134 -
Treść opublikowana przez aprilia rx 50
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M1459593
nie wkreca sie na obroty,pluje plejem, dymi na biało
aprilia rx 50 odpowiedział(a) na aprilia rx 50 temat w Mechanika Motocykli 2T
No ma calkiem duzy luz tylko to jest ta plasja przepustnica i nie wiem czy ona sie wyrobila czy gniazdo w gazniku. -
Ale czy lewe powietrze bedzie powodowalo ze motor nie wkreca sie na obroty?????????? -
witam. jednak moto dalej zle chodzi. Normalnie nie mam juz sil. Bylo dobrze i dalej to samo. nawet bez wkladki w filtrze nie idzie. Nie wiecie co to moze byc. Fajke wymienilem, swiece wymienilem, gaznik wyczyscilem i nic. Gaznik mam bez regulacji wiec skladem sie nie moge bawic. Jedynie obrotami. A własnie czy sruba od wolnych obrotow moze miec jakies znaczenie w tym?? Bo mam wkrecona na maksa. No i w gazniku mam juz wyrobiona przepustnice. To moze miec cos do rzeczy?? Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam -
lało sie wczescniej wiec to nie ma nic do rzeczy -
tak... Wyjmowalem katalizator z dyfuzora -
witam. dzisiaj wyjalem gabke z filtra powietrza i moto jak nowe. Zobaczymy czy to sie utrzyma -
wlasnie nie wiem czy to ze skrzyni. Zauwazylem ze go ubylo a motor nie chce chodzic. -
to raczej nie to bo simmer zostal dobrze zalozony -
jest czarny i leje sie z wydechu to chyba olej. Troche ubywa ze skrzyni i jest szary nie wiem czemu ale simmering ymieniony zostal -
Nie jestem teraz w stanie okreslic ale w zbiorniczku wyruwnawczym jakby troche ubylo. Ale co do tego ma plucie olejem -
Jaka jest przyczyna straty mocy??
Wita.Kabel WN jest ok. Motor dalej to samo mocno kopci na taki bialy kolej i zyga olejem jak wsciekly. Macie jeszcze jakies rady???? prosze o usuniecie -
Simmering jest wymieniony czyli chyba nie to -
aprilia rx 50 opublikował(a) temat w Mechanika Motocykli 2T
witam mam broblem jak w temacie. Mam silnik am6 i nie chce dzialac. Tłok mam nowy,gaznik czyszczony, wydech tez wszystko. Wiecie co moze byc grane z moim moto PZDR -
witam.Wczoraj wycialem kawalek rurki ze srodka wydechu tam gdzie byl katalizator, zostawilem przerwwe 10cm w rurce i dalej to samo.Gaznik wyczyszczony, wszystko czyste. Czy to moze byc wina przebicia na kablu WN??? pomocy!!!! -
wybebeszenie dyfuzora am6
u mnie w gazniku nie ma regulacji a na kupywanie kilku dysz zeby dobrze wyregulowac tez mnie nie stac. Troche lipa jest z tym gaznikiem -
Witam. Mam takie pytanie chcialem wybebeszyc wydech z mojej aprilii rx ale nie wiem czy potem wszystko bedzie ok. Mam gaznik w ktorym skladu mieszanki sie nie da wyregulowac. Co o tym sadzicie?? PZDR
CZESCI APRLIA RX 50
aprilia rx 50 odpowiedział(a) na aprilia rx 50 temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Kto ma czesci do aprilia rx 50???????? LAMPA i Zegary pozdrawiam -
to jak bedziesz rozcinal to zrob jakies zdjecia jak mozesz
Witam potrzebuje zdjecia, schematu czy cos podobnego jak wyglada wydech od am6(dt50,rx50itp.)dokladnie to chodzi o dyfuzor. Jakby ktos mial to prosze o kontakt albo o wstawienie linku tutaj. POZDRAWIAM
1:50 -
dozownik odlaczony mam, ssanie ok, sprezanie nie patrzalem ale niedawno wymienilem tlok -
sucha -
Te objawy sa juz od bardzo dawna a plynu ubylo naprawde bardzo bardzo malo -
tylko ze simmering od sptrony sprzegla wymienilem
