kruliczek90
35 -
Treść opublikowana przez kruliczek90
kruliczek90 odpowiedział(a) na Wojtek DT temat w Enduro/Motocross/Supermoto/Trial/Quad
Przednie zawieszenie mi padło, co mogło się stać ? Jak to naprawić, wakacje ida a tu taka awaria, nie da sie jezdzić bo bardzo nurkuje tak jakby nie było tłumienia ?? -
Przednie zawieszenie mi padło, co mogło się stać? Jak to naprawić, wakacje ida a tu taka awaria, nie da sie jezdzić bo bardzo nurkuje tak jakby nie było tłumienia, co jest? -
A to cale docieranie to co znaczy??? Jezdzenie do polowy obrotow, nie przegrzewanie, tylko tyle??? -
z olejem jest OK z olejem jest OK -
Co moze byc jak mi zle wskakuja biegi? Jak przelaczam z nizszego na wyzszy to mi wskakuje luuz i bieg sie nie chce wlaczyc tak latwo -
Kupilem tlok, kompletny razem z pierscieniami i reszta, no i jest jeszcze taki waski pasek blaszany w ksztalcie pierscienia co to jest? do czego to sluzy? gdzie to wsadzic? -
Soku ma zawsze racje :rolleyes: -
Czy na łozysku na ktorym trzyma sie korbowod,moze miec luz? U mnie troche sie rusza na boki, a gora dol jest bardzo malo odczuwalne. Czy konieczna jest wymiana tego lozyska? Da sie zrobic to samemu? -
Co nalezloby wymienic/zrobic przy remoncie silnika (tzn,. szlif cylindra)? Czy trzeba wymieniac lozyska i simeringi na wale czy nie jest to konieczne? -
Mnie tez wlasnie interesuja te tloki meteora. Ale nie wiem po ile one chodza. bo na remont zbyt duzo nie chce wydawac tez taniego badziewia nie warto kupowac -
Ten stad: http://sklep.larsson.pl/index.php?a=c3&mym...0ff2ec19b371514 w nominale to wydaje mi sie ze ma za mala srednice, powinno byc 49mm -
Tutaj znalazlem takie tloki: http://www.agmot.pl/sklep.php?k=32&cz=10 Cena satysfakcjonujaca 60zl. -
Co sadzicie o tlokach firmy PISTON ??? -
Ten amorek do gory ma czarna sprezyne. U mnie w lcII jest zolta. To czy moj amor jest oryginalny? -
Pikeu ja tez tak mam, do 3,5 tys. obroty schodza a pozniej trzeba chwile poczekac az beda ok 1,5. Nie wiem co to jest, ale jak sprawdzalem kompresje to mialem tylko 6,4 bara, moze to dlatego tak dziwnie sie zachowuje -
Mi tez wycieka "cos" na laczeniu cylinder - wydech. Nie wiem czy nie przepala mieszanki czy tez moze to olej ze skrzyni biegow. Gdyby to byl wlasnie simering to czy do jego wymiany trzeba rozkrecac cylinder, wyciagac wal, czy wystarczy ze odkrece pokrywe od str. sprzegla? -
Dlaczego jak wyjalem gume z airboxu to nie dalo sie jezdzic? Wogole ciezko ruszyc a jak juz sie udalo to nie wkreca sie na obroty. Regulacja gaznika nic pomogla, skrocenie iglicy tez. -
Odchodzac troche od tematu co to jest "super moto" ? -
Wymienial ktos z was przewod od wyskoiego napiecia? Ja musze to zrobic tylko nie wiem czy ten przewod wykreca sie tylko z cewki czy jest jakos inaczej zamocowny. Nie chce na sile bo jeszcze cos zepsuje -
A kto wie co to moze byc ze obroty mi sie zatrzymuja na 3,5 tys. i dopiero po 5-8 sekundach spadaja na 1500? -
Pikus91 jak wiesz cos jeszcze na temat tego ogrzewania gaznika to prosze napisz. Bede wdzieczny za informacje. -
Kiedy mam wiedziec ze siadlo mi sprzeglo? Wydaje mi sie ze za lekko chodzi i ze ciagnie, ale nie wiem czy da sie to sprawdzic jakims sposobem -
Wiem tylko ze ogrzewanie zaznika podlacza sie do ukladu chlodniczego, tylko nie wiem gdzie. A silnik w zaden sposob nie zagrzeje gaznika. -
Ktos moze wie do czego podlaczyc ogrzewanie gaznika???
