DYNAMO
25 -
O DYNAMO
- Urodziny 11/24/1966
Motocykl
URAL 650
Płeć
Skąd
FRANCJA
Osiągnięcia DYNAMO
Czesc jaka dlugosc powinny miec sprezyny do przodu w URALU. Dzieki DYNAMO :) :notworthy: :icon_razz: :lalag: .
Ruski zapłon elektroniczny?
DYNAMO odpowiedział(a) na dawidiusz25 temat w Mechanika Motocykli Weteran
Czesc mam taki zaplon w URALU i jestem zadowolony .Raz ustawiony spisuje sie dobrze razem z gaznikami K-68 .pali z pierwszego kopa zuzycie paliwa w jezdzie 50% miasto 50% autostrada okolo 6 l/100 km.Od ostatniej regulacji przejechalem 5000 km bez problemu .Czesc DYNAMO :biggrin: :wink: :D :notworthy: -
Czesc lozyska glowki ramy juz sprawdzalem i maja luz taki jak trzeba,luz na lozyskach w kolach tez dobrze wyregulowany,rury na pierwszy rzut oka luzu nie maja(sprawdzalem przy motocyklu z przodem podniesionym do gory)moze tylko olej.Hamulce sam regulowalem okladziny sa dobre,linka nowa od URALA750 a ostatnim razem jak jechalem w deszczu wcale nie hamowal(przod)a na suchym hamuje dobrze(nawet blokuje kolo.)Kolo przednie wywazone a jednak przy malej predkosci przod lata (moze te sprzety tak maja).Dzieki :icon_mrgreen: :banghead:
Mam URALA 650 1995rok,zawieszenie przednie jest rozklekotane a hamulec nawet duplex nie jest skuteczny w ruchu miejskim .Czy ktos moze zakladal przod od innego motoru z hamulcem tarczowym i sie sprawdzil. Wykozystujac obie polki i wymieniajac tylko "lagi" razem z kolem .Dzieki :banghead: :icon_idea: :) .
ZAWIESZENIE KAWASAKI Z 1000Z1R
DYNAMO odpowiedział(a) na DYNAMO temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Szczeze mowiac szukam teleskopow do zaadaptowania do polek w URALU 650 z wymiarami ktore podalem i wlasnie rozstaw w URALU jest 20 cm i dla tego szukam czegos do podebrania z hamulcem tarczowym. :icon_question: :icon_question: ;) -
Zawieszenie przednie Z1000Z1R ma srednice 36mm(rury nosne),skok 150mm,kolo 18 cali a ile moze miec rozstaw rur nosnych w polkach (od srodka rury nosnej do srodka drugiej) :) :) .Dzieki.
CZESC wszystkim ,czy ktos moze wie czy mozna wymienic gorna polke w URALU (ze stozkowatymi otworami na teleskopy) na gorna polke od K-750.Czy srednica teleskopow jest taka sama(36mm)i rozstaw teleskopow (20cm) :D :D :P
Czesc w koncu zrobilem hamulec i H A M U J E.Rozebralem cala tarcze kotwiczna, umylem i nasmarowalem dzwigienki trzeba bylo tez wyregulowac szczeki zeby dobrze dolegaly do bebna.I oczywiscie luz miedzy szczekami a bebnem.Wielkie dzieki za pomoc. :evil: :clap: :P :wink: :D :D
Skuterowcy i moturzyści, ci poruszający się...
DYNAMO odpowiedział(a) na janekk temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
Mieszkam w regionie Paryskim jezdze codziennie i nikt mi nie natlukl jak kogos przyblokowalem.DYNAMO. :clap: ;) -
Czesc 'wieczny student' bylem dzisiaj w URALU i kupilem linke do hamulca przedniego i widac roznice ,na lewo stara linka a na prawo nowa URALOWSKA.Powiedz od jakiego motoru podebrales klamki .Czesc DYNAMO. :icon_razz: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47a90c8c368a58ac.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dbc211be69d73dbd.html
Czesc "Unix" jezdze od roku 1993 na motorze we Francji i jeszce mi sie nie przytrafilo dostac w leb bo nie zjechalem szybko o drogi.Moj pierwszy motor to byl SUZUKI Ls-650,a drugi URAL 650 ,wiec nie sa to "rakiety",zasada jest jednak taka ze wolniejszy ustepuje szybszemu(jezeli sytuacja na drodze na to pozwala) DYNAMO :) :) -
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b56784bbe4565b95.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2e079f99479600a2.html Czy ktos ma tez taki model URALA650. :) :icon_evil:
Czesc moja maszyna URAL 650 IMZ 8.123 1995 rok oryginalny DYNAMO. :eek: :P
Czesc 'wieczny student',ja tez nie moge zrozumiec jak oni skrocili pancerz(nie mam metalowego okucia na koncu pancerza).Wydaje mi sie z tego co piszesz ze moze moja linka jest nie przewidziana do duplexu (linka za malo wystaje z pancerza) i z tego powodu kombinowali .Znalazlem rachunek za okladziny i grubosc jest taka jak fabryczna. W poniedzialek jade do importatora URALI zapytac sie o linke, dzieki . :buttrock: :buttrock:
Japońskie gazniki w rucholu
DYNAMO odpowiedział(a) na Magda_Z_Tanowa temat w Mechanika Motocykli Weteran
Czesc 'mifa' oczywiscie ze nowe URALE wyposazone sa w podcisnieniowe gazniki,porownaj cene z ruskimi i na pewno beda drozsze.A co do regulacji ,jezeli sa nowe to dobrze.Jak kupisz uzywane,czesto trzeba wymienic membrany a to juz kosztuje(jezeli sa dziurawe to dupa zbita nawet nie zapalisz).Znam problem osobiscie , bo mialem SUZUKI Ls-650; gaznik podcisnieniowy MIKUNI membrana glowna razem z przepustnica 100 EURO.Jezeli jest nie szczelny to tez nici jazdy.W gaznikach podcisnieniowych chodzi glownie o mniejsz zanieczyszczenia ,sa pomiedzy gaznikami normalnymi a wtryskiem.Czesc :clap: :biggrin:
