surus10
46 -
Treść opublikowana przez surus10
Problem po wymianie przedniej opony.
surus10 odpowiedział(a) na vinyl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a moze najnormalniej pogieli ci tarcze??do normalnej wulkanizacji jak sie wozi kolo przednie to trzeba zdjac tarcze.z tylnym jest juz inna bajka.a jesli nie mieli maszyny i zdejmowali recznie to napewno tarcze -
dokladnie nie montowale.ale chyba wlasnie chrom trzyma szczelnosc lagi??
jak to nie chromowane?to przeciez zaraz to sie zuzyje??
witam mam pytanie czy wie ktos z was jak sprawuja sie zamienniki rur nosnych dostepne na allegro?czy gną sie one latwo? i wogole prosze o jakies opinie. bo wydac 400zl za jedna rure i wyzucic ja w smieci to niebardzo mi sie widzi
najlepsza jest pompa radialna a dokladnie r6 2005 oraz r1 2005.roznia od tradycyjnych sie tym iz radiala obsluguje sie jednym palcem i bez duzego uzycia sily a tradycyjna trzeba cisnac 2palcami i dosc mocno.roznica jest ceny za radiala trzeba zaplacic od 300-500zl a tradycyjna mozna za 150zl dorwac.instalacje wpina sie w miejsce gdzie masz zbiorniczek wyrownawczy od pompy noznej.toczy sie tak zwany trojnik ktory pozniej sie wspawywuje(najpewniejsze i naj bezpieczniejsze)ale trzeba rozebrac pompe do tego zabiegu.oraz uzywa sie tylko przewodow w stalowym oplocie
mam pytanie czy wie ktos moze jaka jest kara za ublizanie sasiadce??otoz sprawa wygladala tak ze jechalem sobie droga publiczna i nagle wybiegla mi baba na jezdnie i zaczela wyzywac od skur itp itd ze halasuje i dzieci budze prawde mowiac przejechalem 2razy kolo jej domu i to nic w stylu jazda na odcinie tylko 2-3tys obrotow nie bylo ciszy nocnej bo akcja sie dziala o godzinie 13. no i ja niewiele myslac tez jej na ublizalem nie wiele ale pare slow powiedzialem bardzo wylgarnych i pojechalem dalej.ona wezwala policje i bedzie prawdobodonie chciala isc do sadu niestety pewnie ma swiadkow ktorzy pewnie beda zeznawac na jej kozysc.jaka kara mi za to grozi?
i co najwazniejsze termostat samochodowy otwiera sie w innej temperaturze a motocyklowy w innej jest to podcieranie szklem dupy masz drogi motocykl serwisuj i wyminiaj czesci jak nalezy i jakie trzeba bez magii.
panowie jakie dokumenty moto z belgi?
surus10 odpowiedział(a) na surus10 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
panowie mam problem otoz niemam pieczatki na tym brifie o exporcie czy przejdzie to czy raczej szukac drugiej ramy?? -
FZR 600 Bierze olej !! 1L na 1000km !! Co robić ?
surus10 odpowiedział(a) na gutek_rapier temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
adamie moto dopiero co zaczelo jezdzic w stuncie dlatego wymaga regulacji.mozna powiedziec iz jeszcze wogole nie jezdilo.dlatego moge naprawde smialo polecic moto pod wzgledem silnikowym bo uwiez mi jak w zadko ktorej yamaszce silnik ten chodzi idealnie cicho pozdrawiam -
stuk w silniku co to moze byc?
surus10 odpowiedział(a) na surus10 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
DZIEKUJE CI ADAMIE ZA POMOC! PRZY NAJBLIZSZEJ OKAZJI STAWIAM CI WIELKIE PIWKO!czyli wedlug ciebie napinacz? -
jak chcesz to ci pogonie fzr600 4jh rok 95 bez plastikowow zrobiona na stunt psiaka zebatka 76z klatka stelaz do 12 zmienione smarowanie stalowy oplot plus sterta pozostalych plastikow silnik chodzi laleczka wymaga regulacji i synchro a jest w nim cisza.rama jest wgieta po prawej stronie na zewnetrznym profilu nie wplywa na wlasciwosci jezdne nie ciagnie w zadna strone. cena 2.5 tys zl bez neg -
panowie kupilem cbr i jest w niej problem otoz przy gwaltownym dodawaniu slychac jest stuk tepy.niesa to panewki bo na caly zakresie obrotow jest cisza jedynie przy gwaltownym dodaniu gazu?moja diagnoza to napinacz rozrzadu a wasza?moj ojciec mowi ze to sworznie
dziekuje serdecznie -
surus10 opublikował(a) temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
witam wiem ze temat byl ale nie ma tematu po zmianie przepisow po 25.powiedzcie wy mi kochani jakie dokumenty potrzebuje?kolo co sprzedaje mowi ze ma umowe kupna sprzedazy z belgiem i jeden brief bo podobno w belgi niema 2briefow a jest jeden.czy te dokumenty mi wystarcza?prosba o szybka pomoc bo rano jade po moto -
tylko sprawa jest taka iz osoba ktora miala ten wypadek sprzedala moto kolesiowi a ten trzymal je ponad rok nie odbierajac dowodu i teraz on chce mi je sprzedac.wiec jesli ten kolo nie odbieral tego dowodu a orginal lezacy w wydziale jest na calkiem inna osobe niz od ktorej ja kupuje to teoretycznie niemam mozliwosci go odebrania ja bo niema umowy ja a wlasiciel ktory spowodowal wypadek
panowie jak mam do kupienia gixa bez dowodu tylko pokwitowanie bo kolo paciaka strzelil i zabral policja dowod to czy moge kupic to moto i zarejstrowac je?jak sprawa ta wyglada?
jaka normalna jest krzywizna tarczy
aha jeszcze jedna sprawka czy jesli mamk krzywa lage jedna w granicy 1 moze 1.5mm odchylu czy to iz jest ona krzywa moze powodowac krzywienie tarcz?? -
mierzone bylo na jakis czujnikach -
witam mam pytanie jaka jest dopuszczalna i nie wyczowalna krzywizna tarczy cham bo jakas tam musi byc ale jaka jest norma?ja mam krzywizne 20/15 setek czy jest to duzo?czy moze byc problem z hamulcami przez to?pytam bo kupilem tarcze i na tokarni tyle wyszlo ze jest krzywizny i niechcial bym juz tego zakladac tylko odeslac jesli to duzo
kupie do ww motocykla tarcze przod tylko i wylacznie na 10000000000% proste bo mam juz 3sety krzywych.oraz zaciski tarcze i zaciski pasja od od 90-96roku
witam mam pytanie chce wyrejstrowac moto i sprzedac je na czaeci i niechce ju placic oc i w wydziale je wyrejstrowac czy jest moze taka mozliwosc?
witam na zegarze wyskoczyl mi dzis error 001 badz 01 nie zdazylem spojzec dokladnie.mam padniety akumulator i musze go wymienic czy toto?i dodam ze jak wwale go na duzoe obroty 11tys to moto wlacza mi sie i wylacza wyswietlacz i strzela z rury.tak jakby sie restartowalo.no i jak wzuce 1 i jade powolutku to strasznie szarpie z gory bardzo dziekuje aha moto to r6 2003r
pomocy trudne pytanie ;/
surus10 odpowiedział(a) na kubus2905 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
przerabialem ten temat z samochodem ojciec sprzatal mi samochod firmowy i dowod ktory byl schowany w folioqwej samarce wziol i spalil z wszystkimi dokumentami.sytlacja jest straszna w naszym kraju z uwagi na biurokracje bez umowy nic nie zdzialasz bo to nie twoje moto musisz miec umowe i zaswiadczenie z policji eby cokolwiek dalej dzialac -
Egzamin na prawko a terminy
surus10 odpowiedział(a) na twisteros123 temat w Przepisy, ubezpieczenia, kredyty
przy okazji chcial bym sie spytac zeby nie zakladac nowego tematu. otoz mam prawko na motor z usa i musze zdac teorie zeby dostac polskie i mam pytanie mam polska kat b i czy jesli zdajac teorie na kat a obleje ja to czy prawko na kat B zostanie mi zabrane i wyslanie na ponowne szkolenie? -
czy jest na motocykl oplata recynkilngowa?
dziekuje temat do kasacji
