krystian.sawicki
    3
Treść opublikowana przez krystian.sawicki
  1. Właśnie martwi mnie te sprzęgiełko bo mam jeszcze jeden rozrusznik i on zachowuje się tak samo, sprawdzałem przekażnik i jest ok. wcześniej miałem problem z odpalaniem maszyny sporo musiałem piłować bo była uszkodzona pompka paliwowa. Pewien czas podczas mojej nieobecności moto było pod opieką znajomego też się skarżył na odpalenie i oddał mi moto z tym objawem i uszkodzonym wałkiem rozrządu. po wymianie wałka i łańcuszka dalej nie kręci a przy naprawie nic mi nie wpadło w oko co mogłoby wskazywać na jakieś uszkodzenie. Jak wygląda to sprzęgiełko ? Gdzie się ono znajduje? Jak może wyglądać uszkodzenie? DZIęKUJE WAM CHłOPAKI ZA UDZIAł W FORUM, JEśLI KIEDYś BęDE MóGł POMóC ZROBIE TO Z PRZYJEMNOśCIą pozdrawiam KRYS.
  2. Mam problem z odpaleniem motocykla przez rozrusznik, naciskają starter rozrusznik obraca się lużno jak na biegu jałowym. wcześniej wszystko było ok ale podczas mojej nieobecności motocyklem zajmował się znajomy i nie mam pojęcia co się z nim działo. Rozrusznik napędza duże zębate koło w prawą stronę bez oporu a z oporem koło obraca się w lewo. Czy coś się stało z instalacją czy coś się stało w silniku?
  3. Kupiłem moto które miało problem z odpaleniem myślałem że to rozrusznik ale jest ok , myślałem że to przekażnik ale on też jest ok. Duże zębate koło które napędza rozrusznik kręci się w prawą strone bez oporu i w tą stronę goni rozrusznik.Efekt jest taki że zachowuje się jak by był na biegu jałowym. Czy coś jest z instalacją czy coś dupło w silniku?
