77 -
O KUD?Y
- Urodziny 07/01/1987
Płeć
Lubię
motocykle, piekne kobiety,broń
Skąd
Wrocław
Metody kontaktu
Gadu-Gadu
8505940
Strona www
http://
Płeć
Osiągnięcia KUD?Y
NOWICJUSZ - niuchacz wydechowy (11/46)
Witam.Kupię motocykl suzuki gsxr 750 z roczników 2000-2003 w stanie bardzo dobrym,bez tandetnych przeróbek. Mile widziany oryginał w biało niebieskim malowaniu. Popekane ramy i zajechane skrznie odpadają.Uzgodnienie ceny po oględzinach.mile widzaine dolnoslaskie oraz opolskie. tel.888 026 827
Uwaga na tego gixa http://allegro.pl/suzuki-gsxr-750-i1651102114.html Moto ma pękniętą rame z lewej strony pod bakiem.
Wiatm . Wczoraj pomierzyłem luzy zaworowe i na ponizszym linku do obrazku widać pomiary http://img34.imageshack.us/i/zaworyfzr600r.png/ Serwisówka podaje że luz zaworowy przy zimnym silniku powinien wynosić: zawory ssące 0,11-0,20 mm, zawory wydechowe 0,21-0,30 mm Dokonane pomiary oscylują przy dolnej granicy. Nasuwa się pytanie czy robić korekte luzów zaworowych czy też mozna dalej jeździć bez obawy na jakieś komplikacje ??
ok zapytam... nara
Tak się składa że znam dobrze typa i wiem jak to jeździło i sam cos mówił o jakiś uszczelniaczach czy uszczelkach ze trzeba wymienić... a silnik był lekko przypocony w okolicach łączenia głowicy z cylindrem..
Witam... poprzedni wlaściel yamahy xs 400 DOHC chiał skorygować stan oleju w silniku i zamiast dedykowanych 2,2 l to wlał 3,5 l. Odpalił moto i te ponoć zarąbiście cicho chodziło i po przejechaniu 1 km zaczęło cos stukać w silniku to zgasił moto i od tamtej pory juz nie odpalał... Co mógł spowadowac nadmiar oleju w silniku że wydzieliły się jakieś stuki :banghead: :cool: :rolleyes: Proszę o pomoc :buttrock: :D :notworthy:
Problem z paliwem - Yamaha TZR 125 4DL
KUD?Y odpowiedział(a) na Grzesiek89 temat w Mechanika Motocykli 2T
- Seryjnie nie było montowanych filtrów paliwa... w którym on jest miejscu ? - Czyściłeś spusty w baku ? - Dmuchnij w wężyk od paliwa, przełączając kranik po kolei z pozycji ''on" i "res" -
Witam . Podejdzie ślimak od prędkościomierza wraz z linką od hondy mtx 125 do 80 czy 50 :icon_question:
Lewego powietrza w układzie zasilania (cylinder-kruciec-filtr powietrza) nie ma na 100 % bo już nie jeden raz sprawdzałem i i wymieniałem nawet kruciec bo był spękany, ale nawet z nim zajebiście chodziła :banghead: Więc fałszywe powietrze odpada :lalag: I nastąpił błąd...jednak mam iglice na samym dole ( zapinka na najwyższym rowku ) ale wydaje mi się że to też nie jest przyczyną zamulania na wolnych, bo z tego co pamietam zawsze było wszystko ok. Już nie wiem co mam robić...Na dniach odpale moto coś pogrzebie przy gaźniku może jej przejdzie :clap: A z ta kompresją to sam jestem ciekaw ile jej stuknie... :icon_rolleyes:
Nie sprawdzłem kompresji bo nie mam czym...chyba że macie na to jakies domowe patenty :icon_biggrin: Co do regulowania przepustnicy boczną srubą to nie ma żadnej reakcji na obroty podczas kręcenia w lewo bądź w prawo :crossy: Jak podniose iglice o np 2 ząbki to poprawi się reakcja na gaz??
Po pierwsze zawsze jeździłem z iglicą opuszczoną na sam dół i moto wyciagało 110 km/h na trzecim biegu a teraz ledwo co 100...:-( A co do regulacji wolnych ze skali obrotomierza to odpada... u mnie skala zaczyna sie dopiero od 3t rpm a śruba powietrza ma byc wykręcona o 1,4-1,8 obr... ja mam ok 1,5... A może to swieca...???
No tak... to jest tak ogólnie... ale co ; iglica , czy tą śrubą od paliwa z boku gaźnika ??
A poziom paliwa w komorze paliwowej gaźnika nie ma tu znaczenia?? To jak ustawić przepustowość dyszy powietrza żeby nie było efektu buczenia przy dodawaniu gazu??
Witam !! Panowie mam dwie sprawy, a mianowicie; 1.Co może być przyczyną że na wolnych obrotach po dodaniu gazu moto się dusi (robi buuu) i gaśnie, i musze pierw ssanie i potem gaz żeby sie troche wkręciła na obroty( nawet na ciepłym silniku) 2. Jakie mają byc wymiary w mm ustawienia pływaka w pozycji otwartej i zamkniętej? Chodzi o Dellorto 32 VHSA :biggrin:
luknij na allegro tam są części :biggrin:
