piotrekrex
    3
Treść opublikowana przez piotrekrex
  1. Sprawdze to. Czy uda sie przelozyc z nowego na stary. Natomiast stwierdzilem ze jest w zlym stanie podczas czyszczenia go. Uszczelki juz sparciale. Gaznik caly w syfie. Membrana peknieta. Poprzedni byl z pompka przyspieszacza ten jej nie ma. Jeszcze zastanawiam sie czy filtr paliwa nie powoduje za malego przeplywu paliwa bo nie bylo go wczesniej. Kranik jest podcisnieniowy. Zanim go kupilem motocykl stal pare lat w garazu. Ale widac bylo ze ktos przy nim grzebal. Chociaz by to ze poprzedni wlasciciel grzebal przy nim bo mowil ze bak zmienial i byc moze w gazniku tez ale nie przyznal sie. Stal dlatego ze byl kupiony z niemiec. Wiec data wymeldunku wskazala na to ze od 6 lat nie byl rejestrowany. Jezeli chodzi o kupno takiego samego gaznika to zostaje albo kupic uzywany gdzies z aukcji za 300 zl w stanir nie wiadomo jakim lub nowy ale znalazlem tylko w jednyn sklepie w holandii za 300 euro. Wiec nie mialem za duzego wyboru
  2. O jakiej dyszy myslisz? Czy probowac i bawic sie po kolei i na srodkowym ustawieniu iglicy?
  3. Witam wszystkich. Kupilem motocykl kreidler mustang 125 chopper z 1999r. To jest to samo co rex chopper i ten sam silnik co w kymco zing. Oryginalnie byl tam gaznik PD29 poniewaz byl juz w kiepskim stanie kupilem nowy , ktory odpowiadal wymiarami czyli pz27. Filtr powietrza jest pudelko nie stozek. Wymienilem w nim dysze na taka jaka jest w ksiazce czyli 105. Brak jakiego kolwiek lewego powietrza. Walcze z jego regulacja i pomimo podniesienia iglicy najwyzej czyli zabek najnizszy to swieca jest biala. Moze ktos poradzi co dalej. Wymieniac dysze na wieksza? Zaslepic troche dolot powietrza? Srubka od regulacji mieszanki tez wykrecona bardzo mocno. Na posotju jak przekrece manetke na full to sie przdusza i nie wchodzi na obroty tylko przygasa. Jak jedzie jest ok ale czuc ze nie ma pelnej mocy i przy odkreceniu pelnej manetki tez czuc ze nie ciagnie. Wstawiam zdjecie swiecy. Oraz motoru
