phuss
19 -
Treść opublikowana przez phuss
porażka !! - co możę być?? zatał sie? poszedł wał ??
phuss odpowiedział(a) na temat w Mechanika Motocykli 2T
Myślałem bardziej o silnikach wyczynowych ;) -
nie wiem jak materiałowo ale podstawowa różnica to nicasil =1pierścien a żeliwo = dwa -
JEŻELI WSZYSTKO CO PODAŁEŚ JEST NAPRAWDĘ OK TO ZOSTAJE SPRAWA ZAPŁONU SPRAWDŹ ŚWIECĘ TO, ŻE JEST NOWA NIE JEST RÓWNOZNACZNE - DOBRA
Panowie Pożyczyłem od kumpla gaźnik założyłem i odpaliłem, na początku kichał, prychał :) . Nie miałem zbyt wielkiego pola do popisu ponieważ nie miałem na wymianę dysz tylko te które były w gaźniku nawet nie rozkręcałem i nie patrzyłem jakie były rozmiary, mogłem tylko regulować dawką powietrza. Ustawiłem w miarę gaźnik tym powietrzem, dawka minimalna, nawet ładnie na wolnych chodził :biggrin: Na obroty jakoś jakoś się wkręcał ale do pełni szczęścia potrzeba by było kilka rozmiarów dysz i ustawienia stanu paliwa itp. i anielskiej cierpliwości. Ale cóż polak potrafi, jak chce to zrobi. Dwóm panom na początku tematu co mnie rugali życzę miłego wydawania kasy w Firmowych Sklepach. Pozostałym wielkie dzięki za porady i uwagi, wszystkie się przydały. Aha na allegro kupiłem używany gaźnik Mikuni 24mm za 90zł, trochę duży ale co damy radę :icon_question: ps to jest najlepsze forum w necie :clap: pozdrawiam
DIBO obawiam się tylko, że może się zalewać tj. 50 a nie 150. No ale pokombinuje. Aha z dozownikiem nic się nie stanie jak będzie suchy?
MIESZANKĘ ZROBIĘ BEZPOŚREDNIO W BAKU Z POMINIĘCIEM DOZOWNIKA
Dzięki za słowa otuchy, zastosuję najmniejsze dysze. Zabiorę się za to w weekend. O wynikach będę informował. Może to pomoże innym nie będą musieli płacić 400zł za gaźnik na Mielochu gdzie taki sam gaźnik we włoszech czy niemczech kosztuje 90 euro.
Obaj panowie mnie zrugali, może i słusznie ale zasada działania każdego gaźnika jest taka sama, gaźnik ma za zadanie stworzyć odpowiednią mieszankę paliwowo-powietrzną i przez kolektor dolotowy podać do cylindra. Podanie mieszanki następuje na skutek pracy tłoka tzw zasysanie. To nie jest jakiś elektroniczny wtrysk. seryjnie w minarelli były montowane gaźniki 14-16mm. Chcąc zwiększyć osiągi zaczęto zakładać 19-24mm albo i większe. Gaźnik od ety nic od nich nie jest większy. I wiecie na przekór waszym wypowiedziom spróbuje taki gaźnik założyć :wink:
NO WŁAŚNIE, PANOWIE WYPOWIEDZCIE SIĘ, GAŹNIK TO GAŹNIK A RÓŻNICA W CENIE NOWYCH GAŹNIKÓW TO OK 300ZŁ :banghead:
ZERKNIJ TU http://sklep.mieloch.pl/advanced_search_re...d5435d0&x=3&y=7
Z MOIM PRZYPADKIEM JEST INACZEJ SZLIFIERZ KAŻE MI SIĘ DOWIEDZIEĆ JAKIE SĄ ROZMIARY TŁOKÓW I PIERŚĆIONKÓW DOPIERO BIERZE SIĘ DO SZLIFOWANIA GDZIEŚ SIE NATKNĄFEM W NECIE ALE NIE PAMIĘTAM STRONY :eek:
:eek: CZEŚĆ, GDZIE MOŻNA DOSTAĆ TŁOK NA PIERWSZY SZLIF DO SILNIKA MINARELLI AM 6 ? :eek:
z którego roumasz tzr-kę??
sprawdź filtr paliwa może jest zasyfiony i nie przelatuje odpowiednio :)
KUPIŁEM RIEJU RS1 EVOLUTION DO REMONTU
phuss odpowiedział(a) na phuss temat w Mechanika Motocykli 2T
e nie ma czego współczuć trochę kasy trochę roboty i będzie chodził nie wiem czy w tym sezonie ale w przyszłym na bank :crossy: -
w jakim stosunku robić mieszankę, ten trzpień sprzęgła to coś z nim nie tak lata jak starej kur**e ząb, można nim kręcić dookoła wkładać i wyjmować spróbuję zbadać komprechę jaka powinna być tak +- a kopki nie da rady zrobić tam nie ma zaślepki tylko cała kapa muszę kupić ten rozruch tylko nikt nie jest w stanie podać mi nr. czy symbolu a nie chcę kupić jakiegoś innego :P -
NIE WIEM JAK Z KOMPRESJĄ TERAZ TO JA TEŻ WIEM, ŻE NIE JEST WART TEJ KASY ALE TRUDNO TRZEBA TO NAPRAWIĆ NAJWIĘKSZY PROBLEM BĘDĘ MIAŁ Z RORUSZNIKIEM JAK KTOŚ MA TAKI SAM NIECH PODA MI JAKIŚ SYMBOL -
NO WŁAŚNIE TAKIE COŚ KUPIŁEM DLA SYNA, PO ROZMOWIE Z NIM DOSZLIŚMY DO WNIOSKU, ŻE LEPIEJ KUPIĆ TAŃSZY DO REMONTU WSADZIĆ ILE TRZEBA I ŻEBY CHODZIŁ. PO WSTĘPNYCH OGLĘDZINACH STWIERDZIŁEM BRAK GAŹNIKA, NIE WIEM JAKI I Z JAKIM SSANIEM KUPIĆ, KRÓCIEC JEST METALOWY O ŚREDNICY WEWN. 18MM I ZEWN 23MM, BRAK FILTRA POWIETRZA, BRAK ZBIORNICZKA OLEJU, BRAK ROZRUSZNIKA, BRAK POKRYWY PRZEDNIEJ ZĘBATKI, TEN TRZPIEŃ OD SPRZĘGŁA CO WCHODZI DO SINIKA LATA LUZEM, MOŻNA GO WYCIĄGNĄĆ. I WŁAŚNIE PROSZĘ WAS O RADY I POMOC, GDZIE KUPIĆ TE CZĘŚCI JAKI GAŻNIK CO Z TYM SPRZĘGŁEM. WIEM, ŻE TZR I APRILIE MAJĄ TEN SILNIK NIECH WŁAŚCICIELE PODOBNYCH MASZYN MI POWIEDZĄ CO ROBIĆ. A INSTALACJA TEŻ NA PIERWSZY RZUT OKA NIE JEST OK. KILKA KABLI ODCIĘTYCH TO MOŻE JAKIEŚ SCHEMATY I ZDJĘCIA WRZUCICIE MI NA E-MAIL. TYLKO PROSZĘ NI NABIJAJCIE SIĘ MOTOREK KOSZTOWAŁ 2K JESTEM W STANIE WYDAĆ 1,5K TYLKO NIECH TO PYKA. DZIĘKI :biggrin:
