22 -
Treść opublikowana przez Mrozon91
Mrozon91 odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
nawiązując do postu powyżej... czy można stosować końcowy tłumik przelotowy w DT 80 lc ii ? bo słyszałem ze niby można a inni mówią że silnik wtedy dostaje... a jak jest naprawdę? -
polskie rozumowanie....... o.O -
czy w dt 80 lc ii mozna jakos przestawic zaplon?? czy za wszystko odpowiada modul?? -
ok.. a przez taki tlumik silnik nie dostaje zbyt mocno?? -
http://w3.bikepics.com/pics/2008%5C07%5C18...357007-full.jpg to jest tlumik wysoko obrotowy?? koncowke mam oryginalna, zablokowana -
kumpel ma taka sama dt i sama sie rwie by stawac na kole... ma na te same zebatki i do tego zablokowany modul... -
siema.... mam problem ze swoja dt 80 lc ii. nie wiem czemu ale ma muła od dolnych obrotów, pelna moc uzyskuje od 7 tys... nie ma co marzyc zeby poszla na kolo.. zebatki mam 15/51 i vmax 100kmh na 5 bo na 6 zwalnia :icon_mrgreen: co moze z nia byc nie tak?? prosze o pomoc... -
rownie dobrze mozesz jezdzic bez butów i wtedy nie bedziesz musial ich suszyc.... -
jakie rozmiary zebatek sa fabrycznie w dt 80?? :buttrock: -
po odpaleniu zawsze yamaha kopci bo jest nie nagrzana :D -
Witam! Gdzie mozna kupic oslony na dlonie do yamahy dt 80?? bo nie mam i glupio motor wyglada bez nich?? Jakie dzwigienki sprzegla i hamulca pasuja?? Moga byc od innego motoru?? Jaki blotnik mozna zomocowac z przodu zeby glupio nie wygladalo?? -
gdzie mozna kupicz czujnik od kontrolki luzu?? bo nigdzie nie moge dostac :/ -
jechalem z samochodem. ojciec w golfiem mial na blacie 90. bo jechalismy rowno. a tak wogule to jaka jest v/max dt80?? -
Mialem tyle przy 6 tys obrotów.... -
Czy to realne żebym yamaha dt 80 jechal na 5 biegu 90km/h?? -
gdzie w dt 80 znajduje sie dysza od wolnych obrotow bo mi motor gasnie?? -
gdzie kupiles blotnik?? pasuje on do dt 80?? -
Ile powinno sie przejechac km zanim bedzie dotarty silnik?? Chodzi o yamahe dt 80 lc ii -
Bo ja u siebie w yamaszy mam 7 barów.... To musze robic remont?? Poprzedni wlasciciel mowil ze na nowym tloku zrobil 700km... Myslicie ze sie dotarla?? -
Siemka!! Mam pytanie... Jakie ciśnie nie sprężania powinno panowac w tłoku yamahy dt 80?? :D -
Siemka!! Mam taki problem... W moja yamaha jest slaba. Mimo ze jest odblokowana to ma srednio chodzi... Praca silnika jest dobra tylko ze nie ma tego KOPA... Co moze byc przyczyna?? Dodam ze yamaha kreci do 12 tys... Czy to moze byc wina gaźnika?? Z góry dzieki... -
Siema! Ma taki problem w Yamaszy dt 80 lc II... Po długim postoju nie chce zapalać od pierwszego kopa... musze ja wziac na pych i z 3 zapala... potem pali normalnie.. co moze byc przyczyna?? z góry dzieki za odpowiedz... A i jeszcze jedno pyt. Jaka świece sie stosuje do yamahy dt 80?? Z długim czy krotkim gwintem musi byc?? Jakie oznaczenia musi posiadac?? Czy moze być świeca z trzema elektrodami od samochodu osobowego??
