lock6
    14
Treść opublikowana przez lock6
  1. Panowie klapa.Wykluczyłem kondensator simeringi a nawet kartery zmieniłem na lepsze.Dalej to samo więc?
  2. Koledzy powiedzcie mi jeszcze którą stroną założyć simering w mz?Czy jest różnica?Z góry dzięki.
  3. Pali od strzału.Sprężanie ma że dramat!
  4. Przed wymianą tarcz było ok.Ale robiłem cały silnik.Więc tarcze też wymieniłem na nowe.Bo stare były już dość wytarte.Nie wiem czy to przez kosz.Bo po zdjęciu pokrywy okazało się ze kosz siedzi na wale tak że ciężko go ściągaczem zdjąć.Sam już nie wiem.Może to kwestia regulacji przy dekielku?
  5. Świeca jest w porządku.Założyłem nową.Spróbuje wymienić kondesator.Bo może być przyczyną nie wchodzenia na obroty.Ale czy ma jakiś wpływ na zarzucanie świecy olejem?
  6. Dziękuje za rady.Spróbuje złożyć wszystko jeszcze raz.
  7. Witam.Mam jeszcze jeden problem dotyczący mojej mz 250.Chba coś zle poskładałem w silniku.Bo mz strasznie dymi i pluje olejem na świece i wyrzuca olej z tłumika.Mimo iż mieszanka nie jest zbyt bogata.Na mniejszych obrotach tak do 4 tyś jedzie bez zarzutu.Ale powyżej masakra.Poradzcie coś.
  8. Linka jest naciągnięta dość mocno.Nie ma luzu na dzwigni.Bierze dość wysoko.
  9. Witam.Mam problem ze sprzęgłem w mojej Mz 250.Sprzęgło się slizga ale tylko w czasie jazdy.Na wyższych obrotach silnik wyje a nie ciągnie.Przy zapalaniu i ruszaniu jest ok.Co jest grane?
  10. Wymieniłem blachę krzywkową.Złożyłem wszystko.I nadal bierze od połowy.Wiec chyba tak ma być.Nic już nie robie.Szkoda sezonu.POZDRAWIAM.
  11. Nie wydaje mi się żeby technika kopania miała na to jakiś wpływ.Poprostu powinien zazębiać od samej góry. A u mnie ma spory luz zanim załapie.Bierze dopiero od połowy.Może miał ktoś taki problem?
  12. Dzieki za radę.Tak zrobię mam nadzieję że pomoże.
  13. Witam.Mam pytanie.W jakim punkcie powinien zazębiać kopniak w mz 250? Bo u mnie BIERZE dopiero gdy jest na równo z wachaczem.A w innych motocyklach bierze od samej góry.
