rozek56
    6
Treść opublikowana przez rozek56
  1. Filtr paliwa jest nowy kranik czysty przepływowy .Przekaźnik wyłącza pompke paliwa odcinając od niej prąd i dopiero po chwili dochodzi prąd do pompki .Wiem że pompka działa na pod ciśnienie i sama się włącza i wyłącza , ale jeszcze ten przekaźnik. Sprawdzałem lampką przewody dochodzące do pompki i faktycznie prąd jest odcinany i tu jest problem. A co do obrotów silnika nie zdążyłem spojrzeć.
  2. Po naprawie tego exup'u idzie jak burza ale tylko do 180km/h sprawdzałem ją dzisjaj . Po dodaniu gazu na 1 biegu ciągnie niesamowicie do około 120km/h na 2 pociągłem ją do około 180km/h też był moment ale po 170km/h poczułem jak by jej brakowało paliwa po wrzuceniu 3 biegu faktycznie brakło jej paliwa ale po chwil pompka elektryczna dopompowała . Ale przy takiej szybkości pompka nie nadanża pompować paliwa do gaźników na niskich biegach .Żadnych problemów z instalacją nie mam . Co ją może boleć . Pierwszy problem zakończyliśmy , ale pojawił się ten. ale był od dawna ale nie przywiązywałem do tego uwagi . Przy spokojnej jeździe bez odkręcania na maxa jest dobrze. Czy któś podrzuci jakiś pomysł ??.(chciałem zaznaczyć że pompka był zmieniana już dwukrotnie , ale mam teraz od kawasaki też 1000 na krótko pompuje jak szalona).Prosze o szybką odpowiedź bo robi się ciepło .
  3. dzięki wszystkim z motoryzowanym za udzieleni mi inforamcji na temat tego exup'u nareszcie ustawiłem go tak jak większość mi podowiadała a szczególności temu który przesłał mi rysunki z neta i zrobiłem tak jak tam jest .tera chodzi jak burza
  4. napiszcie w jakiej pozycji ma być walec zaworu exup . na wolnych obrotach powiedzmy na wyłączonym silniku , patrząc w korektor wydechowy ma być przelot całkowicie otwarty czy zmknięty.?? PROSZE O PODANIE JAKIŚ SCHEMATÓW LUB RYSUNKÓW dzieki . adres mail: rozek224@wp.pl
  5. czy to jest normalne ze po dodaniu gazu silnik nie wchodzi na obroty płynnie tylko po chwili dostaje straszliwego kopa i trzeba sie mocno trzymac zeby nie zlecieć
  6. CZY KTOŚ MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAK USTAWIA SIĘ EXUP ŻEBY DOBRZE DZIAŁAŁ .CZY MA SIE ZAMYKAĆ CZY OTWIERAĆ PODCZAS DODANIA GAZU :icon_razz:
