yamaszek80
29 -
Treść opublikowana przez yamaszek80
yamaszek80 odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Witam!! Ma ktoś może z was kranik do Dt zależy mi tylko na tym aby był szczelny. gg:9458916 [email protected] :icon_mrgreen: -
Aha skoro tak to sprawdze ten dopływ bo czasem kranik może być coś nie tak lub korek. Bo od gaźnika raczej to nie bedzie bo czysciłem go dokładnie. -
POMOCY !!!! ;( mam DT 80 Mx 84 r. Problem polega na tym że odpalam dt jadę normalnie 50 m i dt zaczyna mulić i gaśnie. zaraz po zgaśnięciu odpala jak gdyby nigdy nic i znów jade 50 i znów to samo. Proszę was abyście podali mi wszystkie możliwe powody !!!!!! Aha świeca jest wymieniona na nową NGK R -
Witam!!! Niedawno wymieniłem tłok w DT i teraz nie chce palić na kope :/ a jeśli już ją odpale na pych to przejade gdzieś z 200metrów i zaczyna ją mulić i gaśnie. Potem znów odpalam i znów gaśnie ;/ NIe wiem co mam robić ;/ HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gg:9458916 Witam!!! Niedawno wymieniłem tłok w DT i teraz nie chce palić na kope :/ a jeśli już ją odpale na pych to przejade gdzieś z 200metrów i zaczyna ją mulić i gaśnie. Potem znów odpalam i znów gaśnie ;/ NIe wiem co mam robić ;/ HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gg:9458916 Witam!!! Niedawno wymieniłem tłok w DT i teraz nie chce palić na kope :/ a jeśli już ją odpale na pych to przejade gdzieś z 200metrów i zaczyna ją mulić i gaśnie. Potem znów odpalam i znów gaśnie ;/ NIe wiem co mam robić ;/ HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gg:9458916 Witam!!! Niedawno wymieniłem tłok w DT i teraz nie chce palić na kope :/ a jeśli już ją odpale na pych to przejade gdzieś z 200metrów i zaczyna ją mulić i gaśnie. Potem znów odpalam i znów gaśnie ;/ NIe wiem co mam robić ;/ HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gg:9458916 -
Kupię osłonke do DT 80 MX tą od strony wydechu! Obojętnie w jakim stanie! gg:9458916 lub 886898295 lub [email protected] Pozdro !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Zgadzam się !!! JA mam DT 80 MX i mam zamontowany obrotościomierz -
Ja kupiłem tłok za 85 zł. orginalny a nie jakiś tam zamiennik!!! :P :( :D -
Zgadzam się!!!!!!! Ja mam zamontowaną z MZ 150 i jest wszystko OK :banghead: Sprawdz na www.agmot.strefa.pl Jest tam dużo części -
Witam!!! mam takie głupie pytanie :) Dało by się założyć zębatke z ogara do DT 80 MX ?? :) -
NIE WIEM !!!! Ale ja tak w swojej dt 80 mx miałem. mam pyatanie! założyłem własnie nowy tłok i jak jest zimny to ciężko wchodzi na obroty tak jak by paliwa płynnnie nie dostawał.iskre ma dobrą.Dopiero jak się rozgrzeje to lepiej chodzi.Gaznik już sprawdzałem. -
Tak to może być świeca albo gaźnik no to pewnie świeca mam pyatanie! założyłem własnie nowy tłok i jak jest zimny to ciężko wchodzi na obroty tak jak by paliwa płynnnie nie dostawał.iskre ma dobrą.Dopiero jak się rozgrzeje to lepiej chodzi.Gaznik już sprawdzałem. -
tak może to być pierścionki albo simeringi -
Witam!!! Jak założyłrm nówke tłok to trzeba go dotrze? i przez długi czas ???? -
Jaki ma być wymiar tłoka w Dt 50 mx bo ja mam 38mm średnice długość 43mm ????? -
Jak się mierzy tłok ? długość czy szerokość ? :D -
Jak się mierzy tlok?? długość czy szerokość ????
Dzięki za info jutro ściągam cylinder. Aha jaki jest wymiar pierścienie w DT 50 mx ?? -
POMOcy!!!! DT nie pali.Jest iskra jest paliwo a ona nawet nie pierdnie.Co robić?? gaznik jush sprawdzałem wydech teesz piszcie !!!!!!!!!!!!! nr.gg 9458916 -
Witam!!! Mam Yamahe DT 80 Mx i praktycznie co 1 tydzień pada mi świeca zapłonowa!!! Ponadto z rury strasznie pluje olejem i kręci max 6 tyś!!! Nie wiem co robić bo mechanik powiedział że te obroty to wina simmeringów??? CO wy o tym sądzicie !!! GG:9458916 -
Z czego najlepiej zrobić ślizg łańcucha na wahacz ???????? -
tesh tak miałem gościu w serwisie powiedział że to prawdopodobnie moduł zapłonowy !!! -
ile max może kręcić obrotów 80 MX bo moja max 6 tyś. i przerywa ??? AHA i z czego zrobić ślizg łańcucha na wahacz ??? -
Gdzie w 50 MX sprawdza sie stan oleju w skrzyni biegów . I jaki olej lejecie może być zwykły HIPOL ?? :biggrin: -
CO zrobić z tłumikiem żeby DT głośniej pracował ???? Bo jak dla mnie to jak na enduro to on za cicho pracuje :notworthy: -
jak pózniej spawasz dyfuzor mig-magiem ??
