stona
    9
Treść opublikowana przez stona
  1. ema, wie ktoś ile mniej więcej albo dokładnie lać oleju do przedniego zawieszenia w aprilii af1 50 1990r? tam są wąskie pały, chyba takie same jak w rs do około 96r. może ktoś juz lał olej? pozdro
  2. Witam, chciałem sie dowiedzieć ile wlać oleju do amortyzatorów do aprilii af1 50ccm z 1990r? jak cos to na gg też może być: 6556665 pozdro
  3. Witam, zapraszam wszytkich posiadaczy Aprilii Rs50 i Af150 i nie tylko na nowo powstałe forum o tych motorkach. http://www.rs50.bee.pl/ Pozdrawiam.
  4. Witam, mam silnik minarelli rv4, i nie zawsze działa mi kontrolka luzu, sprawdzałem już kable, nawet je zmieniłem ale nic nii dało, jak sie zapali na zgaszonym silniku i go odpale to od razu gaśnie, chciałem ten czujnik wymienić ale nie mam pokrywy od strony skrzyni i musiałbym rozebrać cały silnik aby sie do tego czujnika dostac, bo jest pod silnikiem i chciałem sie spytac czy moge go wyjąć od zwenątrz bo boje sie szarpać żeby nie popsuć. pozdro i dzieki
  5. ju rozebrałem sprzęgło i troche je wyrgulowałem, zlałem olej i kupiłem motula. A co do gaźnika to seryjnie były montowane 12mm, więć czemu ma byc taki straszny muł?;>
  6. gaźnik był czyszczony, spoko, tylko co mnie zaniepokoiło to dysza którą pcha pływak miała jakiś taki straszny luz, ale wg. mechanika to to jest zapłon. a czy jak zmienie gaźnik na 12mm to spadnie spalanie o sporo i czy spadną osiągi i jak bardzo??
  7. 1. Jeszcze chciałem spytać, czy to że mam gaxnik 19mm może być przyczyną tego że spalił mi 5L na 71km?? 2. Silnik na wyżsyzch obrotach troche przerywa i wolne obroty to minimum 3tys, z iskrownika wychdzą 3 kable chodź powinny wychodzić 4 i jedno miejsce na kabel przy cewce zapłonowej jest wolne, czy może to być przyczyna przerywania, i dodam jeszcze że iskrownik jest raczej od nowszego minarelli bo ma aż 6 cewek a oryginał powinien mieć 4, czy moze jednak jest to wina gaźnika?
  8. ciągnie bardzo ładnie od 1 biegu, a na 5 osiąga przy 8tys koło 100km/h co to ta "meha"?? a co do oleju to tydzien temu wlałem ładny przezroczysty hipol a teraz jak sprawdzałem to jest siwy ;/ a rozrusznik moge wsadzić??
  9. Siema, od niedawna mam Aprilie af1 future z 90r, ma ona wsadzony 5 biegowy silnik Minarelli rv4, jest on na kopa, i właśnie to mnei dziwi bo wszystkie aprilie jakie widziałem to są na rozrusznik i na kopie mają zaślepke, ewentualnie mają i to i to, ale żadna nie ma tylko kopa, chciałem sie dowiedzieć czy da sie wsadzicć tam rozrusznik? czy ktoś wie jak to zrobić i takie tam, wilekie dzieki kolejna sprawa to sprzęgło: jeżeli mam na luzie i wcisne sprzęgło to wolne obroty spadają o 1 tys obrotów, a jeżeli wrzuce jeszcze bieg to nawet o 2,5 tys, tak wiec musze miec wolne obroty koło 5 tys, aby było ok, ma ktos jakiś pomysł co to może być? jeżeli chodzi o tarcze to chyba są super bo sprzęgło bardzo łądnie chwyta i ma dobre przyspieszenie? THX i pozdro
