leoadko
24 -
Treść opublikowana przez leoadko
Pali na `Pych` a na rozrusznik nie
leoadko odpowiedział(a) na leoadko temat w Mechanika Motocykli 2T
Tak więc sam znalazłem odpowiedź na moje pytanie wczoraj podmieniłem moduł zapłonowy od drugiego takiego moto i odpalił za pierwszym dotknięciem guzika . Padł moduł CDI Dzięki wszystkim za odpowiedzi i pomoc -
nie mierzyłem, ale myślę że nie ma takiej potrzeby jeśli odpalę na pych i nim jeżdżę. Jest tak samo mocny jak zawsze nie stracił mocy odkąd to się stało. -
Wymieniałem świece podmieniłem rozrusznik i nic... kable rozrusznik aku można też wykluczyć bo jak stykam śrubokrętem na przekaźniku kable to moto również nie pali. -
nie mam czujnika ani nic co by rozłączało zapłon. instalację tzn tą od rozrusznika i zresztą większość kabli przeglądnąłem i wszystko wydawało się być ok. zobaczę jutro jeszcze jeden kabel od masy bo mnie niepokoi i podmienię rozrusznik. -
więc ostatecznie akumulator jest ok. zamieniałem od drugiego takiego samego moto i działa. przekaźnik i kable są ok rozrusznik kręci szybko i długo a podczas kręcenia nie ma iskry na pych pali od razu. jedyne co zostało do podmienienia do sprawdzenia to rozrusznik. czy od może powodować brak iskry? jeżeli kręci bez problemu? -
tak więc sprawdziłem miernikiem prąd na akumulatorze. ma 12 v a gdy kręci rozrusznik napięcie spada do powyżej 10v. zauważyłem jeszcze jedną rzecz. dzisiaj zapchnąłem moto i pojeździłem dość długo ładnie się zagrzał i zaczął odpalać z rozrusznika normalnie naciskając klawisz startera. gdy ostygł już nie palił tylko pulsacyjnie lub na pych. -
przerwa na świecy jest ok. regulowałem ją, a nawet sprawdzałem na innej świecy. to samo. sprawdzę tym miernikiem. -
Akumulator naładowany na full. i do tego podłączyłem od drugiego moto i to samo. -
Witam! Mam problem z moim Moto. Pewnego dnia poprostu nie odpalił na rozrusznik. -rozrusznik kręci pięknie -nie ma iskry jak kręci rozrusznik jak pcham iskra jest -jak chce go odpalić muszę pchać lub pulsacyjnie klikać klawisz rozrusznika (kręci i iskra `pyknie` co jakiś czas więc odpali) -jak odpali to jeździ znakomicie bez najmniejszych problemów równo pracuje Rozebrałem rozrusznik wygląda ok wycyśliłem go w środku. przewody są ok. przekaźnik również (zamieniłem z innego moto) Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
nie katuje juz 200km mam przejechane
silnik po remoncie nowe pierscienie tłok korbowód slifwięc luzów nie ma a to sie dzieje tylko jak chce wejść na najwysze obroty
Witam!! Mam pytanko gdy jadę motorem i wrzucam 3-kę i silnik dochodzi do prawie maksymalnych obrotów i zaczyna coś stukać w cylindrze a motor zwalnia na 4-ce to samo się dzieje a na 1-ce i 2-ce nie co to moze być??
Czesc mam pytanie jakie powinno byc cisnienie (kompresja) w 80cm3 moze byc w barach ale wolal bym w MPa
Czesc chłopaki nie wiecie od czego moja świeca stała sie pomarańczowa??
jake powinno być ciśniene w cylindrze w Yamaha fs80??
jak jest zimny to z pierwszego kopa nawet bez ssania aha swieca jest w śroku pomarańczowa a na zewnątrz czarna
ok dzieki za pomoc! :icon_rolleyes: :buttrock:
SILNIK 80 CM3 A NAWET NIE OSIĄGA 80 KM/H LEDWO 72-75KM/H
na pczątku jak go kupiłem to chodził cicho ale wyczyscilem tłumik i zaczol chodzic glosniej jutro to jeszcze sprawdze a czy moze to zalezec od oleju???
apropo blokad to czy w takim motorze mogą byc blokady?????? jezeli tak to gdzie??na zamkach nie ma juzua piercsionki są w dobrtm stanie cylinder tez tylo nagorsze jest to ze pierscienie i cylinder jest ok a on nawet do 80km/h nie dobija myslalem ze jak kupie 80cm3 to troche szybciej polatam a jak nie szybciej to chociarz zeby niał porządnego kopniaka
zdejmowalem cylinder i ogladalem tłok i pierscienie nawet bylem u goscia od szlifów i powiedzial ze są dobre jak sprawdzic konpresje??? a poza tym nie mam do niego serwisówki i nigdzie nie moge znalezc jak sprawdzic konpresje??? a poza tym nie mam do niego serwisówki i nigdzie nie moge znalezc jak sprawdzic kompresje??? a poza tym nie mam serwisówki i nigdzie nie moge znalezc POMOZCIE MI :biggrin: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :icon_razz: :biggrin:
Zablokowany nie jest na pewno, a zebatki p są takie jak oginał a pisalem go innego gostka ktory ma taki moto i jego 80-90 leci byc moze zalezy to od rocznika 1981 moze juz zajechany??
Poszukuje serwisówki Yamaha FS80
leoadko opublikował(a) temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Witam!!! poszukuje serwisówki do Yamahy fs80 (typ: 5A7) mogą by skany lub ksero -
Witam!!! mam malutki problemik z moim moto a mianowicie ze nie bardzo ma moc :biggrin: to jest 80cm3 ajedzie 75km/h ledwo!! a kopyta tez nie ma za duzego (sprawdzalem juz: zapłon <nie> tłumik czysty platynki tez pierscienie tłok cylinder tez ok gaznik wyczyscilem iglica w gazniku jest na środku z 5 poziomów) jak wzucilem na gore to lecial tyle samo i sie zalewal czy moze to zalezec od oleju do paliwa (sam sobie moto miesza) pomozcie!!
