Hej,
Pacjent: Yamaha R1 rn09 2002
Problem: Motocykl po nagrzaniu do około 75-80 stopni zaczyna podnosić obroty do około 3k rpm.
Przed zimą nie było problemu, teraz po zimie wyjechałem się nim przejechać i po nagrzaniu na czerwonym świetle zauważyłem że głośniej chodzi i ma wysokie obroty na neutralu lub gdy wcisnę sprzęgło. Myślałem, że to może przez czujnik temp. płynu chłodniczego przez co jest cały czas na ssaniu ale czujnik wskazuje dobrze temperaturę, jak i sam czujnik ma prawidłową oporność (sprawdzony multimetrem ciepła/zimna woda). Czujnik TPS chyba można sprawdzić w trybie diagnosty jest to pozycja D01 (jeśli się nie mylę i to ten czujnik) i działa ona prawidłowo (mieści się w zakresach).
Czy ma ktoś jakieś pomysły? Filtr powietrza jest git, ewentualnie może jakieś lewe powietrze, jeśli tak to gdzie i jak tego szukać?
