wujcio10
    7
Treść opublikowana przez wujcio10
  1. Ja nim mierze tylko obwód, nie napięcie, więc gdy stykne do cewki i do głowicy to zamyka skale.
  2. Sprawdziłem. I jeżeli omomierzem ustawionym na sprawdzanie obwodu dotknę kabel od od świecy i mase to obwód sie zamyka. Sprawdziłem cewke i dotykając omomierzem mase i kabel od świecy to też samyka obwód, czyli myślę że cewka do wymiany jak się nie myle, albo może jeszcze coś....
  3. Witam. Pewnego słonecznego dnia postanowiłem umyć swojego MTX`a myjką ciśnieniową, bo nie dawno było mokro i troche sie ubłocł. Wcześniej myłem go już z 5 razy i nigdy nie było żadnych problemów. Zawsze gdy zabierałem sie za mycie moto zapałem silnik i zostawiałem go na dosyć wysokich obrotach aby nie zgasł, tym razem równierz postąpiłem tak samo. Podczas mycia zgasł mi 2 razy ale bez problemu odpalił, troche go przegazowałem, bo coś przerywało i wszystko było ok. Jakieś 5min po myciu zgasł i już nie odpalił. Sprawdziłem dokładnie fajkę, kabel od fajki i iskry jak nie było tak nie ma. Proszę o pomoc.
  4. Witam. Pewnego słonecznego dnia postanowiłem umyć swojego MTX`a myjką ciśnieniową, bo nie dawno było mokro i troche sie ubłocł. Wcześniej myłem go już z 5 razy i nigdy nie było żadnych problemów. Zawsze gdy zabierałem sie za mycie moto zapałem silnik i zostawiałem go na dosyć wysokich obrotach aby nie zgasł, tym razem równierz postąpiłem tak samo. Podczas mycia zgasł mi 2 razy ale bez problemu odpalił, troche go przegazowałem, bo coś przerywało i wszystko było ok. Jakieś 5min po myciu zgasł i już nie odpalił. Sprawdziłem dokładnie fajkę, kabel od fajki i iskry jak nie było tak nie ma. Proszę o pomoc.
  5. Ok. Wielkie dzięki. Jutro zabieram się za czyszczenie gaźnika. Prosiłbym jeszcze o wskazówki dotyczące wyregulowania gaźnka. pozdro
  6. A czy gaźnik mógł sie zabrudzić gdy założyłem stożkowy filtr powietrza?? (taki za 20zeta z AG-MOTU) tak mi sie wydaje ale nie jestem pewien...
  7. Witam wszystkich forumowiczów. Posiadam Honde Mtx 80 HD06 wersja chłodzona powietrzem 1982r. Od pewnego czasu mam z nia pewien problem. Gdy jest zimna to odpala na ssaniu, ale na wolnych obrotach gaśnie. Potem gdy wyłącze ssanie i ujade z 200m motor przerywa a potem gaśnie. Nie wiem czy to mogło być tego przycztną, ale kiedys jechałem cały czs na ssaniu jakieś 7km i od tamtej pory sie to dzieje. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Z góry dzięki!
