Infinity
    2
Treść opublikowana przez Infinity
  1. Czołem, O malowaniu proszkowym już dużo było ale nie znalazłem dokładnych informacji które mnie interesują stąd nowy post. Odnawiam elementy w ZRXie i mam kilka przemyśleń, żeby sobie biedy nie narobić: 1. Dekiel od sprzęgła. Jest w nim szklany wziernik oleju. Czy temperatura wygrzewania ok200 stopni nie zaszkodzi, nie rozszczelni elementu, nie przebarwi, uszkodzi szklanego oczka? 2. Pokrywa zaworów. W niej są dwa ujścia odmy. Są to dwa prostokątne chyba mosiężne elementy wklejone w główny dekiel. W nich są plastikowe klapki. Gość który piaskował elementy próbował wydobyć mosiężne elementy ale szło opornie więc się nie siłował, żeby nie spierniczyć i dobrze. Pytanie jak wyżej, czy 200 stopni nie narobi bałaganu z plastikowymi klapami? 3.Golenie lag. Na dole przy osi są śruby do regulacji zawiechy. Element się kręci, środek pływa w oleju, więc na logikę jest tam jakieś uszczelnienie. Element nierozbieralny. Pytanie jak wyżej. Pewnie nie jeden malował te elementy proszkowo. Proszę o wasze spostrzeżenia, uwagi.
