Hulk1221
    5
Treść opublikowana przez Hulk1221
  1. Sprawa wygląda tak że skuter jest słaby pasek przy odkręceniu manetki na full nie wchodzi na górę wariatora rozpędza się bardzo powoli jak na 125, rolki 12g chyba sprężyna centralna oryginał sprężynki sprzęgła zielone,myśle ze zdrowa 50 ccm by mnie objechała xd w gaźniku dysza główna 108 a wolnych obrotów 38 oryginał,gaźnik nie reaguje na regulację śrubką od powietrza,może to być wina gaźnika??? Dodam że jak na stopkach rozpędzam skuter to połowa gazu na manetce nie jest użyteczna bo do połowy manetki się rozpędza a puźniej jak przekrece na ful to obroty się nie zwiększają..czy to wina gaźnika ??
  2. Problem z płynem rozwiązałem,jeśli jest ktoś tutaj kto zna się głównie na skuterach,to sprawa wygląda tak że skuter jest słaby pasek przy odkręceniu manetki na full nie wchodzi na górę wariatora rozpędza się bardzo powoli jak na 125, rolki 12g chyba sprężyna centralna oryginał sprężynki sprzęgła zielone,myśle ze zdrowa 50 ccm by mnie objechała xd w gaźniku dysza główna 108 a wolnych obrotów 38 oryginał,gaźnik nie reaguje na regulację śrubką od powietrza,może to być wina gaźnika??? Dodam że jak na stopkach rozpędzam skuter to połowa gazu na manetce nie jest użyteczna bo do połowy manetki się rozpędza a puźniej jak przekrece na ful to obroty się nie zwiększają..czy to wina gaźnika ??
  3. Dzięki za pomoc,w chwili obecnej wiem że mam uszkodzony termostat spróbuję go wymienić,przez niedogrzewanie silnika parę minut po odpaleniu wytwarza się para wodna i może dlatego mam śmietanę w oleju,bo ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego nigdy mi nie ubywa
  4. Dzięki za odpowiedź,coś będę kombinował,cylinder był ściągnięty nie zauważyłem w nim nic niepokojącego,a jeśli chodzi o głowicę to może zawory przepuszczają,może to być tego wina?bo jej nie sprawdzałem pod kątem szczelności,powiem jeszcze tylko tyle że skuter pali od strzała ładnie chodzi ale jest strasznie słaby z katalogowych 13 km nie wiem czy ma z 5,pasek nie wchodzi na samą górę wariatora ale to już z tym sobie poradzę..a jeśli chodzi o podłączenie węży od chłodnicy to ja mam tak że idą dwa węże od chłodnicy koło bocznego plastiku po prawej stronie,jeden z węży podłączony do pąpy wody drugi zaś skierowany w górę do głowicy,i ten krótki jeszcze co jest w cylindrze to jest puszczony do drugiego wejścia w pąpie wody,a może coś źle podłączyłem ??
  5. Witam,jestem tu nowy,mam skuter Sym HD 125,sprowadziłem go z Szwajcari,mój problem polega na tym że po odkręceniu śrubki do spuszczania oleju wydostaje się z silnika taki gęsty majonez,galareta xd podejrzewam że dostaje się tam płyn chłodniczy,dodam że uszczelkę głowicy wymieniłem na nową,czy możliwe że źle podłączyłem węże od chłodnicy ? a może pąpa odmawia posłuszeństwa? Bardzo proszę o pomoc będę wdzięczny
