aliocha
    13
Treść opublikowana przez aliocha
  1. Dzięki panowie za porady. Motorek już jeżdzi. Poprostu rozpieła się złączka na wysokości chłodnicy, łącząca kabel od stopki z kablem co idzie chyba od sprzęgła. A, że kabel jest dość napięty i jeszcze wplątany w inne kable, to prawie nie było widać. Najważniejsze, że już działa, jeszcze raz wielkie DZIĘKI
  2. No dzięki panowie, w wekeend postaram się zobaczyć czy to któryś czujnik. Mam nadzieję, że to tylko to, bo żal człowieka ściska, że za oknem słońce a motor stoi i rdzewieje.
  3. Motor zawsze chodził na otwartej kosie na biegu jałowym, więc nie wiem może już wcześniej było coś nie tak. Podobno działa on tak, że po włączeniu biegu i puszczaniu sprzęgła dopiero motor gaśnie przy otwartej kosie. Nie wiem nigdy nie próbowałem
  4. Kilka dni temu pisałem o awarii mojego motorka kawasaki en 500. W odpowiedzi dostałem, że może to być awaria czujnika stopki, albo czujnika sprzęgła. Mam pytanie, jak sprawdzić czujniki czy działają poprawnie. Zauważyłem, że czujnik od przedniego hamulca pyka jak się wciska manetkę. Czy z czujnikiem sprzęgła powinno być tak samo? Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, teraz tego od sprzęgła nie słychać.
  5. dzięki za podpowiedzi, trzeba będzie pogrzebać przy tym czujniku
  6. no właśnie chodzi o to, że nie da się włączyć drugiego biegu, podczas pracy silnika
  7. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest coś ze skrzynią. Wchodzi tylko pierwszy bieg.
  8. na luzie jest wszysko ok ładnie odpali i cyka jak zegarek. Tylko czujnik od podstawki to chyba jest już dawno zepsuty, bo motor normalnie odpala na podstawce
  9. Witam wszystkich. Posiadam kawasaki en 500. Kilka dni temu miałem kolizję. Jakiś dzieciak wyjechał mi skuterem. Zaliczyłem glebę.potłukły sie lusterka i porysował prawy gmol. Po zdarzeniu motorek ładnie zapala, ale jak wrzucę bieg i chce ruszać to gaśnie. Dodam że silnik przy kolizji nie został nawet draśnięty. Jeśli ktoś wie co może się dziać proszę o odpowiedź.
  10. są i na łańcuch i na pasek moje jest na łańcuch
  11. posiadam kawasaki en 500 i jest tam zbiorniczek do automatycznego smarowania łańcucha. Czy wie ktoś jak to działa (wystarczy wlać olej czy trzeba jeszcze cos przy tym pomajstrować)
  12. mam pytanko posiadam kawasaki en 500 z fabrycznumi wydechami co zrobić zeby motorek pracował głośniej czy sa w nim jakieś środki które da się wyjąć?
  13. witam właśnie dołączyłem do forum. Kupiłem kawasaki en 500 i prosze o wszelkie info na jego temat gdzie mogę dostać instrukcje obsługi napraw czy coś podobnego w języku polskim
