem nim 50km/h. prosze o porady.
