dodi
    27
Treść opublikowana przez dodi
  1. Witam Do sprzedania mam kask Troy Lee Designs model SE2 z limitowanej edycji a Day in The Dirt. Kask w pięknym stanie , nigdy nie był uderzony. W komplecie zapasowy dalszek i torba Na daszkach minimalne uszkodzenie lakieru Zapraszam http://allegro.pl/kask-troy-lee-design-mx-cross-enduro-quad-i4270729224.html
  2. Ciekawe jest to że lampa nie "mruga" ,sprawdzaliśmy dwie lampy, podpiete do akumulatora 12V i na kabel do swiecy. dodi
  3. Juz to sprawdzalem, niestety moto nie pracuje dalej poprawnie. Sprawdzilem wszystko po kolei, rozrzad,zawory,gaznik...wydaje sie ze wszystko gra ale jednak cos jest nie tak ;) juz trace nerwy :) dodi
  4. Zastanawiam sie właśnie nad TPS bo pisze ze w momencie "odkrecania" rezysetenja ma rosnąć a jak zmierzyłem u mnie to maleje. Nie mam nikogo kto ma crf`e zeby zamienic taki czujnik a nowy kosztuje niestety prawie 600 zl :) dodi Sprawdziłem juz jest OK ale niestety bez skutu :D dodi
  5. Nie wiem jaki to typ ale ma przepustnice ktora porusza sie w pionie, jest z boku gaźnika jakaś membrana (oklo 3 cm srednicy) ale on jest nie uszkodzona dodi
  6. Witam Głowica poprawiona w profesjonalnym zakładzie założona poprawnie a objawy dalej te same. Przed wymianą zawór strzelił tylko od czasu do czasu. Zastanawiam się jeszcze nad jednym, przed zdjęciem głowicy pierwszą rzeczą za jaką się zabrałem było rozebranie gaźnika i tu się zastanawiam czy coś mogłem pokręcic... dodi
  7. hey Zawory sprowadzałem ze Stanów, zawory+kpl.sprezyn i podkladki. Oryginalne sa tytanowe ktore na dolocie potrafia wytluc sie juz po 20h, dlatego wklada sie stalowe. Glowica pojechala gdzie indziej do drobnych poprawek, okazało się bardzo miły gość z tego forum skontaktował mnie z gosciem ktory mial podobny problem i okazał sie... że mam zamienioną "pokrywkę" na przepustnicy i ze to jest na 99% przyczyną moich problemow, ale to sie okaze jak wroci glowica. Zastanawiam sie tylko czy zmieniac na nowo uszczelke jak mialem nowa i silnik prawcowal na niej moze 3-5 minut nie jest uszkodzona. dodi
  8. Hey Gniazda były frezowane ale teraz mam wątpliwości czy zostało to dobrze zrobione, zastanawiam się teraz czy jest to wina złego dopasowania czy może coś innego, ale gdyby nie domykał się w sensie nie dociągnięcia przez sprężyne to byłby "cały okopocony" a tu jest tylko w paru miejscach..... dodi
  9. Witam Szczelna rura jest, prowadnice nie wymienialismy bo były mierzone i sa OK, nie jest to jeden pojedynczy wystrzał tylko cała seria no i ta nagrzewająca się do czerwoności rura. Mieliśmy dziś lampe ale jak otworzyliśmy korek gdzie maja byc znaki to po zapaleniu strasznie rzucało olejem i nie mieliśmy jak sprawdzić. Zdjęliśmy jeszcze raz głowice i widać że zawory nie zostały spasowane idealnie, na przylgni widać że zawory mają miejsca które nie stykajać się z gniazdem. Nalaliśmy benzyny do obróconej głowicy i po około 3 minutach z zaworów wydechowych zaczęło się sączyć... Sam juz nie wiem co o tym wszystkim myśleć POMOCY !!!! JA CHCE NA MOTOR !!!! dodi
  10. jeżeli dziś spradzimy tez czujnik i wszystko bedzie ok to musimy zdjac glowice i patrzec co sie tam dzieje. A wracajac do objawow to po gwałtownym dodaniu gazu a następnie kiedy motor schodzi z obrotów jest momentem kiedy są wystrzały (przy schodzeniu z obrotow kiedy pusci sie manetke) A jak można na rozebranej głowicy poznać że zawór się zawieszał? dodi
  11. thx wielkie za pomoc ale niestety takiego sprzetu nikt nie ma u nas :buttrock: probowalismy przestawić rozrzad o jeden ząb w lewo potem w prawo i nic, gaznik sprawny,iskra jest, rozrzad ok ,zastanawiam sie czy wina nie lezy po stronie tych zaworow ale przeciez sa produkowane do tego motoru i powinny dzialac. dodi Motor na wolnych obrotach pracuje równo ale w momencie dodania gazu zaczyna strzelać i nagrzewa sie kolanko do czerwonosci, zastanawiam sie czy zapłon w takim momencie nie nastepuje zbyt pozno. Tylko czy w takim motorze zapłon jest zmienny i co steruje nim. Jest niby czujnik położenia przepustnicy podłączony do modułu sterującego ale czy on decyduje o zapłonie? dodi
  12. Czy możesz mi powiedzieć co to za przyrządy? dodi
  13. Hey Widze ze znasz temat padających zaworów w crf`ach. Kupiłem zestaw stalowych+specjalne sprężyny i podkładki. Co do rozrządu to właśnie ustawiałem na cechy ale jak można inaczej to stwierdzić? Nie bardzo rozumie "czy moto sie stawia", jeżeli chodzi ci o kompresje to czasami jak otworzy się auto-dekompresatr to przywali w kopa:) dodi
  14. Dlaczego po wymianie zaworów motor "strzela w rure" i kolanko wydechowe nagrzewa sie do czerwonosci? HONDA CRF450 R dodi
  15. zapaliłem go i odrazu tak srzelał przjechalem tylko trosze i go zgasiłem także cięzko mi odpowiedzieć czy na bardzo rozgrzanym będzie to samo ale raczej tak, musze sprawdzić ten rozrząd bo dodatkowo nie trzyma wolnych obrotów. dodi
  16. jest gaźnik :P ale od rozrzadu musze zaczac dodi
  17. jest to 4T i właśnie po wymianie zaworów ale luz był OK, muszę jeszcze raz sprawdzić poprawność założenia łańcuszka rozrządu. Zapłon jest elektroniczny. Zastanawiam się jeszcze nad dużym stanem paliwa w gaźniku dodi
  18. hey Co może być przyczyną strzałów (ognistych) :P z rury kiedy trzymam motor na równych obrotach, w momencie odkrecania pracuje w miare normalnie. HONDA CRF 450R POMOCY ! dodi
  19. Hey Czy w HONDA CRF 450r da sie wymienić gniazda zaworowe? thx Arek
  20. moze zebatki masz zmienione pozdrawiam dodi
  21. Hey Czy ktoś posiada info jakie ciśnienie powinno być w cylindrze w honda crf 450 2002r. ? Pytam poniewaz pare postow temu pisalem o tym ze nie moge zapalic CRF-y, okazalo sie ze skasowal sie luz na zaworach dolotowych (nie mam pojecia czemu) a byl na 100%, zdjalem walek rozrzadu i widze ze pomimo zamknietych wszystkich zaworow daj sie kopac motor. Nie wiem czy mam cos z piersieniami czy moze zawory cos daja popalic, dlatego chce sprawdzic jakie ma sprezanie tylko potrzebuje info jakie powinno byc. z gory thx dodi
  22. w CRF nie ma oleju w ramie przynajmniej w mojej, leje do silnika. Jak padl na wale to pewnie rozbieranie calego silnika mnie czeka...:) dod
  23. po dokladnym wypuszczeniu oleju wlewam w/g miarki i tyle :) tylko jeszcze wczoraj "odkrylem" ze przybylo oleju w silniku a brakuje w skrzyni :) czy moze to miec jakis zwiazek?
  24. CRF palony jest na kopa takze aku odpada ;) ssanie jest zalanczane bezposrednio takim malym cyckiem na gazniku, olej napewno sie powiekszyl ale zapach ma delikatnie "benzynowy" ale to jest praktycznie w normie, tylko zastanawiam sie ktoredy moglo sie dostac paliwo do oleju. Co do uszczelki.. moze i to faktycznie jest uszczelka,zauwazylem cos takeigo ze kop chodzi troszke lzej jakby kompresja sie pogorszyla :( zastanawiam sie czy nie padly pierscienie. W jaki sposob mozna zdiagnozowac padniętą uszczelke pod glowica? dod
